Помогите с выбором фундамента для дома из автоклавного газобетона
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Uriyketov, 18.12.13.
Строю дом из газобетона- какой фундамент лучше по соотношению цена-качество???
  1. Мелкозаглубленный Ленточный
    19 голосов
    86,4%
  2. Свайно-ростверковый
    3 голосов
    13,6%
  1. Uriyketov
    Uriyketov
    Uriyketov
    Добрый день, уважаемые форумчане!
    Долго серфил по нашему сайту... но... не могу найти похожей темы для обсуждения типа фундамента. вроде много мнений, много взглядов и прочее, однако решил создать свою тему.
    Итак:
    Планируется возведение одноэтажного дома с перекрытиями по деревянным балкам из автоклавного газобетона марки D400, с толщиной стен 400мм, 8*12метров, с отделкой в перспективе наружной штукатуркой регион Юго-Запад Урала
    Было прочитано много различных пособий по устройству стен из газобетона но... по моему мнению все они несут в себе в основном рекламный характер. тема фундаментов как-то отводится на второй план.
    Имеется участок с довольно большим уклоном: порядка 1*8метра, грунт каменистый, очень сухой с небольшим слоем черной земли сверху порядка 150-200мм,
    Рассматриваю два варианта фундамента, оба они спорные:
    1. мелкозаглубленная лента
    т. к. подвальное помещение не планируется фундаменты типа ленты на глубину промерзания не рассматриваю.
    Учитывая довольно высокую прочность грунта хочется всё-таки свайно-ростверковый, хотя исходя из кучи прочитанных тем по довольно невысокой прочности газобетонных блоков на разрыв как-то думно...
    прошу форумчан с хорошим опытом применения этих двух типов фундаментов отозваться на мою просьбу.
    т. к. не заложен еще ни один камень хочется всё хорошенько рассчитать.
  2. al185
    al185
    al185
  3. Андрей_Дачник
    Андрей_Дачник
    дачный автор
    Андрей_Дачник
    дачный автор
    Уклон 1 метр на 8 метров или 1,8 метра на весь участок? Свайный фундамент в принципе требуется тогда, когда нужно передать нагрузку от дома на нижележащие слой грунта - если верхние слои обладают низкой несущей способностью, рыхлые, просадочные, набухающие и т. п. Скальный грунт к ним не относится. Поэтому в принципе достаточно ленты - ничего спорного в таком фундаменте нет. Если поясните с уклоном - то станет понятно, какую ленту делать. Есть ступенчатые ленты для склонов, а если склон небольшой, то делают частично заглубленную в склон ленту с горизонтальным основанием.
  4. Uriyketov
    Uriyketov
    Uriyketov
    Уважаемый
    Barsuk
    Уклон именно 1 метр на 8 метров. со свайным фундаментам чем больше читаю тем больше отхожу от него, велика вероятность просчета... ступенчатая лента очень интересна, схемы армирования можете дать?
    почитал информацию по предложенным al185 темам
    много интересного и умного... книги которые там предложены по устройству незаглубленных фундаментов перечитал 2 раза, сам не строитель но многое в голове упорядочилось,
    посмотрел темы созданные форумчанами которые уже взялись за дело.
    займусь точным расчетом массы будущего дома, когда будет масса думаю можно будет делать расчет ленты фундамента с учетом не особого желания "Закапывать фундамент в глубь"
    Уважаемые форумчане: кто строит дом из газобетона на плотных грунтах! отзовитесь, поделитесь своими набросками, расчетами, ссылками на фотоотчеты технических решений! Буду очень рад. Заранее спасибо!
  5. al185
    al185
    al185
    #8
  6. Uriyketov
    Uriyketov
    Uriyketov
    Уважаемый
    al185
    похоже на то что, вариантов с моим уклоном совсем негусто. Вариант по вашему эскизу очень популярен у нас, но бетона требует нехило, Читал про УШП ваши посты кстати невольно указывают на плюсы УШП ))). Наверное вы их ярый поклонник!!! УШП супер конечно, но по всей видимости без насыпи здесь никак не обойтись, иначе из заднего окна дома будет виден искусственный овраг. Материально тоже придется поднапрячься т.к. при УШП разово нужно вложить больше денежек. Буду делать ленту, сейчас пользуюсь расчетом http://мегалит33.рф/old/site_s2/calculator/lenta2/calculator2.php ваше мнение?? на что стоит обратить большее внимание??
  7. Uriyketov
    Uriyketov
    Uriyketov
    Еще вопрос к вам
    al185
    ЭППС*50 на схемке которую вы поместили в этой ветке поможет ли пережить ненагруженному фундаменту одну суровую уральскую зиму? или делается это с другой целью? если да, то прошу пояснить с какой?
  8. al185
    al185
    al185
    Если внимательно перечитаете ссылки #2, я ярый поклонник
    В большинстве случаев стоимость нулевого цикла на УШП оказывается в 1.5 дешевле остальных. Даже на уклоне до 1м.
    Приближается к ней только сборная лента уступами с нахлобученным сверху Супергрундом, картинка из этого проекта, выложу позже.
    Ни один из тех, кто заявляет обратное, не может подтвердить свои слова предоставлением расчета вариантов нулевого цикла. И Вы пока не исключение...
    Массовый застройщик предпочитает по быстрому сваять ленточку или сваи якобы дешевле. Понимание истинных затрат приходит после завершения нулевого цикла с коммуникациями, а с ним и попытки самооправдаться
  9. al185
    al185
    al185
  10. Uriyketov
    Uriyketov
    Uriyketov
  11. al185
    al185
    al185
    Проект для пучинистого основания. Кроме показанного вертикальный ПСБ изнутри и засыпка пазух песком с утепленной отмосткой, т. е замкнутый противопучинистый контур вокруг ленты.
    Вам пучение не грозит, если правильно описываете основание
    С глинистым заполнителем? УГВ?
  12. Uriyketov
    Uriyketov
    Uriyketov
    УГВ точно очень низкий, участок на самой горке почти, когда то на участке был березовый лес, дорога внизу, и когда её делали экскаватором видимо сделали выемку, поэтому срез я видел- такой грунт у нас называют плитняком, по сути спрессованный песок, слоится и скалывается при механическом воздействии, не голыми руками конечно)
    и как я понимаю для меня нет смысла стелить ЭППС под ленту? даже если буду зимовать без загрузки. если конечно обсчитав УШП я не задумаю её возводить) посолить то грунт под лентой не помешает?
  13. al185
    al185
    al185
    Не нужно.
    #24
  14. Uriyketov
    Uriyketov
    Uriyketov
    Еще почитал, еще покумекал, кое что нарисовал, прошу покритиковать, посоветовать! :um:
    отрисовано не в масштабах!
    (во вложении лента с полом по грунту) извиняйте, перевернете картинку сами) сканер такой
    И еще не совсем понятно как быть с капстеной, всё тянет одно за другим размеры дома как помните планируются 8*12 и отсюда кратность перекрытий (а они планируются быть деревянные по балкам) лес то 6-и метровый и под меня никто подстраиваться не будет, пилить его по 4 к примеру) дофига обрези получается) и соответственно угар на этом нехилый, капстена в планах по середине, то есть делит дом вдоль. почему задаю этот вопрос в этой ветке? да просто нужно определиться с фундаментом под капстену вот и всё) может есть что то совсем простое, не хочу изобретать велосипед) Сажина прочитал :pioner: большую часть понял, деревянный пол неохота:cool:, но к УШП еще не дозрел
  15. Uriyketov
    Uriyketov
    Uriyketov
    Всем доброго дня уважаемые форумчане, прошло 2 года с того времени как я просто горел стройкой, думал ну вот! есть клочек земли, начну обустраивать что то свое, но... ни дорог, ни электроэнергии, ни воды, в общем никаких условий для начала строительства, плюнул в итоге, не решился камень закладывать.
    Весной прошлого года обзавелся другим участком (на нем достался в "наследство" от старых хозяев разваленный пятистенок с кучей деревянных дворовых построек), старым хозяевам участка предоставили квартиру в новостройке по программе ветхое жилье, а участок выставили на аукцион. В итоге сейчас у меня есть газ в 3 метрах, электроэнергия, уже подключил бытовку (будка из под трансформатора), и вода труба сталь Ду100 проходит через дорогу в 15 метрах от границы участка, там же есть колодец, экскаваторщик сказал без проблем можно сделать прокол под дорогой.
    Летом 2015 года сделал планировку, взял пробы грунта, в основном песок идет, вода далеко, хлам от старого дома половину вывез, половину столкал "соткой" в кучу, чтобы не мешала работать, осталось еще баню гнилую раскатить, но благо соседи помогают, заготавливают из деревянного хлама дрова.
    довожу до вашего внимания конструктив фундамента ну или как его пока назвать не знаю, разместил в одной ветке по каменным домам:
    https://www.forumhouse.ru/threads/327532/page-138#post-15096459
    хочу услышать мнения или личный опыт, может быть соседский опыт), в планах нынче подвести на пятно застройки воду, залить ленту фундамента, утеплить её 100мм ППС 35, завернутым в баннеры, залить тумбы с закладными пластинами для опоры столбов, сделать септик и если повезет ещё что нибудь... сам не строитель, критика необоснованная не приветствуется)
