Берлога Доброслава. Скромный одноэтажный домик - 130 квадратов. ГСБ + кирпич
Тема в разделе 'Опыт строительства. Отчеты форумчан', создана пользователем Доброслав, 14.12.13.
  1. Доброслав
    Велесов внук
    Тамбов
    Доброго здравия и долгих лет, уважаемые форумчане.
    Пришла зима, появилось немного свободного времени и я решил написать о своей стройке - как раз соберу все в одном месте. Может кому то будет полезен мой рассказ, а может и мне в дальнейшем добрые люди дадут толковые советы.
    Итак поехали.
    Сначала долго времени провел в поисках участка.
    Ушло 9 месяцев и 375 тысяч русских денег и как результат я стал обладателем 7 соток (20*35 метров) типа в "крутом" тамбовском коттеджном поселке (200 метров от мера, будь он неладен, 200 метров от автобусной остановки и в 1000 метрах от садика и школы) с коммуникациями по границе участка и безнадежной грунтовой дорогой которую уже с десяток лет обещают заасфальтировать.
    ЗЫ за 2 года участок подорожал в 2 раза
    Итак участок есть что же дальше?
    14.12.13
    #1
  2. Доброслав
    Велесов внук
    Тамбов
    Как и многие форумчане озадачился планировкой - вот мои метания и страдания в теме "Берлога Доброслава" http://www.forumhouse.ru/threads/170730/
    Параллельно мучался выбором материала стен - http://www.forumhouse.ru/threads/165150/
    Как результат получилась вот такая планировка - где кухня совмещена с гостиной-столовой, и еще гостиная проходная.
    Объединенная кухня-столовая-гостиная на 41 квадрат, три спальни около 19 квадратов каждая, пару санузлов (малый и большой) котельная 6-6,5 квадратов
    Материал стен выбран липецкий газосиликат ЛЗИД Д 500, 375 мм.
    Блоки не самые плохие, но геометрия хромает, точнее отличается высота блока от 247 до 255 мм.
    Облицовка планируется кирпичом через вентзазор 4-5 см.
    Долго хотел приобрести керамейевский рустика рубин 13 - но он сильно выбивает меня из бюджета и все таки темноват. Думаю со дня на день определюсь с кирпичиком и куплю его пока есть скидки.
    14.12.13
    #2
  3. Доброслав
    Велесов внук
    Тамбов
    В середине апреля началось освоения участка
    Нашел бригаду, она строила несколько соседних домов, и весь сезон они участвовали в моей стройке, в апреле снова с ними продолжим.
    Первым делом начал со строительства хламовника-сарая - познакомился с бригадой и их отношением к делу
    вот тема по его строительству http://www.forumhouse.ru/threads/215210/
    Сарайку строили не спеша весь сезон., Точнее сначала сделали погреб и стены. А вот покрыли только к зиме ближе.
    14.12.13
    #3
  4. Доброслав
    Велесов внук
    Тамбов
    Параллельно началу стройки начал заниматься разрешением на строительство - не считая тягомотины и выбешивающих бюрократов, ничего сложного. Не много с градостроительным планом повоевали и все ОК. :)
    14.12.13
    #4
  5. Доброслав
    Велесов внук
    Тамбов
    9 июня разметили место ппод котлован для домика.
    Изначально планировал мелкозаглубленный фундамент 60 см под землей, 60 над землей.
    Предварительно шурфил на месте котлована - чернозема как раз 50 см, а дальше глина.
    Жизнь оказалась коварней :) и 50 см это минимальный слой чернозема на участке - к других местах он доходит до 90 см + соседи начали поднимать участок и появилась перспектива постройки дороги с поднятием улицы, значит и мне надо будет отсыпаться.
    Как результат сейчас у меня получился фундамент почти заглубленная лента 110-120 см будет под землей.
    15 июня - начали котлован.
    Сначала копали JCB - к сожалению не вариант, мой тактический просчет :( - не повторяйте моих ошибок - кажущаяся дешевизна (у меня вообще был практически халявный копальщик) обернется кучей нервов и времени. Погрузчики хороши для выравнивания и загрузки в машины, но не для больших котлованов.
    вот загрузить машину передним ковшиком - это да! а вот копать много и грузить в КАМАЗ им - не айс
    Помучались несколько часов и отыскали экскаватор с большим ковшом и поворотный на 360 градусов
    это просто песня - загрузка машины 3-4 минуты!
    экскаваторищик попался отличный!
    Но вот с КАМАЗами беда какая то - то тормознутый не опытный водитель, то хитрец который тележил рейсы в 2 раза дольше, то какойто странный водила - вроде опытный, и гонял быстрее остальных почти в 2 раза, но потом сжег сцепление, порвал какую то трубку, разворочал пол дороги у Андрея в Северном и уехал, в итоге не разгрузился и его камаз груженым вернулся назад ко мне на участок, потом простой из -за восстановления подъезда к месту выгрузки.
    В итоге у меня на участке осталось не мало вкусного чернозема :) а еще больше теперь на участке у хорошего человека Андрея,
    но вот только кучи будет мешаться удобной заливке фундамента - ну не беда - придумаю чего нибудь с этим делом!
    14.12.13
    #5
  6. Доброслав
    Велесов внук
    Тамбов
    Тем временем готово разрешение на строительство.
    Закупил через интернет звездочки и стульчики, брал мешками - меньше не отдавали - потом часть распродал форумчанам. :)
    По мере наличия финансов закупался материалами (да и дожди мучали сильно)
    арматура 500 метров 14-ой и 800 - восьмой арматуры
    лес на опалубку - 7 кубов, потом (после разбора опалубки) он шел на леса, на крышу сарая, а большая часть осталась укрытой от осадков до следующего сезон.
    Тем временем подравняли котлован. Вывели 0 и начали собирать опалубку.
    Изнутри обили пергамином
    Выставили все на стульчики. По бокам звездочки
    3 прутка снизу, три сверху 14 арматура. Рамки из восьмерки. Вязали все проволкой.
    ЗЗЫ арматуры осталось в достатке
    15.12.13
    #6
  7. Доброслав
    Велесов внук
    Тамбов
    Заливка. 14 июля.
    45 кубов 300-го бетона на гранитном щебне.
    Изначально заказывал 42, потом когда понял что не хватает последнюю машину на куб больше - итого 43 привезли и не хватило пары кубов.
    Все стрелки сошлись на одном бетоновозчике. в один из рейсов было явно мало бетона. раза в два со всеми другими :((
    ЗЫ ну и конечно все дело вибрировали.
    Обычных вибраторов не было - взял в прокате промышленный - тяжеленный :))
    ЗЗЫ очень боялись что разопрет опалубку и уйдет бетон - ужасов много начитался.
    Но нигде не куда не ушла опалубка. стояла как влитая.
    Зарядили дождики - не сильные, но дорогу размыло и доилили кусочек в 2 куба только 19 ибля
    15.12.13
    #7
  8. Доброслав
    Велесов внук
    Тамбов
    Разбирать опалубку начали 26 июля.
    А потом зарядили дожди и меня жестко прокинули с красным кирпичиком - деньги отданы, кирпича нет :(
    Но дожди кончились и кирпич отдали (сделав 15% скидос от начальной цены и доставку и разгрузку бесплатно)
    ЗА это время монолитный цоколь гидроизолировали мастикой и утеплили 5 см ЭППС на всю глубину
    Кирпичный цоколь 5 рядов высоты и 1,5 кирпича шириной.
    15.12.13
    #8
  9. Доброслав
    Велесов внук
    Тамбов
    Заказал плиты и зарядили дожди :((
    2 плиты заказал моолитные с люками 80*80 см или 75*75 уже забыл :)
    Многие советовали вырезать балгаркой просто дырки в плитах и все, но я решил не нарушать арматуру и тем более подвернулся вариант что люди с такими плитами помогли.
    А дожди все шли
    А дороги нет :((
    Чуть проветрилось к 5 сентября и сразу завозим плиты - с доставкой прокинули вместо 2 машин поставили на доставку 1 камаз с прицепом, он через грязь пролезть не смог, Я в бешеном угаре нашел манипулятор, который подвозил с асфальта к дому плиты и тут их цеплял крановщик Иван - клевый дядька который не боялся лезть в грязь и даже не было намека что он застрянет. Интересный мужичок лет 60-65 слушавший всю дорогу русскую репчину.
    ЗЗЫ из-за редисок на отгрузке угорел на простой крана.
    15.12.13
    #9
  10. Доброслав
    Велесов внук
    Тамбов
    15.12.13
    #10
  11. Доброслав
    Велесов внук
    Тамбов
    11 сентября привез ГСБ
    Как хорошо когда работа-стройка-квартира находятся на одной прямой и в 15 минутном перемещении между всеми этими местами
    Это вам не Москва :)
    44,55 куба = 33 поддона
    Д500, размер 375*250*600
    производство ЛЗИД
    пару дней как из печки
    Тем временем края плит заложили кирпичом
    И 20 сентября 1 камень лег на фундамент
    15.12.13
    #11
  12. Доброслав
    Велесов внук
    Тамбов
    Для будующей связи с облицовочным кирпичом заложили связи оцинкованные от гипсокартона
    И пошли стены расти.
    Дожди останавливали работу на несколько дней.
    Клали на клей, блоки не ровняли из-за этого средняя толщина шва около 5 мм
    В среднем клали в день по ряду до уровня окон и 2 ряда с окнами
    15.12.13
    #12
  13. Доброслав
    Велесов внук
    Тамбов
    Кирпичный цоколь промазали мастикой-гидроизоляцией и оклеили 5 см ЭППС
    Прошли 11 рябов по 25 см и законсервировались до весны
    в 12 ряду пойдет армпояс объединенный с оконными перемычками, но это будет уже в апреле
    15.12.13
    #13
  14. Доброслав
    Велесов внук
    Тамбов
    Купил на пробу (в Тамбове не нашел, спасибо друг привез) черепичку - покрыли ей сарай - мне понравилось,
    15.12.13
    #14
  15. Доброслав
    Велесов внук
    Тамбов
    Крайний раз был в этом году на стройке 8 декабря
    15.12.13
    #15
Видео по теме
Окосячка дверных и оконных...
Окосячка или обсада -- специальное укрепление оконных проёмов, чтобы естественное оседание деревянного дома их не раздавило. Демонстрируем...
Дом из клееного бруса. Личный...
Конфигурация этого дома из клеёного бруса необычна. Хозяин, Михаил Лоскутов серьёзно подошёл к его проекту. Выбор фундамента, скрытая...
