Подпитка котла - подача обратка
Тема в разделе 'Отопление', создана пользователем Gyugo, 24.11.08.
  1. Gyugo
    На форуме с:
    31.07.07
    ЯНАО
    Вопрос есть клапан подпиточный Watts алимат. воткнул его вчера на вход котла (туда куда входит остывшая вода с баттарей).
    Сегодня вычитал - что нельзя так делать - типа вода холодная поломает чугун.
    Кто то говорит что нифига - типа холодная смешивается с теплой и все ок.
    Кто прав?
    и что есть подача и обратка?
    Насколько я понимаю подача - это с котла горячая вода а обратка в котел остывшая .
    И как работает этот подпиточный клапан ?
    чего там где крутить?
    24.11.08
    #1
  2. Павел Ильин
    На форуме с:
    27.08.08
    Воронеж
    На фото сам подпиточный кран, бывает без монометра и с пластмассовой крышкой.
    Подача - это с котла горячая вода, а обратка - в котел остывшая.
    Подпиточные клапаны Alimat применяются для подпитки систем отопления и предотвращают повреждения, возможные из-за превышения давления при подпитке системы. Это достигается тем, что подпитывающий поток прерывaется при достижении установленного максимального рабочего давления
    Применение подпиточного клапана Alimat делает подпитку закрытых систем отопления более простой, быстрой и безопасной.
    Встроенный обратный клапан предотвращает попадание теплоносителя в систему питьевой воды.
    Исполнение и указания по применению
    Подпиточный клапан согласно DIN 4751 представляет собой комбинацию редуктора давления, обратного клапана и запорного клапана, дополненных проверочным винтом для контроля плотности закрытия обратного клапана и гнездом для подключения манометра.
    Согласно DIN 1988 часть 4 издания 2/93 для подпитки отопительной системы из системы питьевой воды может временно подключаться гибкий шланг с обратным клапаном, это означает, что на время подпитки система должна находится под постоянным контролем. После работ по подпитке шланг должен быть отсоединен от подпиточного клапана. Также по окончании подпитки производится проверка на плотность закрытия встроенного обратного клапана. Для этого следует отвернуть проверочный винт (7) на два-три оборота. Течь воды указывает на то, что обратный клапан закрыт неплотно или имеет дефект.
    Перед отсоединением шланга запорный клапан подпиточного клапана должен быть закрыт путем поворота ручки по часовой стрелке. При каждом заполнении или подпитке системы достигнутое давление должно быть проверено.
    Обслуживание
    Время от времени следует промывать фильтр, установленный в корпусе клапана. Для этого следует:
    1. Закрыть кран перед клапаном (отсоединить шланг)
    2. Открутив гайку, снять ручку запорного клапана в сборе (8).
    3. Вынуть гильзу фильтра (9) и промыть водой.
    4. Смазать уплотнительные кольца (4).
    5. Установить фильтр на место и затянуть гайку.
    6. Открыть кран перед клапаном (присоединить шланг).
    Функция
    При понижении давления в системе падает также и давление в камере (10). Пружина (3), потеряв сопротивление, нажимает вниз на мембрану (5), соединенную со штоком. Клапан (4) открывается, пропуская воду. При повышении давления мембрана со штоком двигаются вверх, клапан закрывается, уменьшая проток до полного закрытия при достижении за клапаном (и в камере) предустановленного давления. Установка давления производится поворотом винта (2). При вращении в направлении “+” давление повышается, в направлении “-” – понижается.
    К рисунку: 1. Подключение для шланга. 2. Установочный винт.
    3. Пружина. 4. Клапан. 5. Мембрана. 6. Обратный клапан.
    7. Проверочный винт 8. Ручка запорного клапана. 9. Гильза
    фильтра. 10. Камера давления.
    Материалы
    Корпус латунь MS 58
    Крышка латунь MS 58 (ALD,
    ALMD), высокопрочная
    пластмасса (ALOD,
    ALOMD)
    Пружина нержавеющая сталь
    Мембрана резина NBR, усиленная
    нейлоном
    Уплотнения резина NBR
    Внутренние части сталь, латунь
    Технические характеристики
    Максимальное давление перед клапаном 10 бар
    Давление за клапаном (устанавливается) 0,5 - 3 бар
    Максимальный расход 1,8 м3/ч
    Чувствительность 0,2 бар
    Макс. температура в питающей системе 40 оС
    Подключения:
    на входе 1/2” для шланга
    на выходе вн. резьба 1/2”
    Гнездо для манометра вн. резьба 1/4”
    Подпиточный клапан устанавливается на обратку котла, т.к. поток из него сравнительно мал, что сильно не влияет на температуру обратки. Однако в котлах с требованиями к температуре теплоносителя в обратной магистрали и в котлах, имеющих чугунный теплообменник, рекомендуется устанавливать подпиточный клапан на выходе из котла, что связанно с большим расходом холодной воды из магистрали идущей в нагретый котёл при обрыве трубопроводов системы отопления. В котлах, где подпиточный клапан установлен на выходе из него, необходимо проверить наличие датчика потока теплоносителя или схожего по назначению устройства.
    24.11.08
    #2
  3. Gyugo
    На форуме с:
    31.07.07
    ЯНАО
    Спасибо понял - описание очень подробное!
    По поводу убийства котла - вот чего надумал:
    оставлять подпитку без присмотра - смерти подобно ибо иногда не бываю дома по два три дня - не дай бог протечка.
    А вот вручную поддавать туда воду - не страшно для котла - раз объем небольшой. Поставил после клапана кран.
    Одно непонятно - как настроить клапан ...
    Где чего нужно отрегулировать и на какие значения ...
    сколько давление в системе должно быть на холодную, на горячую?
    Насколько я понимаю нужно сначала правильно заполнить систему на холодную, а уже потом подстраивать клапан в зависимости от давления в системе на горячую ...
    25.11.08
    #3
  4. Павел Ильин
    На форуме с:
    27.08.08
    Воронеж
    Во-первых в самом клапане есть кран, во-вторых если Вы поставили РУЧНОЙ кран, тогда зачем устройство АВТОМАТИЧЕСКОЙ подпитки?
    Давление в системе смотрите по паспорту котла, о в общем - 1-1,5 Атм в холодном состянии.
    Где и чего регулировать - смотрите в моём первом сообщении, там есть подробная инструкция и схема устройства узла подпитки.
    Цитирую своё сообщение:
    "При повышении давления мембрана со штоком двигаются вверх, клапан закрывается, уменьшая проток до полного закрытия при достижении за клапаном (и в камере) предустановленного давления. Установка давления производится поворотом винта (2). При вращении в направлении “+” давление повышается, в направлении “-” – понижается."
    25.11.08
    #4
  5. Gyugo
    На форуме с:
    31.07.07
    ЯНАО
    Зачем . кто ж его знает ...
    Сначала хотел, чтобы автоматом подпитывало.
    Теперь понимаю, что автоматом - чревато последствиями.
    А последствия могут быть разными.
    Кран ручной втыкал, чтобы потом, если чего, клапан снять и провести профилактику.
    У меня на котле почему-то в холодную не показывает давление, только на горячую.
    На группе безопасности чего-то показывает...
    По какому давлению ориентироваться?
    25.11.08
    #5
  6. Павел Ильин
    На форуме с:
    27.08.08
    Воронеж
    Обычно более качественный манометр на группе безопасности, так как в сам котёл часто вставляют манометры очень маленькие и почти без цифр. Я обычно ставлю дополнительный термоманометр на выходе из котла.
    25.11.08
    #6
  7. EvgenyO
    Слава Богу за всё
    На форуме с:
    12.05.08
    Владимир
    По теории давление одинаковое должно быть в системе во всех точках.
    02.12.08
    #7
  8. rlf
    На форуме с:
    03.12.07
    Подмосковье
    а про высоту водяного столба в этой теории не говорят ? :)]
    02.12.08
    #8
  9. Gyugo
    На форуме с:
    31.07.07
    ЯНАО
    снизу давление одно
    сверху совершенно другое.
    03.12.08
    #9
  10. Павел Ильин
    На форуме с:
    27.08.08
    Воронеж
    Видать новая теория. :)]
    03.12.08
    #10
  11. EvgenyO
    Слава Богу за всё
    На форуме с:
    12.05.08
    Владимир
    Смешно, конечно.
    Закон Паскаля. Он звучит так: давление, производимое на жидкость или газ, распространяется без изменения во все части жидкости или газа.
    15.12.08
    #11
  12. gars
    На форуме с:
    27.01.08
    Украина, Мариуполь
    Не надо искажать физику. Во-первых, закон Паскаля звучит так: давление, воспринимаемое жидкостью, передается во все точки жидкости с одинаковой силой.
    Во-вторых, Закон Паскаля вытекает из уравнения гидростатического давления, которое, в свою очередь, вытекает из уравнения Эйлера. А уравнение гидростатического давления выглядит так: P=Pо+rgh. Как видите, высота (h) имеет значение.
    15.12.08
    #12
  13. gars
    На форуме с:
    27.01.08
    Украина, Мариуполь
    В последней формуле была очепятка:|:. Уже исправил.
    16.12.08
    #13
  14. EvgenyO
    Слава Богу за всё
    На форуме с:
    12.05.08
    Владимир
    И что разница большая что ли, чтоб меня об стол моськой тыкать? :(
    22.04.09
    #14
  15. AlexxxZander
    На форуме с:
    07.05.09
    Танкоград
    Этож надо такие вопросы задавать.:)] Вот у меня высота около 10 метров, соответственно разница в 1 одну атмосферу очень даже существенна, а вы под воду никогда не ныряли? Попробуйте, метра через 3 очень существенно эта разница на ушах чуствуется.
    01.06.09
    #15
Видео по теме
Вода и оборудование на даче
Оборудование для водообеспечения загородного участка – тема, интересная для дачников. Поэтому и на выставке ей уделили немало внимания. Тут –...
«Умная» система освещения...
Как сделать свой дом не только комфортным, но и умным? Можно ли сделать это самостоятельно? Своими идеями, воплощенными в жизнь, делится...
