Сажа на стекле топки
Тема в разделе 'Эксплуатация и ремонт печей и каминов', создана пользователем Titus, 17.11.08.
  1. Titus
    На форуме с:
    13.05.08
    Elets
    В этом году приобрел каминную топку SUPRA из небольших по мощности 10кВт (только для одной комнаты), диаметр выхода 180 мм,дымоход кирпичный диаметром сечения в целый кирпич, установщики из фирмы завели трубу под углом 45 гр и на высоту 150-160 см от пола. Пробовал уже все дрова и березу и ольху и дуб, а все равно через час-полтора почти все стекло становится черным, подскажите в чем может быть причина и чем быстрее оттирать сажу.
    17.11.08
    #1
  2. Jamshed
    На форуме с:
    07.10.08
    Ташкент
    Я еще опыта в этом не имею, но у меня возникли вопросы. А вообще эта топка имеет систему "чистое стекло"? А как называется модель топки? А дым при открытой дверце в комнату не идет? А за эти час-полтора топка успевает сильно разогреться?
    18.11.08
    #2
  3. demidovo25
    На форуме с:
    11.04.08
    По опыту использования норвежской печки со стеклянной дверцей - дрова не должны лежать близко к стеклу, в инструкции сказано не ближе одного дюйма. Закопченное стекло очищается само в процессе топки. Невероятно - но факт!
    18.11.08
    #3
  4. Gutter
    На форуме с:
    20.08.08
    У меня вопрос. А как осуществляется забор воздуха в топку? У Вас выполнен гофрированный воздуховод ведущий в подполье (подвал) или забор происходит из помещения где расположен камин?
    18.11.08
    #4
  5. пахарь
    На форуме с:
    01.07.08
    demidovo 25 прав.Стекло очищается само.Сажа выгорает под воздействием высокой температуры. Опыт эксплуатации Ладоги (печь-камин) показал - при растопке и медленном горении (поддувало прикрыто на 80%) стекло покрывается копотью.Как только набралось горящих углей 1-1,5 кг-стекло чистое! Или топим печь на полностью открытом поддувале!Ну и на всякий случай проверенный рецепт(нашел на форуме,проверил на себе):вода с добавкой нашатыря(примерно 2 ампулы на стакан).Оттирается легко.
    18.11.08
    #5
  6. Titus
    На форуме с:
    13.05.08
    Elets
    модель СУПРА Астра (Топка полностью из чугуна, чугунные вставки можно демонтировать изнутри, боковое открывание двери, вместительный зольник, дымовая заслонка с многопозиционной ручкой управления, система "непрерывный огонь", система "чистое стекло", выходное отверстие Ф180мм), дым практически в комнату не попадает, только иногда если дверцу быстро открывать, то немного может подсосать. Топка разогревается минут за 30.
    Gutterу: забор воздуха для такой мощности не предусмотрен с наружи, а проходит в нижние "жабры" под дверцей
    demidovo25: в инструкции, да и сами установщики говорили, что стекло конечно все равно будет немного темнеть, но это за сутки непрерывного горения, а у меня очень быстро.
    Сам думал, что причина в дровах, тк березовые дрова-сухие и без коры практически не коптили стекло, потом прочитал про ольху "царские дрова" дескать они совсем не дымят. Закупил куба 2 а эфекта нет :( ,все надеюсь что они тоже пока влажные. Вобщем не айс пока
    18.11.08
    #6
  7. Gutter
    На форуме с:
    20.08.08
    Думаю дело в другом. Titus же пишет, что через час-полтора! стекло становится черным. Т.е. 1-1,5кг, а то и больше, уже должно быть и температура должна быть максимальной, но таковой для очистки стекла не является. Может мое предположение верно и просто не хватает тяги?
    18.11.08
    #7
  8. Titus
    На форуме с:
    13.05.08
    Elets
    w w w.remix-kamin.ru/supra/topki/astra.jpg
    возможно... если приоткрывать дверцу немного, то тяги выше крыши, начинает дуть как реактивное сопло, но тогда пропадает эфект экономии и длительного горения топки, т.е. одной закладки хватит минут на 15-20, а при полностью закрытой -до часу-полутора
    18.11.08
    #8
  9. Gutter
    На форуме с:
    20.08.08
    У меня похоже та же проблема. Правда работы по монтажу еще не закончены, но в эти выходные сам попробовал сделать пробную топку. Мощность также не большая, но забор выполнен из подполья. Послал на фирму фотки. Теперь они вообще хотят, чтобы я воздуховод сделал через отверстие в цоколе D150мм! Думаю увеличить тягу путем увеличения высоты дымохода.
    18.11.08
    #9
  10. GOOSE
    Интересующийся
    На форуме с:
    06.10.07
    SPb
    Странно все это...
    Стекло не пачкалось при топке сухими березовыми дровами? Если нет, то все нормально, высохнут, коптить станут меньше значительно!
    У меня Сегуин, примерно тоже самое, но со стеклом проблем нет! Начинаю топить, стекло чуть "задымляется", но в процессе, особенно когда прикрыть и поддувало и шибер, то очищается само! Я смотрел, у меня стекло специально прилегает не плотно к двери, т.е. "вдоль" него идет небольшой подсос воздуха, что и помогает стеклу не коптиться. Но работает это качественно только при ограничении поступления воздуха через остальные отверстия :)
    Раз в пару-тройку дней стекло всеже чищу. Купил в Леруа жидкость для очистки стекла камина - на счет раз снимает всю дрянь!
    18.11.08
    #10
  11. yui-Do
    Гость
    Отличный совет. А то как-то неприятно смотреть на черное стекло!
    27.11.08
    #11
  12. po-po
    На форуме с:
    24.07.08
    У меня стекло копотью покрывается когда дрова мокрые. Для дров нужно 11 месяцев сушки! Мои дрова кипят в камине! Коптят! Чищу раз в сутки "шуманит" для чистки плит - набрызгала, салфеткой вытерла - чисто! Само стекло очищается, но дрова должны быть сухие... Где взять сухие?:(
    27.11.08
    #12
  13. Dmitril
    На форуме с:
    14.01.08
    СанктПетербург
    Здравствуйте. у меня топка тоже со стеклом. иногда тоже коптится.
    в дверце имеется уплотнительный шнур в местах где он неравномерно
    распределён появляется копоть. если вы постоянно моете стекло он
    сдинут.
    29.11.08
    #13
  14. Jamshed
    На форуме с:
    07.10.08
    Ташкент
    Мне все это только предстоит - топка со стеклянной дверцей закуплена, установка будет чуть позже. Но есть одна мысль. Вы знаете что такое тандыр? Так вот, прежде чем лепить в нем лепешки, самсу и т.д в тандыре разводят огонь. На начальном этапе топки вся внутренняя часть тандыра чернеет от копоти. Потом, по мере повышения температуры весь тандыр становится белым - копоть, сажа выгорают. И только после этого можно лепить лепешки, самсу и т.д. Так вот в закрытых каминах видимо тоже самое. Сначала стекло покрывается копотью, и нужно видимо дождаться, когда с повышением температуры стекло само очистится...:)
    30.11.08
    #14
  15. ШевяковВладимир
    На форуме с:
    21.12.10
    Что бы стекло в дверке не коптилось, ее легко доработать. Для зтого надо организовать щель вверху дверки ("Система чистое стекло"). Стекло устанавливается на прокладках из паранита 4мм. Вверху паранит не ставится. Образуется щель. Утолщаются шайбы на 4мм. Вверху ставится козырек, направляющий поток воздуха вниз. Паранит закрепляется на корпусе дверки мастикой. Для отечественной дверки ДТ-4(Р) есть чертеж.
    01.01.11
    #15
Видео по теме
Каркасник в одиночку. Кровля
Роман Москвин делится своим опытом самостоятельного строительства дома. Почему он выбрал фальцевую кровлю? Какое её главное преимущество? Что...
Отделка дома и тёплый пол....
Алексей Бутин уже делился с нами опытом постройки дома из тёплой керамики (http://www.forumhouse.tv/video/195/...
