Почему энергосберегающие лампочки при выключеном выключателе продолжают мерцать?
Тема в разделе 'Электроосвещение', создана пользователем Елена К, 16.11.08.
  1. Елена К
    На форуме с:
    14.10.08
    Ленинградская область
    Почему энэргосберегающие лампочки при выключеном выключателе (со светодиодом) продолжают мерцать. В люстре 4 лампочки. Одна мерцает. Когда начинаешь ее выкручивать - загорается лампочка напротив.
    Ее тоже выкрутили. Стала мерцать лампочка от другой пары.
    16.11.08
    #1
  2. Blackk
    Фазендейро
    На форуме с:
    09.12.06
    Малоярославец, Калужская обл.
    .Что за чертовщина7
    Видимо у Вас выключателем не фаза разрывается, а ноль.
    16.11.08
    #2
  3. cardiosoma
    Постоялец
    На форуме с:
    15.10.07
    М.о, Дмитровский р-н
    .Что за чертовщина7
    Согласен полностью! Энергосбер. лампочки немного мерцают только от подключеной фазы, выключатель у Вас разрывает ноль!
    16.11.08
    #3
  4. Auri
    На форуме с:
    08.02.08
    Почему энэргосберегающие лампочки при выключеном выключателе продолжают мерца
    Отключите в выключателе подсветку (диод), мигать перестанет.
    16.11.08
    #4
  5. ExiT
    На форуме с:
    24.02.08
    Пензенская
    .Что за чертовщина7
    Не согласен полностью.
    От перемены мест слагаемых сумма не изменяеться. Светодиод или неоновая лампа во включателе с подсветкой дает постоянную утечку тока, которого хватает для заряда конденсаторов преобразователя в энергосберегающей лампе, - отсюда и вспышка её (поджиг), но не хватает для дальнейшей её работы.
    Три способа это убрать:
    1. поставить в цепь после включателя одну лампу накаливания, для нормальной работы подсветки включателя (искусственный ток учечки).
    2. отключить светодиод подсветки во включателе.
    3. более мудреный, - поставить резистор утечки на цепь (параллельно любой лампе, на её цоколе, номиналом килоом 100/2Вт, или переделывать подключение светодиода.
    16.11.08
    #5
  6. Blackk
    Фазендейро
    На форуме с:
    09.12.06
    .Что за чертовщина7
    Это оговорено не было, что в выключателе есть подсветка. При наличии оной да, действительно не важно, что будет разорванно, миниутечка будет всегда. Если подсветки в выключателе нет, то свечение происходит из-за постоянно поданной фазы.
    16.11.08
    #6
  7. cardiosoma
    Постоялец
    На форуме с:
    15.10.07
    Облажались!:( Прошу прощения, я не обратил внимания ! Тогда "Ехит" прав , утечка идет через светодиод!
    16.11.08
    #7
  8. Blackk
    Фазендейро
    На форуме с:
    09.12.06
    Да действительно, только сейчас увидел. Сорри, спросонья не разглядел.
    16.11.08
    #8
  9. Елля
    На форуме с:
    12.03.08
    Ставрополье
    Ребят, так что в любом случае если выключатель с подсветкой, лампочки будут мигать? А зачем их тогда выпускают? не ужели нельзя оставить подсветку и чтобы лампочки не мигали? Если по пункту №3 как переделать подключение свето диода? Exit где взять резистор утечки на цепь?
    16.11.08
    #9
  10. mmmx
    На форуме с:
    25.09.07
    Щелково МО
    Да не переживайте вы так, они и с выключателем без подсветки мерцают!
    Правда, это мерцание очень-очень незаметное, даже не сразу веришь своим глазам ("- ничего себе, как я напился!"), с периодом в 10-20секунд. По-моему, дело не в разрыве фазы или нуля, а в отсутствии гасящего резистора, как тут правильно подметили.
    16.11.08
    #10
  11. DOKER
    На форуме с:
    17.09.08
    Москва,О-Кокосово-ЮДача - Чехов.
    Светодиод можно заменить на неоновую лампу с резистором.
    17.11.08
    #11
  12. Михаил С.
    На форуме с:
    09.06.07
    Пятигорск
    Во-первых, скорее всего там и стоит неоновая лампочка; во-вторых - ничего не изменится.
    Радикальное решение - поставить в люстре резистор от 100 до 500 кОм паралельно всем лампам (на люстру из потолка выходит два провода, вот и соединяем их между собой резистором).
    В фирменных лампах в схеме уже стоят гасящие сопротивления (должны стоять).
    17.11.08
    #12
  13. Starik2
    На форуме с:
    17.11.08
    Москва центр
    Посмотрите по сторонам где то у Вас рядом мощный передатчик, или вас накрывает какой то радар или рядом вышка станции мобильного телефона, а от него и простые лампочки загораются просто мы этого не видим у ламп накаливания высокая инерция, а лампа сберегающая это практически неонка и реагирует на внешние поля вот и мыгает сама по себе, у меня в центре антенна на антенне и две лампочки сгорели в выключенном состоянии.
    А вообще они ничего не сберегают. посмотрите большая цена, слабый свет
    а их цена перевешивает стоимость обычной лампочки и плату за неё.
    Лучше купить за ту цену 150рубл делим на 5 рубл = выводы делайте сами.
    Starik2
    18.11.08
    #13
  14. cardiosoma
    Постоялец
    На форуме с:
    15.10.07
    Ну это Вы погорячились ! КПД лампы накаливания менее 5%, остальные 95% она переводит в тепло ! А КПД люминисцентных ламп не менее 85%.
    Выводы делайте сами!
    P.S. Если брать нормальные лампы то светят они отлично, мне нравятся с "теплым" светом ! Кстати, свою стоимость они отбивают совсем недолго! :)
    18.11.08
    #14
  15. Herr Techniker
    арматурен репаратурен
    На форуме с:
    05.06.06
    У меня такое тоже было, пришлось выковырять лампочку из выключателя. Энергосберегающие лампы использую и дома и на даче. На даче это особенно актуально, учитывая количество всяческих электроприборов и ограниченную мощность электроснабжения. Своих денег они стоят однозначно. Пользуяся я лампами накаливания, у меня Ватт 800 только уходило бы на свет.
    18.11.08
    #15
Видео по теме
Дом из клееного бруса. Личный...
Конфигурация этого дома из клеёного бруса необычна. Хозяин, Михаил Лоскутов серьёзно подошёл к его проекту. Выбор фундамента, скрытая...
Утеплители и другие новинки с...
Предлагаем подборку новинок с выставки МосБилд-2013. Здесь мы рассмотрим самое интересное от ведущих мировых производителей утеплителей. А...
