Сколько должен выстояться фундамент
Тема в разделе 'Фундаменты', создана пользователем Aleksis, 27.09.06.
  1. OLDR
    Московская область
    У меня стоял две недели. Потом вылажили цоколь, и через дней десять перекрыли плитами. Нормально без проблемм.
  2. Шилов Е.П.
    Почитал ваши мнения перед заливкой фундамента, поговорил с прорабом когда уточняли детали и количества материалов.( попали полностью в точку кстати- ниодной лишней доски, арматурины, мешка цемента, а ПГС всегда пригодится и на отмостку и на внутреннюю подсыпку).
    1) Насчёт рубероида и целофана в траншею- раньше это да мода такая была- всё заизолировать и т.д. Но Спрашивается нахрена? Бетон в земле где сохраняется естественная влажность + вы снаружи поливаете цокольную часть. Спрашивается зачем делать и платить лишние деньги за материал и работу?
    2) Изнутри мелкозаглубленый фундамент гидроизолировать нафиг ненадо- для отвода влаги существуют продухи для проветривания ( сколько раз в других домах в подпол лазил ниразу(!) невидел влаги или конденсата. Если зимой наездами наведываетесь осенью заткнуть продухи (например пластиковыми бутылками) , а по весне ( в апреле например) открыть.
    3) Утепление чтобы грунт рядом с фундаментом непромерзал (читал и пенопласт кладут и всякую фигню) делается просто и логично: подушку из ПГС сделали, насыпали керамзита или разновеликого гравия, сверху арматурную сетку и залили бетоном. Спрашивается нафига ещё как то утеплять если между камнями гравия (керамзита) всёравно остаётся воздух- прекрасный теплоизолятор. Немайтесь ерундой и не переплачивайте за излишнее.
    Но как грится хозяин- барин.
    Всё вышесказаное относится к мелкозаглублёным фундаментам ( у меня 0,5 метра вниз и 0,6 метра цоколь и является моим ИМХО и мнением строителя с большим стажем и авторитетными работами ( это относится к моему прорабу).
  3. aleksejj
    Гость
    Если делаеш для себя а не для дяди, фундаменту лучше дать устояться не мение полугода чтоб он мог принять нужное положение, ну а потом можно нагружать. Хорошо если он простоит зиму, когда грунт гуляет вверх и вниз.
  4. pavellarin
    Московский регион, Звездное Беево
    я думаю, это не универсальный рецепт.
    представьте, фундамент, который под весом каменного (кирпичного) дома прекрасно бы стоял в земле, не шевелясь, без этого дома может быть приподнят пучением. При этом совсем необязательно, что приподнимет равномерно..
    и при последующей осадке под весом дома где вероятность того, что сядет он на ТОЖЕ место, так же равномерно? нет такой вероятности. Под землей грунты (слои) могли сдвинуться и, например, под часть фунд. ленты подлез большой булыжник! получатся условия для излома. (вспомните, как мы ломаем палки для костра когда нет топора. одним концом на землю, другим на бревно, в середину бьем ногой и палка переломлена)
    мое мнение: желательно фундамент нагрузить коробкой с перекрытиями перед зимой. (относится к каменным (тяжелым) домам)
  5. Mazaika
    У меня такая проблема: из-за узкого участка и наличия
    низко расположенной газовой трубу (по фронту участка),
    не могу за один раз залить фундамент.
    Дом, вместе с гаражом (выступает в сторону дороги) 11 на 17 метров (в длину)
    Подъезд миксера из-за рамеров дома, только с одной стороны.
    С задней части участка. Дом ставлю посередине участка.
    Заливку планирую делать частями.
    В начале одну половину, потом ставлю оставшуюся часть
    опалубки и через 1-2 дня,- вторую половину.
    Может кто стакивался с такой проблемой?Может я неправильно
    запланировал?
  6. Родик
    Петрозаводск
    Каждый конкретный объект, необходимо расматривать отдельно. На этой ветке красной нитью идёт мысль о недопустимости зимовки непрегруженного фундамента. Мой случай. Плитный фундамент 12*10 м. Грунты суглинок, УГВ от слоя ПГС 1,2 метра. Слой ПГС 40 см, трамбовали виброплитой, плюс по независящим от меня причинам стройку пришлось остановить на месяц и отсыпанный и утрамбованый слой ПГС проливали многочисленные дожди. Далее 10 см слой экструзиционные плиты "пеноплекс 35", далее 10 см бетонная подготовка (поверху выполнена гидроизоляция), далее основная фундаментная плита 25 см (в плите 4 тонны арматуры). Вес бетона и арматуры примерно 120 тон. Стройку ведёт профессиональный инженер строитель (55 лет советская школа, всю жизнь строил жилые дома, школы, бассейны и т. д., кстати долго уговаривал взять объект в работу, гордый не любит прислуживать) так вот он на моими страхами по поводу зимовки фундамента вижу про себя смеётся и уверяет, что в данном конкретном случае бояться нечего.
  7. Comandante
    А как такой вариант?
    Планируется сруб 6х8. Думал углубить фундамент метра на полтора и выпустить сантиметров на 30. Ширина 30 см. Получается 15 м3 бетона. А что если залить плиту толщиной 25 см под уровень и сверху ленту 30 см. Получается 14,5 м3. В принципе одно и тоже по расходу. Но экономия на земляных работах как минимум. Да и потом УГВ не глубоко залегает.
    А что лучше с точки зрения прочности и надежности?
  8. usa
    водяной
    Тюмень
    Плита лучше..только делать ее надо грамотно..хотя по арматуре расход будет больше...уйдет примерно тонна.
  9. Comandante
    Все таки склоняюсь к плите.
    А если сделать цокольную часть из пеноблоков или подобного материала? Понятно, что дешевле, но насколько это хуже по отношению к цельной бетонной конструкции?
    Есть ли смысл сделать плиту 25 см или 20-ти достаточно (сруб с мансардой и печкой 6Х8)?
    И что за особенности заливки плиты?
  10. Надежда_И
  11. UECM
    В колхозе
    Много вычитал из ветки умных мыслей, большинство право, по-своему, т.к. у всех разные задачи стоят- кто-то плиту 30 м3 льет, кто-то на шпалы свою "баню" ставит. Нагрузки отличаются на порядок (ки), и задача решается в каждом случае по-своему + гидрогеологические (топографические) условия разные. Фундамент нужен для чего? Чтобы нести, и как можно равномернее (через песок, щебень, пгс и т. д.)передавать нагрузку от вышележащего строения на нижележащее основание (грунты). Чем выше несущая способность грунта в основании - тем проще решается задача. (На скальных основаниях фундамент вообще не нужен- скала и есть фундамент) Почему в профессиональном строительстве не выжидают пока "фундамент отстоится" - потому что перед проектированием провели все необходимые изыскания - далее собрали все нагрузки и сделали расчет . Для частного застройщика, с приземленным бюджетом и скромными задачами эти мероприятия не по-карману , да и смысла в них нет. Самый правильный способ- поговорить с соседями- которые уже строили что-то и взять их опыт в основу своей затеи. По поводу намокнет-ненамокнет, замерзнет-незамерзнет, разрушится-неразрушится. Все строители со мной согласятся, что 1. нельзя замачивать грунт в основании и необходимо предотвращать этот процесс всеми возможными методами(дренаж, отведение поверхностных вод), 2 нежелательно нарушать природную структуру слежавшегося грунта в основании, 3. проблема не в осадке фундамента, а в ее неравномерности 4. бетон в процессе твердения требует ухода (об уходе здесь многие писали и вполне справедливо) 5. гидроизоляция ж/бетона -важнейшая вещь, т к вода только вначале помогает "товарному" бетону стать ж/б конструкцией, далее она становится его врагом. Это - что первое пришло в голову. По поводу сколько дожен выстояться ж/б фундамент- недели 2-3 - дальше смысла нет, при условии :если применены правильные тип и конструкция фундамента, если нет, то хоть год простоит -только ухудшит свои свойства( если только провести грамотную консервацию? опять затраты- нужно ли это?) Это не касается , конечно"вышеупомянутой плиты в 30 кубов- ей вообще почти "по-барабану" что там в основании лежит:)
  12. kan74
    Обнинск, Калужская обл.
    А вот здесь верно.
    Грамотный строитель, в жаркую погоду даже кирпич смачивает, только не пулевирезатором, а окунает его в ведро с водой...
    Тогда кирпич на высасывает всю влагу из раствора, и раствор не рассыпается после этого.
    В обычную погоду смачивать кирпич уже не надо.
  13. S777
    Стахановец
    ХМАО
    Винтовые сваи еще найти надо.В ямы 40 на 40 трубы надо забить диаметром около 15 см и залить бетоном с 2,5%-3% ГКЖ для исключения "капиллярного насоса".4трубы по периметру приварить к сваям.
    В октябре ставить первый этаж меньше чем через 3 дня крайне не желательно,если не добавляли ускорителей твердения.Надо пленкой фундамент накрыть.
  14. Max_im
    Примусы починяю
    Бронницы
    Сколько должет выстоять фундамент.
    От типа грунта зависит . Песчаные грунты быстро "успокаиваются" после применения к ним нагрузки - через несколько дней усадка прекращается.
    А Исакиевский собор уже больше ста лет дает усадку
  15. маврик
    Гость
    Будьте любезны, а где вы строитесь! Какой высоты и размера ваш дом и из какого материала! Строюсь весной и проблема стоит остро, т.к хорошего спец. не так легко найти!
    Подскажите какой фундамент лучше сделать на глине! Подмосковье-Ленинский район! дом 14,9х10,10 брус 15х15 2-а этажа! Небольшой уклон 2-3 метра! Вода очень далеко! Планирую мелкозаглубленный армированный ширина 30см. Заливать бетономешалкой. Дали расчет 20см подушка, 60см бетон в земле и 60 выше! 4-е слоя арматуры. Не маловато-ли?
Видео по теме
Выбор типового каркасного дома
Не все готовы строить самостоятельно и углубляться в детали строительства. Для большинства более приемлемый вариант - заказать дом под ключ....
Теплая керамика. Штробление и...
Продолжаем развеивать мифы о крупноформатных керамических блоках. В этом сюжете — наглядно о штроблении, сверлении блока и об установке...
