Обвязка пеллетного котла + ГВС + ТП + Радиаторы
Тема в разделе 'Системы водяного отопления', создана пользователем FHouse, 06.09.13.
  1. FHouse
    Вологда
    Друзья, помогите схему обвязки привести в рабочее состояние.
    Дом ПМЖ 160 м2. Пелетный котел Opop Woody 24 + резервный электрический котел + ГВС через косвенный бойлер Drazice 160, 1 этаж (80 м2) теплый пол и 3 радиатора, 2 этаж (80 м2) радиаторы
    06.09.13
    #1
  2. федот1
    Сделанное своими руками - ЛУЧШЕЕ
    Теплопотери, диаметры, материал труб?
    надо всё вытягивать или вам это то надо?
    06.09.13
    #2
  3. FHouse
    Вологда
    Теплопотери без бойлера 14 кВт. Обвязку котла думаю делать сталью. Разводки до радиаторов ПП (диаметр не считал). Разводку тёплых полов сшитый полиэтилен Royal Thermo PE-X EVOH 16х2. Диаметры обвязки не какие не считал, если не критично то могу принять как наверняка, но если все критично то буду считать. Из котла выходы ДУ25.
    А куда чего вытягивать ?, схема может претерпеть кардинальные изменения, кроме установки ГА, т. к. ставить его не куда.
    06.09.13
    #3
  4. федот1
    да ничего никуда не надо. просто последуйте ПРАВИЛАм и никто ничего не скажет.http://www.forumhouse.ru/threads/188545/ если ЛЕНЬ так и скажите. так то ваш дом, а тут не за денги что то кому то делают.
    06.09.13
    #4
  5. FHouse
    Вологда
    По моему, я никого считать не заставлял, а всего лишь спросил рабочая эта схема или нет.
    06.09.13
    #5
  6. федот1
    а КАК можно это понять без данных. для примера: есть авто, всё как у всех - 4 колеса, руль, водятел. вопрос: а увезёт ли она 50 тн щебня? сможете ответить, тогда и вам ответят.
    06.09.13
    #6
  7. FHouse
    Вологда
    Каких данных не хватает ?
    06.09.13
    #7
  8. FHouse
    Вологда
    Почитал, посчитал, подумал, поправил.
    06.09.13
    #8
  9. FHouse
    Вологда
    Федот1, я не являюсь специалистом в данной области, а только лишь по долгу работы знаю поверхностно. Если чего то не хватает, то направь на пусть истинный, какие именно расчеты надо выполнить ? ФАКу это такое болото, где все СО намешаны, и больше чем кашу в голову оно не добавит.
    П. С. Прочитал общий перечень ответов на вопросы в факу, практически все темы иду на уровне домохозяйки, сколько радиаторов и какой котел :cool:.
    08.09.13
    #9
  10. cantexnik
    Ужгород
    Вентиль перед группой безопасности убрать. Насос на обратку. :hello:
    08.09.13
    #10
  11. FHouse
    Вологда
    Если насос на обратку поставлю, то никаких насосов удалять не надо ?
    09.09.13
    #11
  12. cantexnik
    Ужгород
    Речь о насосе котла. О каком удалении речь? :faq::hello:
    09.09.13
    #12
  13. FHouse
    Вологда
    В какое место его надо воткнуть ? И нужен ли обратный клапан после насоса ?
    09.09.13
    #13
  14. FHouse
    Вологда
    Посчитал насос для радиаторов второго этажа, выходит что грюнфус 40 будет работать на 1 скорости. А вот на теплые полы с сопротивлением 45 кПа выходит грюнфус 60 и на второй скорости.
    И думаю стоит ли на 2 и 1 этаж делать разные ветки с разными насосами ?
    Для экономии средств, мало нагруженные и не отвеетственные насосы вместо грюнфуса хотел поставить джилекс, и заметил у джилекса интересную характеристику, как уровень шума 45 дБ, все насосы такие шумные или только джилекс отличились ?
    10.09.13
    #14
  15. Валера 163
    Тольятти
    Лучше не экономить, а брать Грюндфус, и качество хорошее и работает тихо, а самое главное долго.
    03.11.13
    #15
Видео по теме
Дренажная система из старых...
Вместо того, чтобы выкинуть отслужившее своё материалы и вещи, Юрий Подымахин старается найти им повторное применение. Например, шифер и...
Альтернативное отопление....
Тема использования альтернативной энергии с каждым годом набирает все большую популярность в мире. Для многих россиян этот вопрос актуален...
