Подскажите как лучше расположить ТТ котёл
Тема в разделе 'Твердотопливные котлы и горелки', создана пользователем alexxxss, 04.09.13.
  1. alexxxss
    Да, но радиаторы, выше окон мы же не задерём, максимум от пола см 20-30.
    06.09.13
    #31
  2. Олег9293
    Днепропетровск
    В котельной важна приточка для восполнения кислорода и разряженности воздуха в помещении где работает тт котёл.Так как приточка влияет на само горение и на разряженность воздуха в котельной. Вытяжка установленная в стене может использоваться как временное явление при случайном задымлении котельной, а так она может приводить к нарушению тяги в дымоходе и возникновению эфекта обратной тяги в зависимости от погоды и температуры на улице.
    06.09.13
    #32
  3. Sirius05
    Добрый день. Извиниясь, что влезаю в чужую тему, а не подскажите если я хочу поставить ТТК в цоколе, а там нет ни окон, и вход в котельную получается через два помещения, надо будет окно прорубать?
    06.09.13
    #33
  4. Олег9293
    Днепропетровск
    Для притока воздуха достаточно будет завести трубу в низ котельной от верха. Труба до пола не должна доставать примерно 15-20см.Диаметр приточной трубы подбрать по помещению. Обычно ставят 100/150-ю трубу. А окошко можно прорубить для подачи топлива в котельную, что б не ходить с дровами и углём по дому.
    06.09.13
    #34
  5. alexxxss
    Нашёл схему в интернете схему отопления с ЕЦ.
    Всё же остаётся вопрос. как пройти порги у дверей, можно ли гнуть трубу вниз потом опять вверх, что бы пройти под порогом? И всё равно приход трубы к котлу будет к 0 отметке пола.
    06.09.13
    #35
  6. Забаненный
    Мытищи
    Окошко в котельную рубится только в случае если котельная газовая. В трубу подачи воздуха можно вставить рекуператор но это уже из области фантастики.
    Да, это принципиальная схема одного из возможных вариантов ЕЦ, на форуме таких полно - зайдите в раздел Отопление.
    Порог можно обойти как угодно, хоть над дверью хоть под, главное не забыть поставть либо кран слива либо воздухоотводчик на эту петлю.
    06.09.13
    #36
  7. alexxxss
    Ясно, а как такие вещи тогда делать, читал на форуме рекомендуют что бы труба обратки к котлу шла под наклоном, что бы увеличить поток. просто если я буду обходить дверь с верху, то теплоносителю придётся подыматься вверх, что может застопорить всю мою СО и ЕЦ не поможет.
    06.09.13
    #37
  8. Забаненный
    Мытищи
    Весь смысл наклонов труб только в воздухоотведении. На циркуляцию это никак не влияет. Равно как и обход двери сверху. Не забудь только воздухоотводчик сверху вставить.
    06.09.13
    #38
  9. alexxxss
    Полипропелен годится для труб отопления, если дом дача, возможно зимой не часто будет эксплуатироваться? Или сделать обычными оцинкованными?
    06.09.13
    #39
  10. Чернигов
    Чернигов
    06.09.13
    #40
  11. alexxxss
    Я планирую делать ЕЦ, т. к. электричество сейчас дорого и газа не ожидается.
    06.09.13
    #41
  12. Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Севастополь
    Абсолютно всеравно, применимо к любой организации циркуляции теплоносителя (это по обходу двери).А если наклонные трубы, то это к ЕЦ
    06.09.13
    #42
  13. Олег9293
    Днепропетровск
    О блин, а Вы думаете, что на циркуляционном насосе Вы сильно попадёте на деньги? Обычно ЕЦ делают при частых отлючениях электричества, а не с целью экономии.
    06.09.13
    #43
  14. Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Севастополь
    Работа циркуляционного насоса Вас обонкротит? Еще одна лампочка?
    06.09.13
    #44
  15. Чернигов
    Чернигов
    -не в коим случае не делайте контр уклоны а тем более обходить обраткой сверху проем двери-это полный бред-Вам правильно сказали -вход обратки в котел -должен быть ниже выхода обратки с батарей-и Уклон на каждый метр трубы что подачи что обратки должен быть 1см на 1метр трубы если хотите что бы Ваша СО с ЕЦ хорошо работала-
    06.09.13
    #45
Видео по теме
Электрика в деревянном доме
Электрические коммуникации в доме очень важны. Андрей Гладкий рассказывает о разных способах прокладки кабеля и о том, какой использовать на...
Банные печные комплексы
В любой бане главное - хорошая печь. А иногда это может быть целый комплекс. Печник Вадим Корнев покажет нам два необычных варианта банных...
