Болит голова после парилки
Тема в разделе 'Русская баня', создана пользователем avtoas, 05.11.08.
  1. avtoas
    Всем привет. В последнее время после парной, стала болеть голова.:[ С давлением у меня всё в порядке. Не пойму что такое. Знакомый врач говорит, что это зашлакован организм. Баньку я люблю. Позтому расстраиваюсь. Может кто нить и что нибудь посоветует. Спасибо кто откликнулся. :)
  2. Erdoveth
    Болит голова после парилки.
    Причиной этому может быть и нехватка кислорода в парилке. По крайней мере я бы проверил и этот вариант.
  3. Маришка
    Особенно, если в парилке установлена электрическая печь-каменка.
    Кстати, не все камни можно использовать в бане-некоторые при сильном нагреве начинают выделять "нехорошие вещества".
  4. avtoas
    Поменяю камни, посмотрю. Печь стоит дровяная. Спасибо.
  5. Erdoveth
    Дело не только в камнях, надо помнить что при сгорании дров печка кушает кислород, я не знаю откуда топится ваша печь. Но если из парилки то более чем актуально. Так же если пол в парилке без щелей и нет притока воздуха, то стоит сделать вентиляцию. Это поможет и правильной циркуляции тепла, и притоку воздуха.
  6. alisa
    Скорее всего это зависит от вентиляции.
    После нашей парилки - голова не болит. А вот после парилки у внука и у племяшки - голова разламывается!
    У них парная - по последнему слову ( прослойка фольгой, покрытие лаком, и т.п.), а у нас - с щелями и без лаков (не специально, но так получилось).
    Теперь они у себя не парятся, приезжают к нам. Свои парные хотят переделывать.
  7. avtoas
    И у меня фольга. К тому же нет щелей. Надо делать вентиляцию. :(
  8. Ученица
    Проанализируйте: испытывают ли дискомфорт Ваши близкие(кто тоже парится в Вашей парной)? Может быть причина необязательно кроется в технических недостатках .
    Высокая температура способствует сгущению крови, что, в свою очередь, может вызвать спазм кровеносных сосудов.
    ( Я по этой причине - не в "банной теме", пришлось отказаться раз и навсегда, хотя высоким давлением не страдаю).
  9. nbv2002
    бывает внутричерепное давление,которое трудно померять приборами, попробуйте выпить пол таблетки аспирина. если поможет ,то оно, а причину высокого внутричерепного давления нужно искать более тщательно
  10. агент
    А может быть угарный газ? (как один из вариантов, первое, что сразу пришло в голову)
  11. ExiT
    Не уверен в правильности терминологии, но проверьте, не забилась-ли вытяжка (труба) печи, не появилось-ли свищей в печи в той её части, что в парилке. Может быть, имеет смысл кинуть в печь несколько сигарет, - при нормальной работе вытяжки запаха быть практически не должно, - есть запах - проходит и угарный газ.
  12. Елена К
    Это происходит от спазмов сосудов.У меня тоже так бывает.А еще проблема может быть в шейных позвонках.
  13. Ёля
    Хочу добавить к вышесказанному, что причиной может быть превышение меры. Т.е. я хочу сказать, что париться надо без фанатизма. Иначе действительно головная боль и сердцебиение.
    Короче, главное - не перепариться
  14. Yard
    А чем утепляли потолок, стены. Фольга на бумаге или на пенофоле. Пенофол при высокой температуре выделяет довольно много разной гадости.
  15. Алексндр
    А чем на камушки поддаете? У меня,например, голова от эвкалипта болит.
