Сваи не вкручиваются...
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Djonsmit, 25.08.13.
  1. Djonsmit
    Djonsmit
    Djonsmit
    Куйбышев
    Всем привет.
    История такова - были куплены сваи 2500х118х6 с литьевой "тарелкой" на 300. Грунт сверху - 700чернозём, остальное глинястый песок с разным содержанием глины в песке, от почти чистого мелкого песка, до очень плотных слоёв глины (бывшее дно реки Волга с. Рождественно) Пробное бурение показало что в основном по участку, под чернозёмом идёт просто песок. Только в некоторых местах (3-4места при периметре в 200м), при бурении дырок под столбы забора на глубину 1000, внизу попалось очень плотное сочетание песка и глины. Бурить ручным буром было просто невозможно.
    Пришла пора заворачивать сваи. Приехала буровая машина. И как она не усиралась, часть свай, в количестве около 10шт не завернулись на планируемую глубину -1800. А остановились на самом не глубоком месте на -1500. Другая часть наоброт свободно ушла почти на всю глубину, оставшись торчать самое меньшее на 200мм.
    Вопрос - что теперь делать? Нужная глубина промерзания не достигнута. Планируемая высота под домом в 700мм теперь тоже под вопросом...
    Какие ваши решения проблемы.
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    УГВ наскоко глубоко?
  3. Djonsmit
    Djonsmit
    Djonsmit
    Куйбышев
    В мае бурил ручным буром на -2000 - воды в земле нет. По непроверенным данным около -14м
  4. Garsson
    Garsson
    Garsson
    Может в камни уперлись?
  5. Nikolay1984
    Nikolay1984
    Nikolay1984
    Находка
    Ну тогда и не партесь. На всякий случай уточните угв и если он ниже чем 3 глубины промерзания то все ок должно быть.
  6. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Ну тогда про глубину промерзания можно не заморачиватся. У Вас непучинистый грунт, нафиг вообще сваи закручивали, мелкую ленту залили или столбчатый если дом деревянный.
  7. Djonsmit
    Djonsmit
    Djonsmit
    Куйбышев
    Дом планируется каркасный в два этажа, поэтому микролента в чернозёме меня не устроит.
    Непонятно на сколько пучинистый будет этот плотный слой. Поэтому хочется избежать промораживания -1500. Вариант вижу пока только один (хотя мне предлогали обрезать торчащие сваи и наварить их на те, что ввёрнуты глубже, а после навалить сверху недостающего грунта 300мм - стрёмная операция) - дополнительно утеплить грунт сверху. У меня есть 250мм до плосксти оголовка. Укладываю пенопласт ПСБ 100мм на полиэтилен и полиэтиленом накрываю. Сверху 50мм песка.
    Как вы думаете поможет уменьшить промерзаемость?
  8. Djonsmit
    Djonsmit
    Djonsmit
    Куйбышев
    Дополню - обрезать все сваи по самую утопленную. Оголовки получатся 250мм над грунтом тогда.
  9. Nikolay1984
    Nikolay1984
    Nikolay1984
    Находка
    Вам уже сказали - у вас грунт не пучинистый и все ваши страхи - от лукавого. При УГВ -14 ничего пучить не может, т. к. пучит только от ВОДЫ... Если нет воды то и вспучиваться нечему. Как ещё объяснить? Чего вы собрались утеплять и зачем? Ну сделайте как хотите, пихайте псб-с и полиэтилен куда душа пожелает, если делать нечего и лишние деньги есть, при любом раскладе ничего выпирать у вас не будет.
  10. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Эт ещё почему, неужели шибко тяжёлый?:aga:
  11. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Сделайте подрезку выше, пространство между сваями засыпьте песком на высоту 30см.
    Получите как раз свою глубину в 1800
  12. Djonsmit
    Djonsmit
    Djonsmit
    Куйбышев
    Напомнили! Из старого анекдота, не помню точно но примерно так - "Английский форум, задал вопрос-получил ответ. Французский форум, задал вопрос-плучил ответ. Русский форум, задал вопрос, а потом читаеш 7 страниц какой ты мудак"
    Такой вариант есть, в скобках, в первом сообщении. Смущает наваривание обрезков на утопленные сваи. При наборе необходимой высоты, 300см песок + 10см воздушный зазор, их получится чуть ли не половина. Изготавливать муфты (250-300мм) с внутренним 118 и сваривать, так что-ли?
    Я нигде не читал что так делают. Хотя считаю возможным. Интересует опыт людей, уже следавших такое наращивание.
  13. Perekrestenko
    Perekrestenko
    Perekrestenko
    Имхо у вас проблема не в пучении грунта (воды нет, значит все гуд), а возможно в разной НУСУЩЕЙ СПОСОБНОСТИ этого самого грунта и судя по фото, если со временем будет разная просадка, то может перекосить...
    При таком раскладе не рискуйте, нужно делать расчет/проект
  14. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Забавно, вопрос то был от меня, а вместо ответа Вы написали это фигню, выходит кто тут м...?:aga:
    А на Ваш вопрос я ответил https://www.forumhouse.ru/threads/222058/#post-6971190 ;):hello:
  15. Djonsmit
    Djonsmit
    Djonsmit
    Куйбышев
    Вы не правильно меня поняли. Но суть видимо уловили. Что я не хочу 7 страниц читать про то, что зря купил сваи, вместо бетона и т. п. Сваи уже ввёрнуты. Есть проблема. Нужно её решение. Всё просто
    Разная несущая способность грунта тут однозначна. Беспокоит. Что делать - незнаю.
    Убрать один этаж сверху? Докупить свай и ввернуть почаще туда где глубоко ввернулось? Это пипец...
