Навес у дома или пристройка к дому
Тема в разделе 'Беседки, навесы и козырьки', создана пользователем Alexei_Vol, 13.08.13.
  1. Alexei_Vol
    Кострома
    Здравствуйте!
    Покритикуйте!
    Прошу вас помочь разобраться. Нужна критика и советы специалистов, опытных людей.
    Красиво будет ли смотреться. Хочу к дому навес пристроить, металлочерепица или мягкая черепица.
    Трехскатная крыша, размер 4.3 м х 12.6 м, высота 3,2 м в месте крепления к дому. Угол ската 14 град.
    Вот думаю построить из доски 0,05 х 0,15 м или металла. Учесть "расчёт снеговой нагрузки".
    может кто поможет советом!
    13.08.13
    #1
  2. dgusepe
    Пермь
    :hello:Alexei_Vol, почитайте эту темуhttp://www.forumhouse.ru/threads/215803/, очень похоже на ваш вариант.
    Появятся вопросы :pioner:.
    13.08.13
    #2
  3. JimDaddy
    Не такой уж спец, да и опыта маловато, но ... На мой взгляд получается громоздко. Надо визуально облегчать. Думаю металл, поликарбонат и полукруг.
    Вот Вам для разгона:
    Ширина 10 камней, значит 4-5м., Ваш размерчик.
    Ну и тщательно покурить эту тему: http://www.forumhouse.ru/threads/142308/
    13.08.13
    #3
  4. Alexei_Vol
    Кострома
    Хочется типа Безымянный.jpg вот такого. Только как правильно построить стропильную систему.
    Если кто знает подскажите пожалуйста как ее сделать и из чего?
    14.08.13
    #4
  5. JimDaddy
    Как сделать подобную стропильную систему очень подробно показано сдесь: http://www.forumhouse.ru/threads/220172/
    А по материалам - я за металл.
    14.08.13
    #5
  6. LexaLexaLexa
    Оренбург
    У вас навес снег покорёжит, когда будет с основной крыши сходить лавиной.
    15.08.13
    #6
  7. Alexei_Vol
    Кострома
    Если усилить стропильную систему и снего держатели?
    15.08.13
    #7
  8. LexaLexaLexa
    Оренбург
    У вас на этой стороне крыши зимой снег задерживается? Если да, то усиленная стропильная система может и выдержит, но сам профлист или металлочерепицу покорежит, не говоря уже про шифер или поликарбонат-их на кусочки разобьёт. Знакомый кирпичный гараж себе так пристроил, ж/б плиты на перекрытие - 10 лет простоял, а лет 5 назад в снежную зиму снег сошёл лавиной и стены гаража от дома на 20см отошли и все трещинами покрылись
    16.08.13
    #8
  9. Alexei_Vol
    Кострома
    Иногда бывает снег лежит, иногда его вообще не бывает. Установить снего держатели на основной крыше?
    Вот тут люди делают http://www.forumhouse.ru/threads/59162/ все вроде нормально!
    Может быть скаты по другому сделать, угол наклона?
    16.08.13
    #9
  10. dgusepe
    Пермь
    Вам всё таки надо реальных строителей искать. Советом крышу не покроешь.
    Угол 14 гр :super: хороший скат, и три ската не большая проблема для специалиста.
    Я так понимаю даже если вам вашу стропильную систему нарисовать, сами вряд ли построите?
    16.08.13
    #10
  11. Alexei_Vol
    Кострома
    Если вот так сделать, как думаете? Все из доски 150х50 мм, прямоугольный каркас из металло профиль 60х60 мм толщина 3 мм, угол ската 14.22 град.
    18.08.13
    #11
  12. Alexei_Vol
    Кострома
    Помогите пожалуйста как такая конструкция, выдержит?
    Мауэрлат 100х100 мм,
    Стропила 150х50 мм
    Пять столбов 60х60х3мм, в земле на 1.3 м, будут обложены кирпичем.
    К стене будут крепиться с помощью анкеров.
    Угол скатов получился 14 град.
    Пролет от дома до столба кирпичного 3.7 м
    19.08.13
    #12
  13. dgusepe
    Пермь
    Если сделают всё правильно, то выдержит.
    Чтоб конструкцию не поднимало, углубляйте на 2м с уширением.
    19.08.13
    #13
  14. AlexeyAS
    неожиданно понравилось строить
    Донецк
    Если чесно, мне не очень нравится данная конструкция. Но, как правильно сказал Джузепе, надо реальных строителей (конструктора) искать.
    1) параллельность линий. Только на виде сверху видна параллельность, а спереди уже не красиво (изза разной высоты крыши и козырька). Может имеет смысл сделать конек козырька шире? (такой же как и конек крыши)
    2) разные фундаментов дома и пяти столбиков козырька - это может стать причиной движения козырька относительно дома (во время пучинности грунта). Или в конструкции учесть надо (анкера на доме должны быть "хитрые") или к дому не привязываться, а делать столбики и у дома.
    3) судя по рисунку - ваша дверь и окно над ней НЕ по центру дома. Это так или вы ошиблись при рисунке? Если ДА, то както не красиво получается (хотя, на виде сверху крыльцо вроде как по центру).
    4) на двух картинках, где вы сказали "хочется примерно такого" - там с верхней крыши НИЧЕГО падать не будет на нижнюю и это не отдельный козырек как у вас, а часть дома. Там всё класс, у вас другой случай.
    5) в вашей стропильной системе по центру вижу подпорки стропил, а на боковых стропилах не вижу. Там тоже нужны, т. к. у них большая длина.
    6) в первом своем посте вы пишете "Хочу к дому навес пристроить, металлочерепица или мягкая черепица." Лучше делать в одном стиле как и основная крыша.
    7) просто для крыши 14 град мало, а если учесть, что падать на неё еще и с основной крыши будет - ваще жесть. Тяжелый случай.
    8) а не думали изменить вид козырька? вот например так (рисовал относительно основной крыши):
    верхний козырек закрепите на металле как на этом примере
    В такой консруктив имеет преимущества:
    - "разобьет" на пополам снег с основной крыши
    - более крутые углы наклона нижнего козырька
    - хоть в середине нижнего козырька угол уменьшиться, зато он в основном перекрывается верхним козырьком и нагрузки там не должны быть высокими
    - как по мне, то так симпатишнее :)
    Во сколько всего.
    19.08.13
    #14
  15. LexaLexaLexa
    Оренбург
    У http://www.forumhouse.ru/threads/59162/ крыша от вашей существенно отличается. У вас 4 м в центре будут самыми проблемными. Вы воду и снег к соседям на участок планируете отводить? А они не против? Тогда и отмостку у соседей надо бы вдоль этой части забора сделать не меньше 80-100 см шириной иначе грунт под столбами размокнет и столбы покосятся. Если у вас участок угловой и нет никаких построек то возможна и ещё одна проблема - при сильном порыве ветре перпендикулярно забору - крышу навеса легко оторвет и поднимет. В столбах армирование есть? Какое? Труба? Столбы будут испытывать большие вертикальные нагрузки и горизонтальные на изгиб. Если они изначально из облицовочного кирпича и без хорошего армирования- то просто сломаются у основания. Под столбами забора какой фундамент? Ленточный или под каждый столб отдельный? размеры какие? Почва какая? Труба 60х60 для такой конструкции слабовата, потом длинна металлопроката в основном 11,8м вам до 12,6 придется что-то приваривать - это существенно ослабит конструкцию. Если две трубы между собой сварить, то возможно выдержит. Длина двух несущих деревянных балок будет более 7 метров. Длина пиломатериалов ограничивается обычно 6 метрами. Правая балка вообще в воздухе без опоры висит-всё пружинить будет и прыгать под динамической нагрузкой и ветре.
    19.08.13
    #15
Видео по теме
Отделка потолка вагонкой
Как правильно обшить потолок вагонкой. Практические советы.
Восстановление кирпичного...
Предыстория этой стройки банальна для многих, но необычно её продолжение. В начале 90-х было начато строительство капитального дома из...
