Экология строительных материалов
Тема в разделе 'Строительные и отделочные материалы', создана пользователем АльпСити, 25.10.08.
  1. efson
    Про AURO... Тоже рассматривал , но обратил внимание на предупреждение в инструкции по эксплуатации- ..." способна к самовозгоранию" , при хранении в открытой таре. Вопрос сразу был решен - AURO в игнор.
    У Мальцева есть составы для защиты от фенола и формальдегида . Ещё есть шпаклёвка на пенопласт защитная
  2. mmom
    А какие условия нужно создать для "самовозгорания" AURO?
    Для дерева, например, пишут - длительно 100С! И - самовозгорание.
    Я бы не спешил отказываться, если не воняет! Сейчас крайне сложно найти безвредное!
  3. temp5
    Сори если было:
    Отюда>> ltalk.ru/lady/77-697-davaite-podelimsja-mneniem-read.shtml
  4. mmom
    Токсичные строительные материалы
    Самые распространенные опасные вещества, которые могут содержаться в строительных и отделочных материалах:
    Фено́л
    (оксибензол, устар. карболовая кислота) C6H5OH — бесцветные игольчатые кристаллы, розовеющие на воздухе из-за окисления, приводящего к окрашенным продуктам. Обладают специфическим запахом гуаши. Растворим в воде (6 г на 100 г воды), в растворах щелоче́й, в спирте, в бензоле, в ацетоне. 5 % раствор в воде-антисептик, широко применяемый в медицине.
    Токсические свойства
    Фенол ядовит. Вызывает нарушение функций нервной системы. Пыль, пары и раствор фенола раздражают слизистые оболочки глаз, дыхательных путей, кожу (ПДК 5мг/м³, в водоёмах 0,001 мг/л).
    Попадая в организм, Фенол очень быстро всасывается даже через неповрежденные участки кожи и уже через несколько минут начинает воздействовать на ткани головного мозга. Даже при воздействии минимальных доз фенола наблюдается чихание, кашель, головная боль, головокружение, бледность, тошнота, упадок сил. Зачастую фенол является причиной онкозаболеваний.
    Формальдегид
    (от лат. formica — муравей), Альдегид муравьиной кислоты.
    Обладает токсичностью, негативно воздействует на генетический материал, репродуктивные органы, дыхательные пути, глаза, кожный покров. Оказывает сильное действие на центральную нервную систему.
    Фосге́н
    (дихлорангидрид угольной кислоты) — химическое вещество с формулой СОCl2, бесцветный газ с запахом прелого сена. Синонимы: карбонилхлорид, хлорокись углерода.
    Фосген ядовит только при вдыхании паров.
    По различным данным вдыхание фосгена в концентрации 0,004 мг/л в течение 60-90 мин не приводит к отравлению.
    Концентрация 1 мг/л при времени экспозиции 5 мин в 50-75 % случаев отравления ведет к смерти; меньшие концентрации (0,5-0,8 мг/л) приводят к тяжелым отравлениям.
    Концентрация 5 мг/л смертельна уже через 2-3 сек.
    Запах фосгена ощутим в концентрации 0,004 мг/л, однако на обонятельный нерв фосген влияет так, что в дальнейшем обоняние притупляется и перестают ощущаться даже более высокие концентрации.
    Распространенные строительные материалы, содержащие опасные для здоровья вещества:
    - Минеральная вата (Rockwool, isovol, пр.)
    - Стекловата (isover, ursa, пр.)
    Данные материалы содержат фенол-формальдегидные связующие волокон. Разрушение происходит при нагреве и намокании. Это утеплители, которые используются повсеместно для утепления и звукоизоляции помещений, домов, перегородок и пр.
    - Пенополиуретан (”монтажная пена“, PPU) – пенополиуретан – материал, который cодержит в своей формуле хлор (а значит может выделять фосген при нагревании)/
    Строительные материалы, не содержащие фенол-формальдегида, фосгена:
    - Теплоизоляция КНАУФ Терм
    (к сожалению, большинство остальных производителей до сих пор выпускают печально известные плиты ПСБ-С).
    - Гипсокартон (КНАУФ, Gyproc)
    - Облицовочные панели КНАУФ Термопанель (аналоги отсутствуют).
    Как известно, гипсокартон помимо всего препятствует распространению опасных веществ, также препятствует рапространению пламени, поэтому на сегодняшний день вышеуказанная панель является идеальным защитным средством для внутренней облицовки.
    Древесно-стружечные плиты (ДСП)
    Большая часть современной мебели производится из ДСП, содержащих карбамидоформальдегидные или фенолформальдегидные смолы. Они используются как связующий для древесной стружки компонент. При использовании ДСП в быту из него выделяются вредные для здоровья формальдегид и фенол.
    Прежде чем помещать в комнату мебель из ДСП, помните следующее:
    Формальдегид официально признан канцерогеном, то есть веществом, способным вызывать раковые заболевания. Это бесцветный и сильно пахнущий газ, и зачастую его нетрудно обнаружить по дурному запаху. Формальдегид раздражающе действует на слизистые глаз, носа, гортани, а высокие его концентрации способны вызывать приступы астмы. Формальдегид применяется не только для производства ДСП. Отдельно или в комбинации с другими химическими веществами он используется для изготовления смол, пластиков, как компонент клеев и пластырей, а также консервант в некоторых красках.
    Под воздействием тепла скорость выделения вредных веществ увеличивается. Поэтому ДСП не рекомендуют класть под пол для утепления. А мебель из ДСП категорически запрещается ставить к батарее.
    ДСП выделяет формальдегиды не менее 14 лет. Особенно сильно она «фонит» в течение первых полутора лет. Если вы не можете отказаться от использования такой мебели, при покупке обязательно требуйте сертификат ее качества (гигиенический сертификат). Обратите также внимание на качество отделки, а именно: проверьте, хорошо ли закрашены или оклеены ламинатом торцевые поверхности панелей и скрытые полости. Опасным может быть также плохо обработанные края и сколы ДСП (для безопасности необходимо обязательно изолировать открытые участки).
    При покупке изделий из ДСП обратите также внимание на то, к какому «классу эмиссии» свободного формальдегида они принадлежат – наиболее безопасным считается материал, принадлежащий к классу Е-1 (до 10 мг формальдегида на 100 г абсолютно сухой древесной плиты). Если квартира уже заставлена мебелью из ДСП, почаще проветривайте комнаты, а со временем постарайтесь ее заменить.
    http://www.greenpeace.org/russia/ru/643172/1108679/1…
  5. Yicil
    фенолы и формальдегиды в утеплителях - обязательная вещь, от которой немногие производители смогли отказаться. к сожалению
  6. ivanhuer
    Не у всех - кнауф и урса смогли отказаться. кнауф c технологией ecose смогли отказаться и от фенол-формальдегидов и акриловых смол, а урса только от фенолов и формальдегидов, но зато сделали ставку на акрил.
  7. ecodrev
    Извините что вмешиваюсь ,хочу предложить Вам обсудить тему Арболита, как экологически чистый строительный материал, может что-то Я как производитель узнаю нового:: если вам нетрудно!
  8. mmom
    :hello:
    Так он раньше опилкобетоном назывался.
  9. ivanhuer
    *1
  10. СДП
    Арболит и опилкобетон это 2 Разных Материала.
    Вы где там хлор увидели? Полиизацианыты не многим полезнее хлора, но не хлор.
    mmom, Вы КНАУФом не торгуете?
  11. tiptatik
  12. mmom
    Ничем не торгую. Не дано:(.
    Просто, делюсь впечатлениями от гипсокартона Кнауф - применили у себя, ничего плохого не унюхали.
    Да. Хлора не видно. :|: http://ru.wikipedia.org/wiki/%CF%EE%EB%E8%F3%F0%E5%F2%E0%ED%FB
    Философский вопрос что слаще - хрен или редька...:no:
  13. tiptatik
    Если все время думать об экологии, то можно и свихнуться =) Стремиться надо, но не побежишь же срочно выбрасывать всю мебель из ДСП и обдирать стены с проводкой... Вопрос об экологической безопасности для меня всегда во главе угла, т. к эколог я по образованию, но всего не предусмотреть и нервы дороже...
  14. mmom
    Оказывается, что "масло для дерева" - не что иное как натуральная льняная олифа. Почему перевели как "масло", можно догадаться...
    Самовозгорание кучи ветоши с олифой, неотмытых малярных кистей - св-во всех олиф. (из-за наличия катализатора-сушителя). Нанесенные на поверхность олифы не самовозгораются.
  15. tiptatik
    Олифа - это пленкообразующий состав, созданный на основе натурального растительного масла - льняного, подсолнечного, соевого. Помимо этого, в состав олифы входит сиккатив - вещество, ускоряющее высыхание.
    Олифа используется в изготовлении масляных красок и шпатлевок, а также для пропитки деревянных поверхностей с целью защиты от гниения. Кроме того, она позволяет сократить расход краски и лака при малярных работах: знатоки советуют использовать олифу в качестве предварительного покрытия - сначала на древесину нанести два-три слоя олифы, а потом уже покрыть масляной краской или лаком.
    В свое время олифа считалась чуть ли не единственным защитным средством для дерева и способом борьбы с древесными паразитами. Сейчас появилось множество новых, и гораздо более эффективных составов, поэтому олифа несколько сдала свои позиции. Однако до сих пор у нее остается немало поклонников.
    Виды олифы
    На сегодняшний день существует три варианта олифы: натуральная, оксоль и композиционная.
    Натуральная олифа (ГОСТ 7931-76) на 97%25 состоит из натурального растительного масла (чаще всего льняного, реже - подсолнечного), остальные 3%25 - сиккатив (вещество, способствующее быстрому высыханию). Натуральная олифа применяется для разведения густотертых красок и для пропитки деревянных поверхностей внутри помещения. Специалисты не рекомендуют использовать олифу для наружных работ - это дорого и непрактично.
    Оксоль (ГОСТ 190-78. Марка "В" - высыхающие масла, марка "ПВ" - полувысыхающие масла) содержит 55 %25 льняного или подсолнечного масла, 40 %25 уайт-спирита (растворитель), 5 %25 сиккатива. Она дешевле натуральной олифы. Но обе они защищают древесину от паразитов одинаково ненадежно. И если не нанести сверху дополнительный слой лака или масляной краски, олифу - и натуральную и оксоль - придется часто обновлять.
    Оксоль на основе льняного масла считается самой лучшей, потому что после высыхания образует твердую, водостойкую и эластичную пленку и долго не чернеет. Предназначена оксоль, в основном, для обработки деревянных и оштукатуренных поверхностей внутри помещения. Нанесенная на оштукатуренную поверхность, оксоль улучшает сцепление масляных, алкидных, дисперсионных красок и шпатлевок. Оксоль можно использовать и для наружных работ, но следует помнить о том, что этот материал служит лишь для временной консервации поверхности, поэтому его обязательно нужно покрасить, краской, лаком или эмалью.
    Если нужна оксоль подешевле, можно купить ее "подсолнечный" вариант, который можно использовать при обработке деревянных и оштукатуренных поверхностей внутри помещений, а снаружи можно обрабатывать лишь те поверхности, которые находятся под навесом или крышей, чтобы защитить от попадания воды, а еще лучше - закрасить слоем масляной краски, чтобы дерево не начало гнить.
    Самые дешевые и самые пахучие композиционные олифы, у них нет номера ГОСТа, который бы строго регламентировал их состав, а производят их по техническим условиям (ТУ). В состав комбинированных олиф входят химические компоненты, заменяющие натуральные смолы, нефтеполимерные смолы и другие побочные продукты нефтехимии. Лучше не использовать композиционные олифы для обработки поверхностей стен ни в квартире, ни на балконе. Они токсичны и вредны, и даже высохнув, продолжают пахнуть несколько лет.
    Советы по выбору
    При покупке композиционных олиф будьте осторожны!
    Если в основе олифы окажется фуз (осадок натуральных растительных масел), такая олифа не высохнет никогда, и ни лак, ни краска закрасить это безобразие не сможет. Олифа на основе фуза имеет рыжий цвет и темный осадок.
    Если обработать поверхность олифой, изготовленной на основе скопа (вещества, состоящего из нефтеполимерных смол), то она либо никогда не высохнет, либо начнет осыпаться. Эта олифа самая жидкая, светлая и самая дешевая из всех существующих разновидностей.
    При выборе и покупке олифы следует:
    - если позволит упаковка, обратить внимание на прозрачность ее содержимого. Натуральная олифа должна иметь темно-коричневый оттенок. А чем прозрачнее жидкость, тем больше шансов, что перед вами композиционная олифа, причем вероятнее всего - подделка;
    - внимательно изучить состав продукта, обозначенный на этикетке, и саму этикетку, на которой должна содержаться информация о производителе (наименование, координаты), номер ГОСТа или ТУ, состав продукта, инструкция по применению;
    - проверить наличие сертификата соответствия на натуральную олифу и оксоль, гигиенический - на композиционную олифу. Качественная олифа должна быть однородной по составу - без механических включений и без осадка; чем слабее у олифы запах, тем лучше.
    Источник: ProektStroy.ru
    В Икее недавно покупала натуральную морилку на водной основе - Бехандла.
