Печка для одновременного обогрева парилки и комнаты отдыха
Тема в разделе 'Парилка (парная) в бане', создана пользователем Lyuma, 23.10.08.
  1. ovbelyaev
    Пытливый
    Извиняюсь, что не совсем по теме вопрос
    Андрей43 заинтересовали фото печей с теплообменниками и выносными баками для воды. Вопрос - А можно ли топить такую печь без наличия воды в баке? Не прогорит ли теплообменник (труба встроенная в печь)? Поясню: хочу приобрести печь с теплообменником как резервный источник получения горячей воды (на случай отключения электричества на даче). Соответственно когда есть электричество - используется электроводогрей-душ и выносной бак не будет заполняться водой. Не кидайтесь камнями :)- парится можно и при свете дня, а воду из колодца ведрами наносить
    16.04.09
    #31
  2. art-len
    Киров
    Печь Термофор-16. "Топливный канал должен быть отделен от возгораемых конструкций кирпичной кладкой на расстояние не менее 260 мм." Там и рисунок есть, 10мм воздушный зазор + кирпич.
    16.04.09
    #32
  3. art-len
    Киров
    16.04.09
    #33
  4. kulmaro
    Замечательное фото у "Димаелектро"! Пользовался у соседа по даче!: 4-6 ведер с водой на ограждении при прогреве парной до 90гр набирают40-45гр! Разбавляй снегом и наслаждайся!
    Пардон! См. пост"13.
    16.04.09
    #34
  5. Элина
    Меня тоже интересует ответ на этот вопрос. Ответьте, плз.
    16.04.09
    #35
  6. kulmaro
    Сначала два слова о "навесных" баках (на боковину печи или на дым.трубу): если металл и устоит без воды, то крановые прокладки точно сгорят!
    Теплообменники без воды достигнут температуры стенок печи, перенесут ее по трубам к элементам крепления накопителя к стене или перекрытию, это ок.400-600 грС!
    Древо тлеет и при 300!
    16.04.09
    #36
  7. art-len
    Киров
    В инструкции написано:"Следует топить печь при не менее чем на половину наполненном водой баке."
    17.04.09
    #37
  8. Vadim345
    Челябинск
    Господа, а почему никто не подумал что трубу дымохода можно сложить из кирпича и через колено соединить с печью, тогда все проблемы с перекрытием и пожароопасностью просто отпадают.
    17.04.09
    #38
  9. морской Свинец
    Опять заблокирован :(
    Море
    Могут появиться другие проблемы - конденсат, необходимость дополнительного фундамента под кирпичный дымоход.
    17.04.09
    #39
  10. BobSol
    vkontakte.ru/bobsol
    Череповец
    Вымывание глины... А трубу можно поставить рядом, а не на печь. Глину замазать герметиком (только заплеснеет ведь...) Проход все-равно надо пожарообезопасить. Скорее всего все-таки сэндвич.
    Температура на водяной трубе вряд ли будет 400, до 100 может быть, советуют подводить железной трубой к баку, без резинок. Вроде не запрещают без воды эксплуатировать. Не нашел, по крайней мере.
    17.04.09
    #40
  11. Андрей43
    Киров
    Ситуация такая: топить без воды с подключенным баком нельзя. Если вода не нужна-бак можно отсоединить (при использовании гибкой нержавеющей подводки-дело 5 минут) и топить без бака и воды. Если теплообменник- труба загнутая в топке,то она однозначно прогорит( хотя,наверное не сразу). А если теплообменник как у Ермаков образца 2008 года (т/о находится не в топке,а во внутренней системе дымоходов и открытый огонь на него не направлен),то пожалуйста,отцепляйте бак и топите на здоровье. На Ермаках до 2008 года труба т/о была в топке и могла запросто прогореть!
    А у меня в паспорте вот так:
    5.2.2 Установка печи с тоннелем выносимым в смежное помещение (рисунок 5)
    Выносной тоннель можно установить только в стену из огнеупорного материала (кирпич, бетон и т.п.) толщиной не менее 120мм (½ кирпича) выполненную на высоту выше верхней поверхности печи (каменки) на 500 мм и шириной обеспечивающую безопасные расстояния до возгораемых материалов. Размер отверстия в стене должен обеспечивать зазор 2-5 мм с каждой стороны тоннеля печи-каменки и 5-10 мм для печи-каменки каминного типа модели Витязь(2007). В данном случае необходимо обеспечить расстояние от передней стенки кожуха печи-каменки до кирпичной стены не менее 25 мм.
    Печь-каменку устанавливают горизонтально на неподвижное и прочное огнестойкое основание (фундамент). Наиболее подходящим основание является бетон, допускается основание выполненное кладкой кирпича на деревянный пол глинопесчаным раствором, толщиной не менее 60мм (¼ кирпича).
    Внимание! Уровень полов парилки и помещения куда вынесен тоннель должен быть одинаковым или несколько ниже, а основание (фундамент) выполнено как одно целое.
    Размеры фундамента (основания) должны быть больше габаритов печи на 250 мм с боковых сторон и за каменкой. Сверху кирпичная кладка закрывается металлическим листом или стяжкой из раствора.
    Для кладки оснований, разделок и защитных конструкций применяется – кирпич полнотелый, керамический (красный), высшего качества, нормального обжига, без трещин и посторонних примесей марки не ниже М100. Запрещается применять кирпич перезжженый или недожженый, пустотелый, облегченный, а также силикатный.
    Безопасные расстояния от каменки до стен из сгораемых материалов (или других конструкций из возгораемых материалов):
    - в стороны и за печью, не менее – 500 мм;
    - над каменкой, не менее – 1200 мм;
    - со стороны бака для воды, не менее – 150 мм;
    - перед топочной дверцей, не менее – 1250 мм;
    - в стороны от тоннеля, не менее – 500 мм.
    17.04.09
    #41
  12. kulmaro
    Вот-вот! При наличии зимнего напорного водоснабжения проблем никаких! Запитывай теплообменник и экономь эл-во на водонагреве да разбавляй холодненькой в смесителе! Если же зимой часть воды привозная, а остальное - талая, лучше бак (но съемный на лето). Тогда, уж, мочалочкой из шаечки! Тоже красота!
    "Рисунок из инструкции", наверное секретарша рисовала. Труба вплотную к стене и кран от бака две стены пронзает! К стати, сэндвич до потолка-то для чего? Чтобы эта часть трубы помещение не подогревала? Ачердак пусть греется! И кровельная разделка метр на метр вокруг раскаленной трубы! Герметизируй, хозяин, или Джамшута научи!
    17.04.09
    #42
  13. art-len
    Киров
    Все претензии к Теплодару:)], а стена рядом с трубой из кирпича нарисована . На счет прохода через две стены, зайдите на сайт Теплодара посмотрите установку печи Сахара
    17.04.09
    #43
  14. kulmaro
    Так, ей-Богу, упрек не Вам! Ну, содрали они у Кастора полуоборотный топливник и прижали трубу к фасаду печи. Вы согласны в своем строении нагрузить цокольное перекрытие двумя кирпичными полустенками весом в 300-600 кГ вокруг 200 килограммовой печи (вместе с камнями)?
    Да "морда" топливника наклонная! Через нее 40 сантиметровое полено просунем? В топке его разместим? Периметр этой "морды" кратен 1.5 или 2-м кирпичам для ее обкладки? Или и киприч колоть надо? Они нам стеклодверцу еще за доп 1.5-2 тыр предложат! Наслаждайся бликами огня через КВНовскую линзу!
    18.04.09
    #44
  15. Андрей43
    Киров
    СУПЕР-Р-Р!!:)]
    18.04.09
    #45
Видео по теме
Бассейн для дачи своими руками
Хочется сделать отдых более полноценным даже в холодное время. Дачник Константин Васильев решил сделать для своей семьи крытый бассейн по...
Стропильная система дома из...
Стропильная система на разных типах домов требует особого подхода. В газобетонном доме закладка под стропильную систему начинается ещё на...
