Монтаж пола на балках, как правильно смонтировать пол между 1-м и 2-м этажем?
Тема в разделе 'Строительство дома, бани, коттеджа', создана пользователем FiziK.UA, 23.10.08.
  1. FiziK.UA
    Проблемка такая. Подскажите как правильно положить пол на балки.
    Имеется двухэтажный дом с деревянным перекрытием. Балки 4-х и 5-ти метровые (16х12мм) уложены на расстоянии 50-60 см. Также имеется еще сушенная шпунтовая половая доска 40мм толщиной и 90 мм шириной. Как правильно её положить по балкам ?? Какие инструменты использовать ?
    На строительном сайте сказано:
    Вопрос по этой теме. Как плотно прижать доски одну к одной ?? Если я возьму скобы прибью к балкам и буду распирать клиньями то как я в шип привинчу шуруп под углом? (клины ведь будут мешать) . Или клинами прижать через балку а потом сняв клины остальные закрепить ??
    Будет ли нормально, если я для шумоизоляции между полом второго этажа и потолком первого положу минвату ?
    [IMG]
  2. AFA
    Думаешь правильно. Только один совет: на "пятно контакта" балка-доска подкладывай листовую резину, полосы линолиума на вспененной основе, вспененый полиэтилен (в общем что найдешь). Это виброакустическая развязка.
  3. aparat2
    Продаётся клейкая деформационная лента для бетонных полов. 50мм вполне зватит по ширине. В рулоне вроде 30 метров, цена недорогая. Её и приклеить для шумо изоляции.
  4. cherrylin
    Пожалуйста, можно поподробнее о скобах и клиньях. Тоже предстоит укладка пола 2го этажа по деревянным балкам. Думал достаточно надеть на шип и подбить киянкой. В прочем никогда такого не делал и не видел.
  5. Blackk
    Завтра, если не забуду, из домашнего компьютера фоток кину, как я делал. По сути, прижимать клиньями нужно на той лаге, где доски максимально изогнуты и отходят друг от друга, после крепления на соседних лагах, снимаем клинья и крепим доску к этой лаге. Я крепил в паз, крепление в шпунт меньше понравилось.
  6. Kern
    А что такое крепление "в шип"?
    Если доска шпунтованная, ее гораздо проще крепить в паз саморезом по дереву без всякого засверливания.
    Соответственно, первую доску укладываете с зазором гребенем к стене, крепите саморезами близко к краю, это все равно уйдет под плинтус, следующую загоняете в паз, лучше, если она будет под нагрузкой (пусть жена постоит на ней), а вы по ней (ПО ДОСКЕ!) молоточком через прокладку, дабы не погубить край. Если остается щель, упираете топор в балку и подтягиваете левой рукой, а правой вкручиваете саморез.
    Все просто, как шлагбаум
    А для шумоизоляции. Пес его знает! У нас и керамзит насыпан 30 см, и мин ваты 50 мм, а все равно все слышно:(
  7. Blackk
    Топором не всегда удается хорошо поджать, я предпочитаю клинья, хотя и дольше, но щелей вообще не остается.
  8. Kern
    Честно, не знаю, как использовать клинья. Что это?
    Просто нам везло с доской. Стелили сорт А, там щелочки не более 2 мм и то на 2-3 досках на сотню. Обходились топориком. Настелили уже за две сотни кв метров. Опять же все зависит от сортности доски
  9. Альта
    Можно поджимать доски винтовым домкратом. Для этого стоит сделать дугообразное приспособление. Домкрат упирается в вершину дуги, а концы дуги в доску по обе стороны лаги (балки). Естественно концы дуг должны иметь профиль обратный профилю доски и быть по возможности большей площади. Тогда зона контакта балка-доска будет свободна для заворачивания самореза. Но при любом монтаже желательно, чтобы на соседних балках доски были тоже поджаты.
  10. Blackk
    Здесь http://foto.rambler.ru/users/blackk624/_photos/?p=9 и на следующей странице я добавил фото, как стелил пол на мансарде, как раз получается междуэтажное перекрытие. Там два варианта поджима доски, непосредственно клином, и клином через рычаг.
  11. Хазад
    1. Балки-это несущая крнструкция,на них я ставил (для доски 40 мм),через 40 см брус 50*50,выравнивая уровень(относительно) подкладками из ДВП.(поперек балок).
    2. Доски клал с отступом от стены 1.5-2 см(можно клин поставить)стыковал на центре бруса.(по длине).Подгонял обычным молотком,только через обрезок шпунтованной доски(у меня вся половая шпунтованная).! доску крепил сверу вдоль стены с расчетом чтобы плинтус места креплений перекрыл(так легче прямую поймать).Последующие крутил в пазы под 45 градусов.Саморезы рекомендую желтые(у черных часто головки отрываються),и не очень толстые (не больше 5 мм).Вроде все.
  12. Blackk
    Если ты не зарабатываешь этим деньги, нет смысла делать приспособу, чтобы разово в доме настелить пол.
  13. Альта
    Если этим зарабатываешь тут однозначно нужно. Но даже если себе настелить полы на 2 этажах, то с приспособой значительно сократится время на эту процедуру. Во-вторых, кромки доски всегда останутся целыми. И третье если половая доска низкого качества, клиньями укладывать такой пол один геморрой.
  14. Blackk
    Кромки и так остануться целыми, если поджимать через обрезок шпунтованной доски, см фото, на которые я сослался.
  15. FiziK.UA
    Blackk
    Посмотрел фото. Огромное спасибо !!
    Пару вопросов возникло:
    1. Что это за пленка/бумага которая настилается на минвату ?? Зачем она ?
    2. На чем лежат листы минваты ?
    3. Не нужно ли обрабатывать доску снизу каким-то средством?
