Шлакобетонный дом и его реконструкция
Тема в разделе 'Реконструкция и ремонт домов', создана пользователем ADMIRAL, 19.10.08.
  1. ADMIRAL
    Вопрос к знатокам строительства: имеется шлакобетонный дом 1960г. постройки, можноли в этом доме сделать второй (мансардный этаж), какова способность несущих стен из шлакобетона, и вообще как лучше поступить с учётом минимума затрат на его реконструкцию.
    За ранее всем большое спасибо!
  2. Mihalch
    Обследовать надо. Скорее всего, раз стоит дом нормально много лет, можно легкий мансардный этаж сделать.
  3. ADMIRAL
    Может кто подскажет, как это чудо советских строителей переделать, чтоб удобный и красивый домик получился.
  4. Traks
    Ха! У меня: а) Шлакоблоки; б) 1960гю; в) планирую мансардный этаж :)
    Без обследования, как правильно сказал Mihalch - трудно сказать на 100%
    Мне как раз и исследуют - если "ОК" - армопояса сверху, достаточно.
    Если "не ОК" - то будем решать, как поступить дальше ...
  5. ADMIRAL
    Неужели умные пропали, кругом одни шаблоны, да творчество под силу не каждому! И всё-таки надежда умирает последней, может кто чего подскажет?
  6. Traks
    Умные -давно построились из полнотелого кирпича :)]
  7. ADMIRAL
    Это с какой стороны посмотреть
  8. Traks
    Рассказывайте - о сторонах :)
    Лучше - начать с негатива.
  9. ADMIRAL
    Интересно какой толщины стены чтобы выдержать нормы по теплу. Хотя понесущим способностям спору нет.
  10. макут
    Подскажите, у вас шлаколитой дом? Если нет, то в чем разница с шлакобетонным?
    Спасибо.
  11. ADMIRAL
    Мне кажетьтся без разницы, это одно и тоже.
  12. олег34
    Хочу установить в шлакобетонном доме пластиковые окна, естественно перекрытия над окном нет.Есть мысль проштрабить канал и в него вложить с обеих сторон уголок соединив их в каркас при помощи стальной полосы и электросварки.Подскажите правильность хода мыслей и отрицательные стороны моей затеи.
    Заранее спасибо
  13. parshina_vv
    Здравствуйте! 2,5 года назад начали строить кирпичную пристройку к шлакобетонному дому, пристройка из 3-х стен, высотой 3 метра; кладку армировали кладочной сеткой через 5 рядов, в стены дома забивали арматуры, примерно по 4 шт. с каждой стороны. Строим летом, а зимой вот пожинаем плоды.:( Всю прошлую зиму стены шлакобита трещали, а этой зимой - вообще пошли сквозные трещины, и такое ощущение что корпичная пристройка давит на дом, оттуда и трещины?
    Правильно ли мы начали строить? И можно ли все это исправить?
    Спасибо.
  14. krot_000
    На мой взгляд, Ваша ошибка, что Вы попытались жестко связать шлакобетонный дом и новую пристройку с помощью арматуры...Надо бы чтобы они "гуляли" раздельно... Можно было сделать паз и запенить...
  15. parshina_vv
    Сделан навес над всей пристройкой. Может вся причина еще и в том, что фундамент пристройки поднимает из земли при вымерзании, так как нет снега внутри пристройки.
