Помогите спасти дом
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем Акулина, 13.07.13.
  1. Акулина
    Акулина
    Sapienti sat
    Акулина
    Sapienti sat
    Опорный край державы
    Помогите спасти дом
    Дом постройки 83 года, первый этаж - бетон. Разделен на три комнаты, одна из них- бункер. Дом долго стоял бесхозный, печь не топили, окна не открывали и в результате- плесень в бункере, которая сожрала пол над ним на втором этаже. Ну пол -то я уже поменяла, а вот что делать с первым этажом? Как защитить от плесени и грибка? Чем покрыть стены внутри, чтобы не было влажности?(одна стена примыкает к сопке и естественно влажная)
  2. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Начинать нужно снаружи здания.
    Дренаж, чтобы отвести грунтовые воды мимо дома, и надёжная гидроизоляция стены, примыкающей к сопке, особенно её нижней части, непосредственно соприкасающейся с землёй.
    Если влага будет продолжать поступать, то всё, что Вы сделаете внутри, будет бесполезной тратой времени и денег.
  3. Акулина
    Акулина
    Sapienti sat
    Акулина
    Sapienti sat
    Эту стену я только изнутри смогу гидроизолировать (чем лучше?), а снаружи сопка. Вариант откопать в сопке стену отпадает, т. к. в ручную не реально, а техника туда не заедет:(
  4. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Нужно сначала разобратся откуда это влага, или из грунта, трещины в стене есть, следы водяных подтёков? Или влага из воздуха конденсирующаяся на холодной стене.
  5. Акулина
    Акулина
    Sapienti sat
    Акулина
    Sapienti sat
    Я думаю, что это поджим давит от сопки, поскольку стена примыкает к ней. Чем мне лучше внутри стены обработать, замазать, заделать?
  6. Emely1
    Emely1
    Emely1
    Иркутск
    Согласен!
  7. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Изолируете изнутри - развалится за год.
    А сколько метров грунта у вас там? Неужели откопать нельзя? По моему прокопать траншею длиной 15 м глубиной 2 м и шириной 60 см можно за выходные...
  8. Акулина
    Акулина
    Sapienti sat
    Акулина
    Sapienti sat
    Я попробую "пенетрон" изнутри и по возможности (цена вопроса, т. к. копать в ручную) откопаю стену. Если откопаю, то чем лучше изолировать? Типа современным рубероидом при помощи паяльной лампы? Али как?
  9. shuravi13
    shuravi13
    shuravi13
    Севастополь
    Уважаемая Акулина, вам правильно пишут-начинать нужно с наружки. если не устранить причину, то все хлопоты будут напрасны. влага по любому найдёт себе выход, причём в самых неожиданных местах.
    всё же попробуйте откопать стену, утеплить и сделать гидроизоляцию рубероидом. возможно в бункере так же отсутствует нормальная вентиляция, что не есть хорошо
  10. Акулина
    Акулина
    Sapienti sat
    Акулина
    Sapienti sat
    Я полностью согласна, но сегодня обследовала стену на предмет"откопать". У меня дом стоит в сопке, за задней стенкой проход метра 2 шириной, а выше - подпорная стенка, если я прокопаю, то эта стенка обрушиться на дом, т. к. низ этой стенки на уровне второго этажа дома. Вот такая вот загогулина. А крыша дома заканчивалась (когда-то) на этой подпорной стенке и пространство между домом и подпорной стенкой было сухим и стена наверное тоже была сухой. а сейчас там от крыши только одни доски остались. Удлиню крышу, сделаю водосток
  11. shuravi13
    shuravi13
    shuravi13
    Севастополь
    Вот, новые подробности вырисовываются :), это, пожалуй, будет подешевше чем откапывание стены
