Перекрытие 2 этажа в доме из бруса 6*6-помогите
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем СветLana, 01.07.13.
  1. Жэка888
    Жэка888
    Жэка888
    Волгодонск
    вот смотрите. но тут чтото мало исходных данных и мужик сказал прогиб 17мм указан но прога использует какойто коэффициент которого нет и реально прогиб будет 7мм.
  2. Жэка888
    Жэка888
    Жэка888
    Волгодонск
    может вы правы я может перепутал. тогда 100 кг собственная масса 200кг полезная и 200 стойки. итого500
  3. Sherif
    Sherif
    Sherif
    От обвала крыши со снегом...
    А если серьезно, то выгоните его к едрени матери - любой профессиональный плотник НИКОГДА ТАК НЕ ПОСТАВИТ БАЛКИ ПЕРЕКРЫТИЙ. А при отсутствии проекта и наличии опыта сам предложит опереть на стену балки
  4. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    а мобильник с камерой?
    стойки дают точечную нагрузку
  5. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    я вот вижу, что на эпюрах поперечной силы скачок в точках 2 и 4. это значит, что он там прикладывает точечные усилия
    все зависит от нагрузок разумеется. для неразрезной балки (хотя я что-то не уверен, что Вы сможете обеспечить ее неразрезность правильно) при нагрузке 500кг на кв. м. то есть 1500 на п. м. балки - вышел прогиб 30мм.
  6. СветLana
    СветLana
    СветLana
    Sherif, спасибо. Он и сам не появляется, строит еще кому-то дома. рубит бабло)
    Поставим балки сами, надеюсь справимся.
  7. Жэка888
    Жэка888
    Жэка888
    Волгодонск
    Забыл сказать, расчётчик сказал обязательно стойки связать укосинами в ферму.
  8. Sherif
    Sherif
    Sherif
    коль будете ставить сами очень рекомендую поставить на нагели (покупные) это дополнительно свяжет с коробкой дома...сам сейчас бьюсь над проблемой деревянных перекрытий в кирпичном доме 8х10...внутри стена есть но все равно пролет 4,8 м надо перекрывать...похоже будет брус 100х150 с шагом 300мм..зачастоколимся;)
    уж очень хочется гостиную 30 кв. м. и с барной стойкой)
  9. Жэка888
    Жэка888
    Жэка888
    Волгодонск
    точки 2 и 4 это стойки стен мансарды
  10. Жэка888
    Жэка888
    Жэка888
    Волгодонск
    такая же хотелка, и чтобы без столбов и чтобы не длинная а более менее квадратная.
  11. Sherif
    Sherif
    Sherif
    УРА! нашел вариант: доска 50х200с шагом 350 мм проходит на длине пролета 4,85м по калькулятору) и утеплитель резать придется ровно пополам- бюджетнентько)
  12. СветLana
    СветLana
    СветLana
    Sherif, а нагели -это что? Такие железные крепления (как у нас на половых балках?)
    Так то я планирую, что если мы брус достаточной длины купим, то опирание на стену из бруса по 10 см. будет, ну и по бокам прихватить на уголки.
  13. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    Денисова, нагель это штырь или пластинка. гвоздь это тоже нагель только цилиндрический, бывают и пластинчатые нагели
    нагель обеспечивать невозможность сдвига конструкций относительно друг друга
  14. Женькинсын
    Женькинсын
    Женькинсын
    Балаково
    Двутавры из какой доски и как крепили?[/quote]
    Два пояса из бруса 50 на 100 точно не помню. Посередине осб 12мм примерно. Соединено скобами металлическими
  15. Sherif
    Sherif
    Sherif
    не совсем так...нагель исключает возможность превращения бруса в "винт" и компенсирует усушку за счет вертикальной осадки...ТОЛЬКО НЕ ГВОЗДИ: у друга домик из профилированного бруса на гвоздях собран так пару бревен на грани выхода из пазов. нагель -это деревянный цилиндр, типа ручки от швабры. Лучше чтоб они были березовые. ставятся на столярный клей с зазором по глубине.
    И кстати, вообще старайтесь без железа дереве все делать ... ну до разумных пределов ес-сно:aga:
