Входная дверь частный дом
Тема в разделе 'Двери, замки', создана пользователем ВладимирИльич1, 12.06.13.
  1. ВладимирИльич1
    Белгород
    Здравствуйте!
    Нужна помощь. Планирую установку дверей в загородный дом. Имеется тамбур (проем с улицы 1690х260, внутренний 2200х1100).
    Какие двери практичнее устанавливать первыми с улицы металлические или пластиковые?
    12.06.13
    #1
  2. Metallica
    С первыми с улицы лучше устанавливать специальные металлические двери, они не промерзнут, в отличии от пластиковых. А то в первый мороз пластиковая дверь может прийти в негодность.
    20.06.13
    #2
  3. tabula rasa
    Орел
    Позвольте задать вопрос в этой теме.
    Планирую ставить входную дверь в частном доме. Будет неотапливемая застекленная веранда.
    Обязательно ли в этом случае устанавливать 2 двери (помимо веранды)? Не будет ли промерзать одна дверь? Какие двери ставить? Требования к двери у меня небольшие, главное чтобы надежная была и теплая. Супер "взломостойкая" дверь мне не нужна, т. к. частный дом и есть еще окна без решеток...
    Посмотрел Торекс, по цене нормально, внешний вид тоже устраивает. Утепленный вариант у них оказался дороже на 4 т. р. Разница, как я понял, в утепленной коробке и минвата в полотне вместо полиуритана или что-то типа того. Можно ли самому утеплить коробку чтобы не переплачивать?
    21.07.13
    #3
  4. chicken-A
    Подумаешь, строить...
    Если у Вас дверь ставится после любого неотапливаемого помещения, то ее совсем не нужно делать двойной. Можете ставить просто одинарную деревянную. Проблем с промерзанием не будет.
    21.07.13
    #4
  5. КняzИч
    потому что из Княжичей
    Киев
    А крытое застеклённое крыльцо считается "любым неотапливаемым помещением"?
    Передо мной тоже растёт проблема входной двери: бронированную ставить нет смысла (при остром желании враг может разбить окно первого этажа), а классическая деревянная (из ясеня) стОит дороже металлической. Вот и думаю...
    21.07.13
    #5
  6. chicken-A
    Здесь уже нужно понять, что хочется, и слегка прикинуть требуемый уровень теплозащиты основной двери, исходя из того, что теплопотери через нее в таком случае уже будут составлять лишь 70% от того, если бы она выходила на улицу.
    У меня входные двери в дом обе сделаны одинарные деревянные с большими стеклопакетами. Каждая ведет в свою веранду-прихожую (правда, утепленную). А уже из веранд в центр дома проходишь через стальные двери, утепленные изнутри 3 см ЭППС. Никаких конденсатных явлений на этих дверях не бывает и тепло они держат хорошо.
    21.07.13
    #6
  7. tabula rasa
    Орел
    Подскажите по производителям российских дверей (по крайней мере продавцы утверждают, что они российские). Нужна бюджетная дверь в частный дом. Теплая и надежная. Красота и взломостойкость на втором плане.
    Нашел в магазинах: Торекс, Эльбор, Йошкар, еще какой-то белорусский производитель. Цена от 14,5 т. р. до 18,5 т. р. Что посоветуете?
    15.08.13
    #7
  8. tabula rasa
    Орел
    Гардиан, Торэкс, Эльбор, Йошкар, Фараон, Стальная линия, Аргус - вот что смог найти в магазинах города. Посоветуйте производителя в ценовом диапазоне до 20 т. р. Требования - утепленная коробка и 2 контура уплотнения.
    19.08.13
    #8
  9. Gagsuv
    Мне хорощо известны Торэкс, переставили их огромное количество. Советую. Гардиан тоже хороши .
    19.08.13
    #9
  10. tabula rasa
    Орел
    Бульдорс г. Казань - что можно сказать про этого производителя?
    Как правильней утеплить коробку, если изначально она не утепленная? Пеной или например минватой?
    24.08.13
    #10
  11. SergeiSt
    По моему Бульдорс и Торекс это как Таета и Лексус, одна компания. Позиционирование дверей разное по сегменту рынка - одни подороже другие подешевле. Как то так, если не прав поправьте. По поводу утепления коробки можно наверно долго спорить о ее полезности, она скорее для морального успокоения. Если на улице -25 будет то наверно язык все же прилипнет к внутренней стороне коробки. Но если все же решите утеплять пеной нужно заклеить все отверстия иначе испачкайтесь и дверь испачкайте, ригеля замков залипнут и тд. Если дверь не установлена можно просверлить ступенчатым сверлом снизу отверстия, запастись минватой и пол дня ее туда пихать, запихаете рулон :). А язык прилипнет все равно зимой.
    09.09.13
    #11
Видео по теме
Ошибки деревянного дома....
Редко кто может позволить себе построить несколько домов, чтобы как следует потренироваться на ошибках. Как правило, дом единственный и...
Защита древесины. Новинки с...
Древесина - едва ли не самый капризный материал, хоть и очень популярный. Подбирать защитные материалы надо очень тщательно, чтобы вся...
