Что сначала - Пол или Входная дверь?
Тема в разделе "Двери, дверная фурнитура", создана пользователем Олегкраснодар, 13.05.13.
  1. Олегкраснодар
    Олегкраснодар
    Олегкраснодар
    Краснодар, Уральская
    Добрый день всем!
    Не могу разобраться.
    Построил кирпичный дом на ленточном фундаменте, плита на весь дом 20см толщиной.
    Дошла очередь до окон и дверей, но вот вопрос, пол в доме будут делать стяжку (5см) или просто паркет, или еще что...не решили. Как ставить в этом случае двери, высота от фундаментной плиты, дайте совет, кто как делал, чтобы не сделать не поправимых ошибок.
  2. spets
    spets
    spets
    Кириши
    Закрепите дверь временно, когда определитесь с высотой стяжки-не долго поднять и сделать капитально.
  3. Олегкраснодар
    Олегкраснодар
    Олегкраснодар
    Буду разговаривать с установщиками... что-то плохо представляю стальную дверь временно закрепленной
    а когда их еще и три... вот в чем вопрос
  4. AndreiNik
    AndreiNik
    AndreiNik
    хутор Песчаный
    Сначала дверь, залил стяжку + плитка в прихожей в ровень с порогом:super:. Открываеться наружу, с дома нет порожка, любой мусор песок с обуви сметаеться без совка на крыльцо.
  5. Олегкраснодар
    Олегкраснодар
    Олегкраснодар
    Жду еще советов, форумчане, опишите как было у Вас, уверен, как-то это у всех было по разному
  6. spets
    spets
    spets
    Кириши
    Ну-ну...разговаривайте.
    Форумчане далеко не все установщики, подойдет ли вам их компетенция.
    Тогда не забивайте себе голову-доверьтесь своим строителям. До свидания.
  7. Олегкраснодар
    Олегкраснодар
    Олегкраснодар
  8. Олегкраснодар
    Олегкраснодар
    Олегкраснодар
    Подойдет) люди много видят, и ошибки видят, ваши и чужие, и есть люди которые просто расскажут о своих ошибках... Чтобы другие не сделали их
    А строители у вас, Мы сами строим свой мир)
  9. AndreiNik
    AndreiNik
    AndreiNik
    хутор Песчаный
    ЕСЛИ на 4 анкера после можно снять. Только смысл ставить дверь на чистовой пол ? Спотыкаться о порог.
  10. ЮгоУралец
    ЮгоУралец
    ЮгоУралец
    Челябинск
    Поставили Вы сначала двери, а потом все прочее. А вдруг в будущем придется двери поменять?
  11. Олегкраснодар
    Олегкраснодар
    Олегкраснодар
    Спасибо всем, поставил двери на кирпич от пола, теперь будем решать с полом, на мой взгляд самый дорогой момент в доме, остальное как-то понятно (штукатурка, потолок, гипсокартон и т. д.)
  12. Dimentin
    Dimentin
    Dimentin
    Россия, Москва
    А что делать как в моем случае когда будут устанавливаться входные пластиковые порталы-двери! По буду внутри по плите утеплять эппс 5 см потом стяжку с тёплым водяным полом потом покрытие, общая наверно около 12 см выйдет? 5 эппс+6 стяжка+1 покрытие, так! Надо ли перед эппс пол ровнять и гидроизолировать? Пластиковые на временно не поставишь.
  13. valery-guide
    valery-guide
    valery-guide
    Как-то заглохла тема. Мне тоже надо двери ставить, а в доме пока только плита залита. Будет ЭППС+сухая стяжка+плитка с эл. полом в прихожей, примерно 15 см. Без двери никак, надо утепляться, осень на дворе, штукатурить внутри. Думаю, приподнять дверь на 17 см. У нас в квартире коробка двери выше плитки на 2 см, ничего, запенили-заштукатурили...
  14. Usatyj
    Usatyj
    Usatyj
    Московская обл. Электросталь
    Делюсь собственным опытом: на время влажных работ осенью были установлены временные двери. Обвязка из 50х50, наружная обшивка кусками фанеры 4 мм, какие-то остатки краски поверх фанеры. А изнутри утеплено обрезками ЭППС 50. Уложил паззл из обрезков ЭППС на фанеру, закрепил кровельными саморезами прям насквозь. Ну да, с улицы страшненько. Зато тепло. Зиму пережили, отшпаклевали, поклеили обои, потом чистовые двери поставили.
