Два окна в комнатах. Хорошо или плохо?
Тема в разделе 'Покритикуйте проект. Поиск проекта', создана пользователем Dbrnjhh, 05.05.13.
  1. Dbrnjhh
    В большинстве проектов на плансу ру даже в небольших комнатах 12-14м2 расположено 2 окна по разным стенам. Причем даже делают мансардные при наличии одного в стене. Зачем, если обычно в квартирах 1 окно и вроде нормально? Пока приходит в голову такое:
    + Больше света. (если на юг, то может стать минусом)
    + Внешний вид (на фасаде больше окон, нет пустых стен или хаотичного расположения окон)
    + можно осмотреть из комнаты в разные стороны ;).
    - Дороже, чем стена
    - холоднее (соответственно увеличиваются затраты на отопление)
    - Сложнее расставлять мебель, особенно при площади 10-12м2.
    Может еще что-то есть? Речь о комнатах 10-15 м2, с одним окном стандартным 1,4м*1,6м. Или 2 все-таки лучше?
  2. Monterey
    Покажите (для примера) такой проект.
  3. kan1972
    Тюмень
    ИМХО это "заморочки" рисовальщиков, ой ;) сорри, архитекторов. Чтоб фасад дома смотрелся, так сказать.
  4. Dbrnjhh
  5. Dbrnjhh
  6. Monterey
    По выложенным проектам соглашусь с kan1972 - для "красного фасадца" не пожалею и оконца.
    Хотя в некоторых местах логика просматривается.
  7. Dbrnjhh
    Спасибо, вообщем так и думал. В painte убрал "лишние" окна с фасада, стало не очень красиво. Хотя 2 окна в комнате 10-11м это перебор и архитекторам надо как-то по другому решать с внешним видом, может отделкой фасада обыгрывать.
    И попутный вопрос. А зачем еще часто делают окна в туалетах и кладовках (2-4м2)?
    Если помещение небольшое, то очень сложно будет поставить оборудование или стеллажи/шкафы.
    Или это очень красиво и удобно в использовании?
  8. Monterey
    Есть разный подход к творению окон.
    Более правильный - делать проект с учетом расстановки мебели и затем в нужных местах резать дырки. Посмотреть что получилось и откорректировать связку планировка/фасад.
    Когда проект делается на продажу куда важнее упаковка. Поэтому соображениями удобства и целесообразности порой пренебрегают. Фасады рулят!
    Окошки в кладовках и сан/узлах штука полезная (как и естественное освещение вообще). Хотя и не всегда остро необходимо. В кладовках окна могут быть если, например, хранятся запашистые вещи (для дополнительной вентиляции). Кладовка со временем может быть перепрофилирована (на чуланчик для Гарри Потера).
    А в сан/узлах окошко очень даже к месту. Тут даже не соображения освещенности/вентиляции. Сан/узел с окошком это новое качество помещения - оценить можно только сравнив - пока не испытал импортную обувь, ботинки фабрики "Скороход" кажутся вполне удовлетворительными.
  9. jtdesign
    Архитектор
    Riga
    Достаточно одного окна, остальное надо смотреть конкретно и в комлексе (план, фасады, ориентация). Естественное освещение полезно иметь во всех помещениях, кое-где дополнительно возможно проветривание этого помещения.
  10. Sharmelka
    Московская 125
    Если глубина комнаты больше 5м, то одно окно может и не "достать" дальнюю стену. Иногда комнату с 2 окнами можно поделить на 2 проходные (вдруг потребуется)
  11. Огненная Фея
    пока придумываю дом
    Тверь
    Чересчур категорично. Площадь - это не единственный критерий нуждаемости в окнах.
    Окно на север, северо-восток, северо-запад - уже темно с одним стандартным окном 1,4х1,4.
    Комната неудачной формы (длинная и узкая, или с загогулиной) - то же самое.
    Потолок от 3 м высотой - и опять одного окна стандартного размера мало.
  12. Базил
    Казань
    Одно большое красивое окно, лучше 2-х амбразурок. Вот в старых домах много окон не от хорошей жизни - стеклопакетов, да и просто больших стекол, не было. Я всегда за большое, красивое окно с хорошим видом. А если "темноватая" сторона, можно ведь и трехстворчатое, например, сделать.
  13. Sharmelka
    Московская 125
    Опять вы категорично. Амбразурки тоже иногда нужны. Например, в спальне, выходящей окнами на соседей. Если вы сделаете одно большое окно над кроватью - то соседи будут любоваться всеми вашими позами. Или же придется постоянно держать жалюзи закрытыми. 2 амбразурки по бокам от кровати избавят от этой проблемы.
  14. rytik
    Брянск
    Для расчета освещенности есть нормы. Следуйте им и проблем не будет. Про 1 окно для помещений до 12-14м2 - согласен на 100%. Еще добавлю по своему опыту. Высокие окна (у меня 1,9 метра) гораздо "светлее" низких при той же площади.
Видео по теме
Дом-усадьба,...
Дом, в котором и старость в радость. Дети Александра Филипповича Новикова строят для своих родителей именно такой дом. Подробности — в сюжете
Брусовой дом с балконом над...
Больше информации по теме на [url]http://www.forumhouse.tv[/url] Фундамент на даче Игоря Плешакова был залит очень давно. Лет 5 назад семья...
