Кладка газоблоков с щелями
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем Ovenson, 04.05.13.
  1. Ovenson
    Ovenson
    Ovenson
    Строители выполнили кладку из газобетона 2 этажа с горизонтальными и вертикальными щелями (см. фото) по всему периметру кладки. Судя по всему блоки плохо промазывались при кладке. Делали работы в мороз с добавкой морозостойкой добавки. Размер щелей колеблется от нескольких мм до 8мм. Фото прилагаю. Сейчас уже стоит крыша, дом с улицы оштукатурен.
    - Существует ли способ для заполнения таких щелей?
    - Имеет ли смысл это делать или достаточно просто при оштукатуривании промазать?
    - На сколько это повлияет на теплопотери дома?
  2. Bobahina
    Bobahina
    Bobahina
    Кубинка
    Некритично. при оштукатуривании с двух сторон продуваемости не будет, на теплопотери мало повлияет.
  3. Ovenson
    Ovenson
    Ovenson
    А существует способ заделки щелей, кроме как разбирать кладку?
  4. AnV
    AnV
    AnV
    Челябинск
    Замазать (вмазать шпателем) глубже в щели
  5. Ovenson
    Ovenson
    Ovenson
    Далеко шпателем не пропихнуть.
    И не окажут ли такие пустоты негативное влияние на прочность всей конструкции 2этажа, скажем не будут играть стены под действием сильного ветра?
  6. Bobahina
    Bobahina
    Bobahina
    Кубинка
    Вертикальные швы на прочночть никак не влияют. есть технология, где их вообще не промазывают. горизонтальные швы должны быть промазаны таким образом, чтобы площадь опирания блока и нагрузка сверху соответствовала классу прочности блока (в кг на кв. см.)
  7. АлексКубань
    АлексКубань
    АлексКубань
    Краснодар
    Личный опыт: туба от силикогеля или подобной штуки, жидкий пластичный раствор - например клея для плитки и цемента, разводим известковым молочком до состояния сметанки. Закладываем в тубу, на кончик тубы одеваем пластиковую трубочку (в комплекте с монтажной пеной идёт несколько штук разных диаметров) и вперёд! :flag: Правда щели в 1-3 мм ну очень трудно заполнить. Такие проще повозиться и забить-затолкать шпателем.
  8. amir_t
    amir_t
    amir_t
    Можно и нужно запенить пеной из проф. пистолета. К нему в комплекте
    идут и тонкие трубки. Если есть возможность, то сквозную пустошевку
    надо с двух сторон обработать. Это и еще и прочности сильно добавит.
    PS Не знаю успокоит ли это Вас, но 90 процентов кладки из
    газобетона на наших стройках выглядят именно так.
  9. АлексКубань
    АлексКубань
    АлексКубань
    Краснодар
    ИМХО - кладка со сквозными щелями - брак. Даже то, 90% халтуры - не показатель ПРАВИЛЬНОСТИ.
    Опять же, сугубо ИМХО - пена - не самый долговечный матриал. Газоблок - очень гигроскопичный материал, поэтому в зависимости от времени года и влажности воздуха - он будет менять свою удельную влажность. Для газоблока - не страшно, потеплеет - высохнет, отдаст влагу. А для пены? Всё-таки каждый материал - для своих целей. Повторюсь, сугубо ИМХО. :|:
  10. amir_t
    amir_t
    amir_t
    Пена о которой говорится это пенополиуретан. В приличных странах на клей на этой основе кладку делают, в том числе и газосиликатные блоки. Пена боится только солнечного света, если сверху ляжет штукатурка, то однозначно Вашу кладку переживет.
  11. Ovenson
    Ovenson
    Ovenson
    АлексКубань amir_t
    спасибо. У меня теперь тоже появился личный опыт... Пеной заделывать не стал по названным Алексом причинам.
    По совету бывалых мастеров, использовал пистолет для клея и газобетонный клей. Не думал, что он будет там внутри растекаться, но в итоге был удивлен - вроде неплохо растекается даже в узких щелях. Возьни с ним конечно много, надо каждый раз промывать его и трубки, но результат был достигнут.
  12. АлексКубань
    АлексКубань
    АлексКубань
    Краснодар
    То добре. Спорить не берусь - в ЭТОМ вопросе не профессионал. Но про полиуретан соглашусь - не только кладку переживет, но и сам дом тоже переживёт. А вот про клей на основе полиуретана для газоблоков - можно поподробней - ну очень интересно?! :hello:
  13. amir_t
    amir_t
    amir_t
    Мне в свое время немцы присылали ящик вот такого клея: http://www.lavensaari.ru/userfiles/files/%20%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D0%B9%20PU.pdf
    мы его поюзали на кладке, все правда. я не поверил, но когда посчитал подробно и сравнил с
    мокрыми растворами, то с учетом работы примерно одинаковая стоимость выходила а работать
    намного удобнее.
  14. АлексКубань
    АлексКубань
    АлексКубань
    Краснодар
    Спасибо. Пошёл изучать. :um:
  15. Тороп
    Тороп
    Тороп
    Пермь
    Так же светились швы, горизонтальные это пусташовка, ходил при кладке в конце смены отрывал блоки проверял но все равно узбеки лентяи налепили!,а вертикальные нужно было после каждого ряда проходить и жидким растворам проливать и мастерком забивать!, им меньше раствора мешать, таскать и подымать. Я прапенил изнутри все швы что светились и зашпаклевал
