Опрокидывание вентканалов! Помогите
Тема в разделе 'Вентиляция', создана пользователем МаксКо, 26.04.13.
  1. МаксКо
    Пенза
    Проблема появилась сразу после сдачи дома, но выявилась в процессе 1 года эксплуатации.
    Дело в том, что из стояка вентиляции кухни поступает холодный воздух в квартиру, а стояк вентиляции сан. узла либо слабо работает на вытяжку, либо совсем не работает. Периодически направление потока воздуха в стояках вентиляции кухни и сан. узла меняется на противоположное (замечено, что зависит от направления ветра на улице). То же самое происходит в соседних квартирах и в квартирах на нижележащих этажах. Из-за поступления холодного воздуха в квартиры на нижележащих этажах, стены моей квартиры, в которых проходят стояки вентиляции охлаждаются. Вследствие чего температура воздух в квартире понижается, на стенах и потолке появляется конденсат. Особенно актуально это становится в холодное время года.
    Было отправлено письмо с жалобой на работу вентиляции. После чего работники ОАО "_" приехали, навешали лапши про то, что дом мало заселен и работа вентиляции еще не наладилась, а так же установили приточные клапаны на пластиковые окна кухни, жилой комнаты и на лоджии (может и имело смысл).
    Спустя пол года проблема не исчезла, а при наступлении холодов конденсат опять появился.
    Если у кого то была (или есть) такая проблема прошу поделиться решением.
    Квартира у меня 1-комн., стояки вентиляции с 8-го этажа выходят напрямую на крышу, не забиты.
    Есть версия, что вентшахту загораживает рядом расположенная стена машинного помещения лифта. Как считаете поможет ли наращивание вентшахты до отметки на 0,5м выше этой стены. Вторая версия, может ли это зависеть от того что у вентшахты странная Г-образная форма (в одном простенке вентшахты располагается вентканал из с/у, а в другом - из кухни)?
    Смотрите фото. Позже скину ссылку на видео.
    26.04.13
    #1
  2. МаксКо
    Пенза
    вот ссылка на видео происходящего в квартире в первый год еще до устаановки клапанов, но щас ситуация не изменилась, конечно не всегда так, но бывает часто, очень зависит от направления и силы ветра
    27.04.13
    #2
  3. Супербитл
    село Безводное
    Проблема распространенная.
    1. шахта находится в аэродинамической тени. нужно поднимать
    2. клапана необходимо открыть большинству жителей по стояку
    3. для усиления тяги установить дефлектор
    4. собрать жителей и договориться о установке вентиляторов
    только пп. 4, 2 дают гарантии на обеспечение работы системы
    28.04.13
    #3
  4. МаксКо
    Пенза
    к сожалению, собрать всех жителей и установить клапана, а тем более вентиляторы думаю практически нереально. Многие просто не живут. Но интересно, если вы видели видео-почему такое происходит? зима, открыта дверь на лоджию и входная дверь, т. е. приток офигенный, но канал все равно опрокинут? вот это не понятно...?
    29.04.13
    #4
  5. Супербитл
    село Безводное
    Нужно организовать приток в каждой квартире, так как система вентиляции по стояку общая. как бы вы ни старались организовать приток в своей квартире, в других квартирах его нет, поэтому одна шахта и становится приточной, другая вытяжной
    29.04.13
    #5
  6. МаксКо
    Пенза
    из нашей квартиры отдельные шахты прямо на крышу, проверено.
    29.04.13
    #6
  7. Супербитл
    село Безводное
    последний либо предпоследний этажи? в шахте точно не объединяются даже на коротком участке? могу предположить, что вентканалы с низлежащих этажей опрокидываются (причину указывал выше), расхолаживают ваш канал и канал опрокидывается тоже. если у вас отдельный стояк, то поставьте вентиляторы с обратными клапанами. но проблема проявится в промерзании стены (если не устранить опрокидывание с низлежащих этажей). для нормальной работы вашим каналам не хватает высотного перепада, поставьте вентиляторы
    29.04.13
    #7
  8. МаксКо
    Пенза
    Все верно, предпоследний. Так я и предполагал, у нас опрокидывается из за недостаточной высоты, а так же из за нахождения шахты в аэродинамической тени, т. е. наращивание вентшахты выше лифтового помещения и установка вентиляторов спасет у нас ситуацию, а вот у товарищей снизу, которые не живут, ничего не получится сделать=> у нас так и будет каждую зиму промерзать стены и выпадать конденсат, как это было в этом году? Отсюда вопрос не дешевле ли и проще установить на крыше дефлектор?-будет ли результат по решению нашей проблемы, и какой можно применить туда?
    30.04.13
    #8
  9. Супербитл
    село Безводное
    Опрокидываются и с дефлектором, даже вероятность больше. отсутствие притока - основная причина. ни подъем шахты, ни установка дефлектора, в вашем случае не поможет. через тсж собирайте соседей, либо утепляйте шахту (чтоб не промерзала) а на свой стояк ставьте вентилятор
    30.04.13
    #9
  10. МаксКо
    Пенза
    не понял, как можно утеплить вентканалы? или вы имеете ввиду стену внутри квартиры утеплить?
    30.04.13
    #10
  11. Супербитл
    село Безводное
    Да, стену
    30.04.13
    #11
  12. МаксКо
    Пенза
    Понятно, но не ясно как можно утеплить стену не испорттив ремонт и кухонный гарнитур? :)
    16.05.13
    #12
  13. bvaleri
    Минск
    То же обнаружилось у меня в ванной 4 года назад. Просто поставил небольшой вытяжной вентилятор, работающий днём и ночью.
    16.05.13
    #13
  14. Супербитл
    село Безводное
    даю консультации исключительно по вентиляции:)
    16.05.13
    #14
Видео по теме
Камины и дымоходы
Сегодня много предложений от производителей каминов и дымоходов, которые демонстрируют заботу о безопасности и комфорте заказчиков....
Увеличение электрической...
Если возникла потребность в увеличении электрической мощности в доме, можно воспользоваться способом, о котором в сюжете рассказывает Павел...
