Цоколь на участке с уклоном, в Сочи
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем Garoldan, 15.04.13.
  1. Garoldan
    Garoldan
    Garoldan
    Сочи-Москва
    Доброго времени суток уважаемые форумчане!
    Обращаюсь за советами. Ситуация не самая стандартная т. к. участок расположен в г. Сочи а местность здесь не самая равнинная.
    Теперь к сути вопроса. Есть участок с уклоном (20-30 град) от дороги. Ширина участка 12м.
    Задача: необходимо поставить на участке каркасный дом размерами 6х9 м.
    Изначальная идея была такова: на расстоянии 12 м. от дороги (чтобы оставить место для парковки авто, больше негде) поставить подпорную стенку, все выровнять в уровень дороги и поставить домик.
    Приступил к реализации: залили 7 буронабивных свай Д400мм L=4м. На сваи сделан ростверк 1,5х 11х0,4м. Далее должна была заливаться подпорная стена размером 11х 3,5м. Это примерно 12м.куб. бетона. По Сочинским расценкам (бетон+арматура+опалубка+работа) примерно 150тыс.руб. И все это засыпать насыпным грунтом и ЖДАТЬ когда все усядется.
    То что сделано:
    29072011254.jpg 29072011256.jpg 29072011257.jpg 30072011261.jpg 30072011262.jpg
    Новый вариант: Использовать сделанные сваи и ростверк, выполнить цокольный этаж (на буронабивных сваях), а уже на него ставить каркасник.
    Вопрос: как увязать сделанное с возведением цоколя. (без свай думаю не обойтись) сейсмика 8-9 баллов.
  2. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии. Нет, уже в Германии
    costeapechnik
    ffm
    Это делается но не по Сочинским расценкам! :)
  3. Garoldan
    Garoldan
    Garoldan
    Сочи-Москва
    Цены конечно больной вопрос, но сейчас хочется понять технические моменты.
  4. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    За дельными советами надо до того как чёт сделали приходить, а не после:flag:
    Надо было делать стандартную угловую подпорную стенку, расчёт и конструкция которой описана во всех методичках и пособиях, да и куча типовых есть, а не изобретать велосипед. :hello:
  5. Garoldan
    Garoldan
    Garoldan
    Сочи-Москва
    Так в том то идело что подпорку то сделать не проблема. Но думаю без свай все равно ни как.
    Критику я принимаю, но а как же совет, как лучше выйти из сложившегося?
  6. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Ну а если срезать грунт, залить плиту рядом со сваями и чуть ниже, а на плиту залить стены цокольного этажа из монолитного ж/б?
  7. Garoldan
    Garoldan
    Garoldan
    Сочи-Москва
    этот вариант возможно самый надежный, но самый затратный, (очень затратный) при стоимости 1 куб бетона в Сочи от 5000руб.
    Плита мне никчему, цоколь из блоков, 1эт и мансарда каркасник (материал куплен).
  8. Garoldan
    Garoldan
    Garoldan
    Сочи-Москва
    Мои мысли таковы,
    из существующего:
    сделать так: разбить часть бетона, в местах примыкания и "зацепиться" к арматуре ростверка.
    Может есть варианты лучше.
  9. Garoldan
    Garoldan
    Garoldan
    Сочи-Москва
    так всетаки как? много-много бетона?
  10. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    Цоколь из блоков как подпорка грунту ? :no: Монолит и грамотно армированный...
  11. Garoldan
    Garoldan
    Garoldan
    Сочи-Москва
    Согласен, блоки на цоколь не вариант, но без плиты то можно обойтись?
  12. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    Много= много :) бетона не все решает... Произвести выемку грунта. залить расширение в виде ленты и на нее монолитные стены цокольного этажа 25см, монолитное перекрытие, утепление :) (вернее термоизоляция) стен= летом у вас "вскипают мозги". А поверх= что Вам угодно... Но все это стОит хороших денег...
    Я думаю да.
  13. Garoldan
    Garoldan
    Garoldan
    Сочи-Москва
    А если так.
    Стены и каркас ж/б, оставшиеся пустоты блоками заполнить? Всетаки думаю будет экономичней?
  14. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    Экономичнее на стоимость бетона, но стену что подпирает грунт нужно выполнить монолитной. А так вариант рабочий... Без свай :), а то Вы их рисуете где нужно и не нужно...
  15. Garoldan
    Garoldan
    Garoldan
    Сочи-Москва
    Сваи так раскидал на скорую руку:).
    А стена подпирающая грунт? Выполнить в виде угловой подпорки? тогда грунт придется весь выбрать:faq: уклон то приличный (до 30град)
