Разработка GSM модуля для управления электрокотлом
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Kromanon, 15.04.13.
  1. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    Техническое задание на разработку GSM модуля в комплекте с хронотермостатом.
    Варианты исполнения привязки к котлу:
    1. Гальваническая связь с электроотопительным прибором (кабелем):
    а) одна команда вкл/отк нагрева прибора;
    б) помимо вкл/отк нагрева прибора приём сигнала аварии прибора, включая пропадание питания.
    2. Радиосвязь с электроотопительным прибором:
    а) одна команда вкл/отк нагрева прибора (в GSM модуле передатчик, а в котле приёмник);
    б) помимо вкл/отк нагрева прибора приём сигнала аварии прибора, включая пропадание сетевого напряжения (в обоих стоят приёмопередатчики).
    К GSM модулю должен подключаться комнатный термостат или хронотермостат.
    В GSM модуль должен быть встроен термодатчик.
    Для приёма сигнала аварии должно быть несколько входов для 1-го варианта.
    Во втором варианте приёмник должен распознавать передатчики посылки сигнала аварии.
    Функционал GSM модуля.
    Должна быть возможность выбора между работой по графику температур на хронотермостате и работой с принудительным заданием температуры с мобильного телефона. Вариант работы так же должен задаваться с мобильного телефона.
    С мобильного телефона должна задаваться область допустимых температур, при выходе за которую на телефон должна поступать СМС-ка с оцифровкой температуры.
    Сигнал аварии должен сопровождаться приходом СМС-ки на мобильный телефон с идентификацией аварии.
    При запросе с мобильного телефона на нём должна отображаться температура в помещении.
    GSM модуль должен иметь автономное питание для случая пропадания сетевого напряжения.
    Систему индикации на GSM модуле необходимо продумать в процессе разработки.
    Для эксплуатации комплекта необходимо только подключение приборов и активация СИМ карты.
    По завершению разработки необходимо финансово сравнить варианты исполнения.
  2. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    Господа форумчане, прошу поучавствовать своими предложениями, критикой.
  3. Сарычев321
    Сарычев321
    Сарычев321
    Обнинск
    Мне кажется так:
    Сигнализация: пропадание напряжения, проток (есть-нет), давление (выход за пределы мин-макс), выход температуры за пределы мин-макс.
    Режимы: Вкл/откл котла, хронотермостат, термостат, регулировка по теплоносителю.
    Параметры регулируемые. Температура "Комфорт", "Эко" (для режима термостат), для режима "Термостат" и регулировка по ТН - температура одна. Если нет автоопределения количества ТЭНов - то количество подключенных ТЭНов.
    Соединение с котлом - все равно общение через СМС. Чтобы не развешивать коробочки - лучше пусть внутри котла (на корпусе можно сэкономить:)], да и с датчиками легче соединить). Если проблема с приемом - лучше антенну выкинуть наружу.
  4. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    Из всего Вами перечисленного мне именно и поручили написать для начала ТЗ на максимально упрощенное устройство. Что бы пользователь не заморачивался при подключении.
    Именно такой случай у меня. Надо заказать теплосчётчик для стенда. Сунулся я, а там стока параметров, мне совершенно не нужных. Я говорю директору, а кто будет конфиг8урировать его. Ежели я, то стока на него время убъю, что бы освоить.
    С Ваших пожеланий я и начал. Никак не загружается в обычном микрософт. 8 страниц картинок. А всего 15. Може и 8 много? Пришлось разделить на 4 сериала. Но первый так и не загружается, устал с этим бороться.
    Надо минимально-оптимальную систему. А вот после можно и на Люкс замахнуться.
  5. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    Вообще-то термостат по определению должен отслеживать температуру в чем-то и не более того.
    Прибор, который в ТЗ ошибочно называется термостатом, должен называться регулятор.
  6. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    Наберите в поисковике хронотемостат. Существуют капилярные термостаты. Главное что бы люди понимали друг друга, остальное словоблудие. Не та тема.
  7. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Для того, чтобы люди без проблем понимали друг друга, и существуют профессиональные термины. Иначе разговор скатывается к "философскому" словоблудию. Вы "бла-бла-бла" хотите, или серьезного обсуждения?
  8. Сарычев321
    Сарычев321
    Сарычев321
    Обнинск
    Я думал, что все же он будет встроен в котел. Если подключение доверять пользователю - есть вагон готовых решений. Зачем плодить еще одно? Конкурентным преимуществом может быть, на мой взгляд
    1. Цена - если сделаете внутри, питание от уже существующего блока питания, корпус не нужен, провода к датчикам не нужны, не нужны и сами датчики - они в котле уже есть.
    2. Простота подключения - подключения как такового и нет - уже все подключено. Только симку затолкать и инициализировать.
    3. Интерфейс привязан к Вашему котлу - не надо писать программы на все случаи жизни как в кситалах и мастеркитах. Удобно и клиенту - все однозначно, да и Вам - не надо писать лишнего.
    Разряд устройств, который Вы привели в файлах - для богатых эстетов. Интересная мулька, но требует сервера производителя. Сама по себе железяка не будет стоить намного дороже СМСного варианта, но побочные Ваши расходы (сервер, интернет-канал, сисадмин, поддержка...) лягут на устройства, увеличивая их стоимость. Если Вы готовы это поддерживать, то можно развить тему диагностики котлов по интернету (типа лечения зубов по телефону:)]) - ну там ТЭН сгорел, датчик вышел из строя. Клиент звонит в тех поддержку, а ему сразу счет за ремонт:)] - Вы то уже будете знать, что менять. Правда для этой диагностики надо наворотить много чего в котле.
    Но мне кажется, что в электрокотлах это не очень востребовано. У тех товарищей, которые способны заплатить за такой сервис, есть газ.
  9. Сарычев321
    Сарычев321
    Сарычев321
    Обнинск
    А вот с хронотермостатом и просто термостатом я не стал бы связываться. Засунул бы это все в GSM - модуль. В комнату бы вывел только датчик температуры.
  10. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    Именно серьёзного. Надо ТЗ выдавать.
    Извините, ухожу домой. До завтра.
  11. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    Тогда кроме GSM модуля надо разрабатывать хронотермостат. У меня есть опыт с субподрядчиками работать. Не надо им кучей всё давать, бувдут 5 лет разрабатывать. Пару недель назад выдал ТЗ на лицевую панель Warmos комфорт с заменой капилярного термостата на электроенный. Типа панели на новый Warmos RX. Пока процесс стоит.
  12. Сарычев321
    Сарычев321
    Сарычев321
    Обнинск
    Ну термостат по любому Вам надо будет в модуль вживлять (он есть в любом готовом решении - не будете же Вы делать хуже, чем уже существующие), осталось только хроно добавить.
    Не согласен. Лучше пусть программер сразу представляет всю задачу целиком. Напишет огрызок - до полного фаршу надо будет программу переписывать заново.
  13. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Проще термостат или регулятор отдельно, модуль отдельно... Тогда термостат/регулятор могут покупать и для "обычных" целей, а не только для управления/оповещения по мобильному телефону.
  14. Сарычев321
    Сарычев321
    Сарычев321
    Обнинск
    Тоже неплохой вариант реализации. НО! Термостат надо использовать тот, который стоит в котле (конечно не капилярный, должен быть простейший, но с управлением по какой нибудь шинке, типа 1-Wire.) Иначе с ценообразованием плохо - один в котле, второй в апгрейде. Дешевле один. В бюджетном варианте котла - управление температурой ТН с панельки на котле. Докупаешь "гаджет" - внешний датчик температуры. Вот уже управление с панельки котла температурой в комнате. Дальше - гаджет подороже - выносная панелька с датчиком температуры и вынесенным управлением и диагностикой неисправностей. Дальше - прикрутить еще хроно. Дальше - GSM.
  15. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Сарычев321, на досуге почитайте - https://www.thermona.cz/ru/%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%BB%D0%BE%D0%B2-thermona-0
