1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4.5/10 4,50оценок: 12
ПЛЭН - экономичное отопление?
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Anfinogenoff, 15.04.13.
  1. Anfinogenoff
    Anfinogenoff
    Anfinogenoff
    Преимущества системы отопления ПЛЭН:
    Экономичность
    • В зданиях средние затраты за отопительный сезон составит 20-25 Вт/м.кв. (В зависимости от среднегодовой температуры где установлено отопление ПЛЭН.) На 100 м. кв. за 1 месяц затраты 1400-1500 кВт/ч. (При условии, что здание соответствует нормам СНиП 2003г.)
    • Отсутствие расходов на ремонт и обслуживание системы.
    Комфорт
    • Помещение, оборудованное системой ПЛЭН можно оставлять без присмотра продолжительный период времени.
    • Система ПЛЭН может быть подключена на протяжении всего года, что обеспечивает температурный комфорт в прохладные летние дни. Нагрев температуры воздуха с 10 до 20°C происходит ВСЕГО за 40–50 мин! (При конвективном способе обогрева, чтобы нагреть воздух с 10 до 20°C требуется более 5 часов).
    Срок окупаемости
    • Первоначальные затраты на установку системы отопления ПЛЭН обойдутся вам дешевле на 30% по сравнению с классической системой газового отопления.
    • Полный срок окупаемости не превысит 2-3 (х) лет.
    Высокий уровень теплового комфорта
    • Температура стен выше на 2–3°С в сравнении с температурой воздуха;
    • В помещении сохраняется естественная влажность и содержание кислорода;
    • Многократное снижение пыли в воздухе;
    • Благотворное влияние на организм тепловых (инфракрасных) лучей, что позволяет компенсировать «солнечный голод» в зимний период.
    • Система НЕ сжигает кислород в помещении, не пересушивает воздух.
    • Отсутствие продуктов сгорания, система работает абсолютно бесшумно.
    Быстрый монтаж и запуск в эксплуатацию
    • Для запуска системы не требуются дополнительные коммуникации, кроме электроснабжения;
    • Срок запуска системы в коттедже площадью 100 м. кв. в пределах 1 недели;
    • При необходимости система может быть демонтирована без ущерба для её работоспособности.
    Надежность
    • Срок эксплуатации 50 лет и более.
    • Система не боится перепада напряжения и временного отключения энергоснабжения.
    • Систему невозможно разморозить, так как в ней отсутствуют жидкости.
    Эстетичность
    • ПЛЭН можно закрыть любым декором, не содержащим металлических частей.
  2. Anfinogenoff
    Anfinogenoff
    Anfinogenoff
    В интернете и на различных форумах достаточно много некорректной информации о системе отопления ПЛЭН, поэтому готов с технической точки зрения ответить на все интересующие вас вопросы.
  3. Anfinogenoff
    Anfinogenoff
    Anfinogenoff
  4. GetaCore
    GetaCore
    GetaCore
    Черноголовка
    Дык эта, стоимость давай своих теплых потолков.
  5. Liss1970
    Liss1970
    Liss1970
    Ну посмотрим, посмотрим:
    Вопросы!
    Если дом в минус 35 теряет 6000 Вт в час, то какой суммарной мощности надо поставить ПЛЭН что бы компенсировать эти теплопотери?
    Сколько электроэнергии потратит ПЛЭН на компенсацию потерь в 6000 Вт?
    Просим, просим...
  6. Liss1970
    Liss1970
    Liss1970
    И про полезное длинноволновое инфрокрасное излучение - будете рассказывать? :aga:
  7. Alexej68
    Alexej68
    Alexej68
    ...аналогичное солнечному:)].
  8. Sergey_SLS
    Sergey_SLS
    От теории к практике :)
    Sergey_SLS
    Какова средняя температура отопительного сезона?
    За какой месяц? Июль?, Январь?
    Какой при этом мгновенный расход электроэнергии?
    Натурные испытания проводились?
    После окончания срока окупаемости будет прибыль? Где обналичить?
  9. Liss1970
    Liss1970
    Liss1970
    Так что? Ответов технического специалиста не будет?
  10. Liss1970
    Liss1970
    Liss1970
    Анфиногенов! Это у вас не реклама, а антиреклама получается. :aga:
  11. Anfinogenoff
    Anfinogenoff
    Anfinogenoff
    Уважаемый господин Liss1970!
    Отвечаю на Ваш вопрос. Если Ваш дом в минус 35 теряет 6000 Вт, вам надо его в первую очередь утеплить! А не отапливать! Суммарная площадь отопления ПЛЭН расчитывается из усредненных расчетов по отоплению 1 м/кв. т. е в среднем на 1 м. кв.- 100 ватт тепловойй энергии. (советую делать определенные запасы в расчете, если средняя температура за отоплительный сезн ниже 15-18 гр. Цельсия).
    Были бы вы грамотным человеком, Вы бы не задавали глупых вопросов (Сколько электроэнергии потратит ПЛЭН на компенсацию потерь в 6000 Вт?). Отвечаю 6000 Ватт
  12. Anfinogenoff
    Anfinogenoff
    Anfinogenoff
    ИнфрАкрасное пишется через А. Откройте учебник физики за 7 класс и почитайте, о полезности или вреде длинноволнового инфракрасного отопления. Было бы оно вредно, ходили бы мы все "ЛЫСЫЕ";). Длинна волнового излучения нашего нагревателя 8,8-9,5 мкм. (Примите как данность, это безопасно...)
  13. Anfinogenoff
    Anfinogenoff
    Anfinogenoff
    Средняя температура взятая в расчетах минус 15-18 гр. Ц.
    Показатель потребления написан как среднесезонный (из расчета 8 месяц. отопительного сезона).
    Мгновенный расход эл. энергии 175 Вт/м. кв. нагревателя установленного на объекте.
    Испытаний за 8 лет внедрения технологии более 500,000 кв./м.
    Обналичивание прибыли по вашей схеме можно в ближайшем отделе ОБЭП.
    И еще одна небольшая просьба ЛИЧНО ВАМ. НЕ ЗНАЯ БРОДУ, НЕ ЛЕЗЬТЕ В ВОДУ!
    С уважением,
    Владимир Анфиногенов.
    Liss1970, Liss1970, Liss1970,
    Стоимость монтажа системы отопления ПЛЭН "Под ключ" - 1550-1600 рублей / 1м.кв. площади отопления.
    Остальные вопросы в личку.
  14. Anfinogenoff
    Anfinogenoff
    Anfinogenoff
    Человеческое тело как объект имеющий температуру выше температуры абсолютного 0, сам излучает длинноволновое инфракрасное излучение.
  15. Liss1970
    Liss1970
    Liss1970
    Вот великолепный ответ! :)] ПЛЭН тратит столько же энергии, сколько и конвекторы. Потому что, и любым, самым дешовым китайским БАЛУ КАМИНО - тоже надо затратить 6000 Вт что бы компенсировать 6000 Вт теплопотерь. Вот спасибо! :)]
    А остальное все - точно такое же как и любого другого вида отопления.
    И нафика его ставить?
    Если ПЛЭН:
    1) Дороже в разы чем конвекторы.
    2) Потребляет ровно столько же.
    Кстати, насчет дома который тратит 6000 Вт в -35. Если дом в 30 кв. м. - то таки да, утеплять. А если в 150 кв. м. - то это уже весьма прилично утепленный дом. :aga:
    И расчеты у Вас странные. 100 Вт на кв. м. в час - это требование СНиПа. Максимальное. А не какое не усредненное. Для дома утепленного в соответсвии с требованиями СНиПа.
    Мой дом потребляет меньше. Примерно 37 Вт на кв. м. в час при -36 и дельте в 54 градуса.
    А про инфракрасное излучение - ну не надо а? Ну или в разделе "тепловое оборудование" прочитайте 2 части темы "ПЛЭН или конвекторы" - там ПЛЭНщиков знатно возили по лужам.
