1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 12
Правильная посадка плодовых деревьев (агротехника)
Тема в разделе "Плодовый сад", создана пользователем algerka, 01.01.08.
  1. algerka
    algerka
    algerka
    Сопутствующие темы:
    Посадка саженцев. Осенью или весной?
    Неправильная посадка плодовых (как исправить?)
    Особенности посадки плодовых на сложных грунтах (высокий УГВ, песок, болото)
    Расположение фруктовых деревьев и кустарников на участке
    Добрый день.
    Вот прикупил домик в деревне, Рязанская область, Ухоловский р-н. Участок 30 соток, на склоне в юго-западную сторону. Земля чернозем.
    На участке ничего кроме травы и старенького домика. Планирую через год-два строится и жить, а пока туда редко, раз в 2-3 месяца приезжаю.
    Хочу посадить деревья черешню, грушу, яблони, абрикос.
    Подскажите пожалуйста, чтобы не терять лишний год, можно-ли весной посадить саженцы деревьев, планирую 1-2 годки, смогут ли они прожить год без регулярного ухода и полива ?
    Лучшие ответы
    Tina8
    Подскажите, пожалуйста, на каком уровне сажать саженец и в какую сторону должно смотреть это коленцо?
    Тина, для родной мне Украины поподробней.
    Сажайте так, чтобы верхний корень (место к. ш.) был присыпан на уровне горизонта(+/-5см). Если окажется чуть выше, не беда, присыпьте его грунтом. Иначе, открытый для света корень погонит поросль, обедняющую деревце.
    Коленце - это место прививки. Всё, что будет отрастать между к. ш. и местом прививки своевременно отрезайте. Как получится направление, так и "ладно". Не заморачивайтесь, но постарайтесь посадить с северной стороны от колышка. Обязательно убирайте траву вблизи (10см) стволика.
    Эллиса
    ...когда высадить яблоньку-однолетку...
    Эллиса. Вначале выберите способ посадки.
    1. При глубоких грунтовых водах всё сажают в ямы. Придётся копать яму глубиной и шириной, достаточной для размещения корней
    2. При близких - на поверхность или на холмики.
    В обоих случаях корни д. б. обсыпаны рыхлым грунтом без воздушных полостей, с проливом водой (от 2-х и больше вёдер).
    Если грунт ещё мёрзлый, не сможете его копать. Проверяйте лопатой.
    Колоновидку высадите, когда подготовите место посадки.@Маргоша, 118-й это вегетативно размножаемый подвой 54-118 (среднерослый). То есть укорененный побег. У него нет никакой корневой шейки, она только у сеянцев бывает. Применительно к этому подвою, место прививки может быть непосредственно на уровне почвы (ну чуть выше, что бы сорт привитый на свои корни не перешел случайно), для других вегетативно размножаемых (клоновых) подвоев нужно что бы место прививки было чуть выше (15-20см над почвой) для усиления карликовости.
    Заглублять саженец посоветовали очень правильно. Подземная часть должна быть минимум 20-25см.
    На ней по всей длине образуются корни. И в этом случае якорность саженца будет достаточной.
    Саженцы на семенных подвоях заглублять нельзя. Отличить их просто. У саженцев на клоновых подвоях корневая система отчетливо мочковатая, у семенных есть скелетные корни или один корень стержневой.Лучше при посадке ориентировать так чтоб саженец потом развивался более равномерно. К примеру, ветки норовят расти больше с южной стороны, и порой крона однобокая получается. Если у саженца уже есть хорошая боковая ветка, ее можно сразу ориентировать на север при посадке, пусть "уже будет", а на юг-то потом еще нарастут. Опять же бывают какие-то изгибы, наклоны у саженцев - вот при посадке и ориентировать саженец с их учетом, чтобы дальнейший рост способствовал их нивелированию. Если саженец идеально ровный, то ориентация при посадке неважна.Доснял видео о посадке саженцев на холмах
  2. algerka
    algerka
    algerka
    Интересно, а есть какая-то последовательность расположения деревьев? Планировал вдоль длинной северной стороны посадить в 5 м от границы участка сначало абрикос, потом черешню, потом грушу, и пару яблонь. Слышал, что для некоторых деревьев необходима пара, т. е. сажать по два дерева. Так ли это?
    написано что для подмосковья, у меня вроде южнее на км 50-100, плюс южный склон. думаете не получится ?
    а участок 30 на 100, внизу, через 100-110 м в конце участка речушка 1-2м шириной, а на верху в 5 м от дороги, по стороне 30м планирую по середие домик построить где-то 7*10, деревья соответственно в 10 м в сторону реки, вдоль длинной северной стороны в 5 м от соседнего участка. между деревьями, в будущем, чтобы не пропадало место планирую потом кусики посадить смородины.
  3. toliam1
    toliam1
    toliam1
    Именно, заранее.
    Пока будет длиться строительство, деревца окрепнут.
    Помимо прочтения рекомендованных выше источников, советую учесть:
    1. все заявленные породы несамоплодны и требуют "пары", а то и "троицы" сортов для опыления. Сорта м. б. размещены на разных деревьях, а м. б. и на одном (как делаю я).
    2. желательно группировать породы по названиям. Учтите глубину грунтовых вод.
    3. при посадке заложите рекомендованные удобрения, хорошенько прольёте (не меньше 2 вёдер) и прикроете приствольный круг к.-нибудь грязной (непривлекательной) рухлядью. Цель-исключить иссушение почвы Солнцем.
    4. всё хорошо распланируете, отьезд-подьезд, стройка. Хорошо расположен участок. Речка. Всё, что заявили, возможно. Пишите дальше.
    Анатолий
  4. АленаТ
    АленаТ
    АленаТ
    Зима подходит к концу! Осенью собирала много информации что и когда сажают, но за зиму все смешалось в голове. Вроде как помню саженцы яблони можно сажать ранней весной, пока в рост не тронулись. Или я что то путаю? Когда же их сажать?
  5. Tatuniki
    Tatuniki
    Tatuniki
    Москва; дача в Калужской области
    Алена, саженцы плодовых деревьев (в Подмосковье) сажают в конце апреля - начале мая, до распускания листьев.
  6. Маришка
    Маришка
    "Гражданин мира"(Москва/Рузский р-он/Forumhouse)
    Маришка
    Да, яблони сажают весной-до распускания почек, но.
    За 1,5-2 недели до посадки готовят посадочные ямы:
    1/яму копают, как только оттает почва, чтобы ускорить прогревание грунта. Стенки ямы делают отвесными. Землю складывают отдельно: на одну сторону от ямы кладут верхний плодородный слой почвы, а по другую-нижний, менее плодородный грунт. Камни, корни пырея, осота и других сорняков собирают отдельно. По достижении глубины 60-70 см. дно ямы рыхлят-перекапывают на полный штык лопаты.
    2/Минеральные удобрения не стоит вносить-они могут затруднить приживаемость саженца.
  7. toliam1
    toliam1
    toliam1
    Желательный срок посадки: от момента оттаивания почвы и до начала сокодвижения, т. е. набухания почек. Думаю, срок очень короткий, поближе к началу, а не концу апреля. Зависит от погоды.
  8. Helga
    Helga
    Станиславская
    Helga
    Станиславская
    Привозная земля, которая черная, но в ней ничего не растет - это не чернозем, а торф. Вообще, черноземы в продаже под москвой встречаются нечасто - далеко их везти. Глинистая земля - самое оно, плодородна, только облагородить песочком необходимо. Опилки - дренаж никакой, только кислота. Если уж так хочется собирать воду в низу ямы - то тогда керамзит или битый кирпич - классика дренажа.
  9. Тамара Николаев
    Тамара Николаев
    архитектор
    Тамара Николаев
    архитектор
    В Москве
    Посадку деревьв рекомендую производить в хорошо подготовленные ямы вдвоем. Размер ям: 1,5х1,5х1,3. На дно ямы обязательно насыпать керамзит примерно 30-40 см (защитит от переувлажнения весной) Почву лучше подготовить заранее..смешать 3 ведра хорошо разложившегося навоза, 1 ведро глины родной, но без строительного мусора..2 ведра обычного растительного груна..в эту почву можно сажать любые деревья, обеспечив им этим условия для хорощего роста и питания. В первый сезон можно не подкармливать...сажаем так: на дно ямы устанавливаем опору, затем насыпаем керамзит и разравниваем, затем добавляем подготовленный грунт слегка уплотняем-примерно заполняем треть ямы, затем проливаем водой, затем насыпаем сухой грунт холмиком. Если саженцы с открытой корневой системой аккуратно расправляем корни по холмику (верхнюю отметку можно проверить по доске, положив ее на яму сверху: корневая шейка дерева должна находиться на уровне доски). Затем другой человек досыпает и уплотняет подготовленный грунт, потом тщательно и обильно проливаем водой еще досыпаем грунт и уплотняем. После этого оформляем приствольнйе круги и мульчируем их торфом.
  10. Veresk
    Veresk
    Хочу на дачу
    Veresk
    Хочу на дачу
    Добрый день!
    Хочу посадить 2 яблони. Был на рынке - есть два варианта, корни яблони в горшке с землей, и просто так выкопанные - без земли. Продавцы конечно дают разную информацию... Один говорит, что лучше покупать вместе с землей якобы так лучше сохраняются корни, а другой говорит, что лучше, когда корни видно, а в земле их может не оказаться...
    Подскажите, какие яблони лучше купить?
  11. Tatuniki
    Tatuniki
    Tatuniki
    С ЗКС сажала яблоньку на карликовом подвое, прижилась хорошо, растет и радует. :) При покупке саженца с ЗКС следует проверить (judgia, права!), рос ли он в горшке или его туда запихнули перед продажей.
    Все остальные свои деревья, в т. ч. и груши сажала однолетками с ОКС и все тоже прижились прекрасно, главное выбрать саженец с хорошей корневой системой. Лучше, если он будет выкопан при вас. Часто бывает, что саженцы привозят и прикапывают на месте продажи и если корни долгое время были на открытом воздухе, то такой саженец вряд ли приживётся.
    Если решите покупать с саженец с ОКС, то сразу же заверните корни, только осторожно, в мокрую ткань и упакуйте в п/э пакет.
  12. Tatuniki
    Tatuniki
    Tatuniki
    На вашем участке уже росли яблони, при том уровне грунтовых (на два штыка), они не смогли бы вырасти, значит, уровень грунтовых вод на участке не везде одинаковый или там, где вы пытались выкопать яму для посадки, могла быть западина (или блюдца), углубление, куда стекают и где задерживаются почвенные воды. Поэтому проверьте, возможно, на участке есть места с менее высоким уровнем грунтовых вод. При посадке деревьев на карликовом подвое, этот уровень должен быть не менее 1-1,5 метра. Я бы ориентировалась на 1,5 метра, но тогда высота холмика для посадки (расстояние от корневой шейки до верхнего уровня грунтовых вод будет) будет около 1 метра или даже несколько больше. Диаметр приствольного круга, постепенно будет увеличиваться, придётся ежегодно подсыпать землю.
    При таком уровне грунтовых вод, ваш участок, прежде всего надо дренировать. Удаление избытка воды может значительно увеличить долговечность плодовых культур и не надо будет «строить пирамиды» для их посадки.
  13. Ellips
    Ellips
    Ellips
    Прага
    Всем здрасте!
    вот озадачился посадкой нескольких яблонь, но тревожит один нюанс...Когда выравнивали участок, было спилено несколько старых яблонь и один абрикос, потом участок подняли где-то на 20 см, но пенки не выкапывали. Новые деревья хотим посадить где-то в 2 метрах от этих закопаных пеньков - можно ли это сделать или искать пеньки и выкапывать?
  14. Mihkel
    Mihkel
    Mihkel
    У меня, к сожалению, опыт более печальный. Я посадил около выкорчеванных двух старых яблонь две двухлетки. На расстоянии 1,5 - 2 метра. Росли они плохо, болели. Одну пересадить успел, ожила, вторую не успел, думал поправится. Погибла. Правда та зима была холодная, а деревце ослабленное... Я думаю, что здешние гуру более конкретно объяснят ситуацию.
    Но мой опыт печален...
  15. Kern
    Kern
    Все сама
    Kern
    Все сама
    Я где-то в садовой литературе читала, что плодовые деревья истощают землю по конкретным для этого вида веществам и сажать молодую, например, яблоню на месте старой яблони нельзя. Может, у вас поэтому и не прижилась молоденькая яблонька.
