1. Дорогие друзья! Если Ваш дом украшает и обогревает финская печь Туликиви, у вас есть отличная возможность пригласить съёмочную группу FORUMHOUSE для съёмок обзорного сюжета о вашем доме и об этой классной печи! Впереди зима, согреемся от теплой истории!) Пишите нам! expert@forumhouse.ru
    Скрыть объявление
Выбор фундамента дома из газобетонных блоков
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Nikita142, 22.03.13.
  1. Nikita142
    Nikita142
    Nikita142
    Киров
    Дорогие участники форума, срочно нужна критика или же подтверждение правильности выбора фундамента для дома из газобетонных блоков! Начну по порядку! Исследования грунта: 20 см плодородный слой, 30 см песок, 30 см глина, далее до 3 метров глина сухая с камнями и на глубине в 2 метра камни составляют 70 процентов. УГВ низко. За всю осень в этой яме не было воды вообще даже в проливные дожди. Участок практически ровный. На десяти местах перепад составляет примерно 20 см. Вопрос первый - к каким грунтам относится мой и каков он для строительства?
  2. сделаю сам
    сделаю сам
    сделаю сам
    Новгород
    Найдите книгу яковлева р. н универсальный фундамент, он дает подробное описание как на глаз исследовать ваш грунт с таблицами их несущих способностей
  3. Nikita142
    Nikita142
    Nikita142
    Киров
    Дом планирую из газобетонных блоков. Общий вес дома с учетом всех нагрузок и запасом в 30 процентов равен 390 тонн. Решил делать свайный фундамент с лентой растверк не касающейся грунта. Диаметр сваи 500 мм высотой 2 метра без расширения внизу так как в не могу найти технику которая делает такие расширения в моей Кировской области. Глубина заложения сваи 1.9 метра и 0.1 метра над уровнем земли. Перед бурением планирую выровнять площадку под домом и снять весь плодородный слой. Сваи армировать четырьмя прутами арматуры диаметром 12 мм которые будут связаны в каркасы заранее и из сваи будут торчать пруты 40 см из каждой сваи по четыре шутки, к которым буду вязать арматуру растверка.
  4. Nikita142
    Nikita142
    Nikita142
    Киров
    Считал несущую способность сваи и необходимое количество для моего веса дома. получилось 76 штук. Которые расположены по периметру дома и плюс под двумя внутренними несущими стенами. Которые я распределил равномерно. Поверх этих свай планирую залить ленту растверк на высоте 10 см от земли. Сечение растверка 500х500 мм армировать шестью прутами 16 арматуры. Три снизу и три сверху. Далее кладка цоколя и плиты перекрытия. Для полной картины выкладываю план дома.
  5. Nikita142
    Nikita142
    Nikita142
    Киров
    Я как раз читал эту книгу. Очень полезная вещь! 5 с плюсом автору! Жаль что я не могу сделать расширения в основании свай, так как техники такой нет, а грунт такой что ребята которые копали мне яму 3 метра уже на полтора метра попросили лом и дальше было только хуже.
  6. Nikita142
    Nikita142
    Nikita142
    Киров
    Забыл сказать что поверх первого и второго этажа буду делать армопояс. Крыша сложная на все стороны дома. Буду рад любым мыслям, критике, одобрению!
  7. Gexx
    Gexx
    Gexx
    Такая свая, диаметром 50см и длиной 2м будет иметь вес около тонны. Большой вес и перерасход бетона. Для дома 390т при опоре 50см/кв сколько свай потребуется? На мой взгляд Ваше решение не самое рациональное. Читайте книжки, думайте...Успехов...
  8. Nikita142
    Nikita142
    Nikita142
    Киров
    Согласен что идея бредовая немного! скажите какой фундамент выбрать на моем грунте? лента глубиной 1.5 метра, или же эти сваи на глубину 2.5 метра. по расходу бетона примерно одинаково плюс минус 3 куб. метра. Нужен дельный совет, время поджимает! Прошу откликнуться!
  9. Nikita142
    Nikita142
    Nikita142
    Киров
    Если сделать ленту глубиной 1.5 метра то я смогу сделать обратную подсыпку из не пучинистых грунтов и гидроизоляцию! и сколько подсыпать песка в основание? можно ли без щебня, только песком, или же можно ПГС использовать? Отзовись!
  10. Gexx
    Gexx
    Gexx
    С таким, как у Вас труднобуримым грунтом, вероятно, лента. На форуме писали про фундамент с двойным ростверком, т. е. выкапывается траншея по периметру всего фундамента и ниже уровня замерзания заливается "ростверк", например, 60Х40см на который ставятся столбы/сваи, по верху которых делают ростверк под стены. Получаем хорошую несущую способность и экономию бетона, но при этом сложность изготовления. В Вашем случае, по описанию, грунт плотный, нусущая способность хорошая, делать плиту не рационально, но тоже может быть вариант. Успехов...
  11. Nikita142
    Nikita142
    Nikita142
    Киров
    Спасибо, за совет!
  12. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    если купить готовый проект за 10 тыров, 1-съэкономите 200-300 тыс руб, 2-вместо вашей придуманной фигни-сможете построить правильный, оптимальный-фундамент.
  13. Gexx
    Gexx
    Gexx
    Купить каждый дурак может, особенно если деньги девать некуда, а вот разобраться самому во всех деталях не помешает. И если и будешь покупать, то хоть будешь знать, что тебе "впаривают" и стоит ли этих денег и насколько тебе подходит, а то разобравшись и сам сделаешь и не только фундамент.
  14. Nikita142
    Nikita142
    Nikita142
    Киров
    Согласен! Вот случай тут в другой ветке! Заказал человек проект а ему сваи глубиной 4 метра впарили! Вот это фигня! А я думаю о двух вариантах которые я уже описал! Лента глубиной 1.5 метра или же сваи с висящим растверком! по деньгам оба одинаковы, примерно! но сваи сделать проще лично для меня! Какой все же выбрать?
  15. Nikita142
    Nikita142
    Nikita142
    Киров
    И где делают проекты по десять тыщ? Я таких цен не встречал! Крупная фирма которая занимается этими проектами типовые по 30 тыщ без фундамента отдает и фундамент еще тыщ восемь! это типовые а если под заказ индивидуальный проект то... страшно думать сколько он будет стоить!
