Фигурный рез по дюймовой доске
Тема в разделе 'Электролобзики, электроножовки, сабельные пилы', создана пользователем Алексей757, 01.09.08.
  1. Алексей757
    На форуме с:
    06.08.07
    Появилось жилание вырезать фигурные наличники окон в деревянном доме. Толщина доски 2.5 см. Сможет ли взять такую толщину электролобзик? На всех технических характеристиках лобзиков максимальная толщина 110мм. У кого есть опыт . поделитесь.
    01.09.08
    #1
  2. игорь1
    На форуме с:
    09.12.07
    Зеленоград
    Элементарно, Ватсон.
    Ставите соответствующую пилку для чистого реза (есть тонкие пилочки...но вроде они, при их длине не режут более 2 см...), правда при наличии множества малых радиусов с элетролобзиком придется ...туговато.
    Но это дело навыка. Проще пилить по шаблону (будущего узора). Шаблон из оргалита, фанеры, картона...
    или использовать обычные лекала, если криворезная фигура довольно простая. Я, например пилю таким образом из 40-ки, 50ки (даже). Правда не шибко фигуристые элементы...
    но все равно, получается аккуратно и красиво (ИМХО).
    Да...у меня лобз. Де Волт 331, мощная и тяжелая машина...(2.8 кг).
    есть лобзы намного легче: и от Боша, АЕГ, Макиты...и ряд бытовых моделей.
    Легким (ранее был АЕГ 75, 1.9 кг) попроще казалось делать фигурку, маневренности поболее...
    01.09.08
    #2
  3. Алексей757
    На форуме с:
    06.08.07
    Подскажите какой минимальный радиус распила дюймовой доски можно сделать электролобзиком? Я Так понимаю ожурные резные наличника для окон Электролобзиком будет сденать проблематично. Неужели придется изгалятся ручным лобзиком , как в школе?
    26.09.08
    #3
  4. leon42
    Профессиональный любитель
    На форуме с:
    04.03.08
    Кузбасс
    Не понял сам вопрос?! Вы спрашиваете возьмёт ли лобзик 2.5см и пишете в характеристиках лобзика (110мм)=11см. В чём вопрос?
    Разные пилки для разных работ, есть пилки для фигурного выпиливания они тоненькие, покороче и частота мелких зубчиков... по больше. Стандартные пилки- для стандартного распила. Удлинёные пилки для большого(глубокого) распила, но не плотных матерьялов. Есть пилки по металу.
    Вообще при покупке эл. лобзика возьмите сразу набор пилок, в хороших наборах расписано какая пилка для какого "пила" и матерьяла.
    26.09.08
    #4
  5. gars
    На форуме с:
    27.01.08
    Украина, Мариуполь
    Мой коллега всю прошлую зиму выпиливал на работе резные накладки на фронтоны (или как это называется торец крыши). Пилил толи Штерном, толи ДВТ, доска дюймовка. Только пилки он делал из ножовочного полотна, обтачивал на точиле, делал уже, чем стандартные. Они получались более гибкие и радиусы меньше и все за один проход.
    03.10.08
    #5
  6. Игорь Д.
    ____________
    На форуме с:
    23.06.07
    Е-бург
    Вы правильно понимаете)
    Дырки для розеток - это его специальность))
    Круче разворот - это вряд ли..
    Я попробовал. Пять рублей (железных) вырезать в дюймовке..
    Сломал три пилки и деньги на них кончились) Вернее не так - жаление тратить деньги на эти пилки))
    И заранее прошу не оскорблять на счёт кривых рук))
    03.10.08
    #6
  7. gars
    На форуме с:
    27.01.08
    Украина, Мариуполь
    Но сидеть пилить ручным лобзиком этож повеситься можно! В молодости увлекался, но мелкими работами. Можно и станочек сварганить, где-то видел в советские времена, вроде в Моделисте-конструкторе.
    03.10.08
    #7
  8. Игорь Д.
    ____________
    На форуме с:
    23.06.07
    Е-бург
    Во! Точно. Если наличников куча, по проволоку нихромовую с проводами от транса к педальке "вверх-вниз" присобачить не такая уж и проблема..
    Главное упор вверху, тросик, пружина,зажим, сама проволока потолще (думаю не меньше 05), зажим, тросик и педаль от маминой швейной машинки))
    Не, нихромом узоры лучше резать чем пилкой.
    Да, забыл. Двигатель с эксцентриком решит все проблемы ног и свободы рук, но это чуть дороже))
    03.10.08
    #8
  9. tinn
    На форуме с:
    20.05.08
    Хабаровск
    Как вариант, можно засверливать, и линии с малым радиусом кривизны обрабатывать начисто фрезером.
    03.10.08
    #9
  10. Crazy Cat
    На форуме с:
    20.04.07
    Серпухов
    Изврат, конечно, но...
    Дырка в верстаке, лобзик, закрепленный под верстаком супротив этой дырки, струна от хирургической пилы, закрепленная одним концом в приводе лобзика, а другим... В первом варианте на конце ореховой ветки, зажатой в тиски :)
    Ну, некогда было городить что-то более капитальное - потом уже завернул крюк в потолок и подобрал тросик с пружиной. :)
    Я ХЗ, что за сталь там на этих пилах - но изначально конструкция была преднзначена для фигурной резки кафельной плитки, потом довольно долго долго эксплуатировалась по дереву - с обеими задачами легко справлялась без видимых повреждений струны, потом была демонтирована в связи с недостатком места.
    Производительность, конечно, не как у промышленных ленточных пил, но приемлемо. Правда, есть одна особенность - у струны нет вообще никакого направления, посему поначалу сделать рез, хотя-бы похожий на прямой, было довольно проблематично - приходилось чисто по-русски "обработать напильником". Но постепенно руку набил.
    03.10.08
    #10
  11. leon42
    На форуме с:
    04.03.08
    Кузбасс
    Уже давно всё придумали. Есть не только ручной эл. лобзик, но и маленькие станки в которые вставляются пилки как от ручного лобзика(дугой).
    03.10.08
    #11
  12. Йоссариан
    nobody
    На форуме с:
    06.02.08
    Nowhere
    А еще есть перовые сверла и коронки по дереву... Малые радиусы можно предварительно насверлить, а лобзиком только идти от дырки к дырке...
    03.10.08
    #12
Видео по теме
Работа с электрорубанком
Электрорубанок — пожалуй, самый распространенный инструмент по работе с деревом. При помощи рубанка можно придать изделию нужную гладкость,...
Работа со сварочным инвертером
Технологии не стоят на месте, - всё больше и больше электроники внедряется в привычную для нас технику, поднимая ее возможности на новый...
