Пропитка бани?
Тема в разделе 'Строительство бани', создана пользователем segebr, 27 авг 2008.
  1. Руст85
    Что лусчше применить для вагонки в бане, (печь выложена из кирпича), "NEOMID 200" или же все таки "Supi Saunasuoja"?
  2. ZYBY
    Химия в парной - вред здоровью. Вагонку в парилке ничем покрывать не нужно. Она станет бронзовой от веника. Полок покрыть льняным маслом.
    В мыльной по усмотрению, с наименьшим вредом для здоровья.
    Если чернеет и появляется плесень - это сигнал неверной эксплуатации (нет остаточного тепла на просушку, вентиляция дрянь и т.д.)
  3. Строю для себя
    Пропитка бани?
    зачем так далеко уводить септик?, представьке на какую глубину ее придется зарыть, что бы обеспечить нормальный уклон сточной трубы?:no:
  4. OldDigger
    Очень удачно пропиткой для пола оказалсь комбинация Neomid 200 + лак на водной основе. За полтора года полы не изменили цвета.
    А вот предбанник неулачно пропитал СЕНЕЖ Проф Огнебио. Теперь встает вопрос: чем можно пройтись сверху, т.к появляется плесень
  5. odincow
    В предбаннике видимо не успевает просохнуть после процедур, поэтому и не помогла обработка.
    Как организована вентиляция в предбаннике?
    Как сушите после бани?
  6. Строю для себя
    Дивлюсь я народу нашему.
    ИМХО в 80% случаев все процессы пропитывания напоминают прием витаминок при сифилисе (сорри за сравнение). Вместо того что бы лечить болезнь, а лучше профилактикой заниматься, конструкцию правильную делать, вентиляцию, проветривание, просушку... Задумайтесь о том как построить-перестроить так что бы не чернело, гнило и плесневело а вы первым делом лаками, пропитками все балуетесь, одну гадость другой замазываете... :no:
  7. OldDigger
    Да, согласен. Возможно проблема в излишней важности и ее долгом нахождении на стенах.
    Вентиляция реализована путем открывающегося окошка, но к сожалению оно на зиму разбухает и потому не используется :( Потому просто некоторое время держим открытую дверь и оставляем открытый зольник у печки (через него из предбанника тянет в трубу печи). Также когда очень сыро включаем и оставляем электрический обогреватель.
  8. Строю для себя
    повышение температуры (я про обогреватель) не особо сказывается на влажности (абсолютной), нужно проветривание. А есть возможность сделать под потолком отверстие в стене хотя бы 100х100 мм и закрывать-затыкать его на время парения?
  9. Fedoseevich
    Очень просто, держите, все двери открытыми, между использованием (не взирая на времена года), и будет Вам счастье, на долгие годы.
    В вентиляционных каналах, необходимости, нет.
    Прежде, продумав, нормальные сливы воды.
  10. OldDigger
    Очень хочется в предбаннике сохранять плюсовую температуру в связи с тем там находятся вещи. Потому полное проветривание исключается, видимо действительно стоит добавить еще вытяжку.
  11. Tras Krom
    при минус 20 или 30 тоже двери открытыми держать?
  12. OldDigger
    Выбрали стратегию такую:
    - обработать пораженные участки "антиплесенью"
    - еще раз пройтись СЕНЕЖ ОГНЕБИО Проф (хочется пройтись Neomid 200, но т.к. стены уже обработанны СЕНЕЖ есть риск непонятной взаимореакции)
    - сделать в бане мини-отопление на газу для поддержки постоянной температуры +5
    - добавить вытяжку в предбанник
  13. Fedoseevich
    Да, если топите 1 раз в неделю, то при любой температуре, на улице.
    В любом случае, за неделю, она остынет до уличной температуры, если разговор идёт, об отдельно стоящей бане.
    Я так думаю.
  14. pleskov
    Пропитка бани?
    А если заглубить бочку непосредственно в моечной, ниже глубины промерзания?
  15. Строю для себя
    Пропитка бани?
    Так на самом деле многие и делают, но тогда получится без возможность раскопать-почистить-переделать. И сложнее с вентиляцией бочки (хотя ее часто не делают вовсе).
    Имхо считаю удобнее вывести наружу но не далеко, метра от фундамента вполне достаточно, верхний край бочки на глубине 0.5 метра. Утеплить немного сверху (вата, опилки, крошка пенопласта и т.п.), утеплить сливную трубу (вата либо если средства позволяют - пенопласт для труб), утеплить часть вент.трубы которая под землей
