Вибростол своими руками
Тема в разделе 'Бетономешалки и виброоборудование', создана пользователем alex_dor, 25.08.08.
  1. alex_dor
    Познающий
    Доброго дня всем.
    Хочу рассказать о том как делал себе на даче вибростол.
    1. Купил в магазине Вибратор однофазный площадочный ИВ-99Е (220 В)
    2. К нему в автозапчастях подобрал 4 винта с тефлоными контргайками, подходящим по размеру.
    3. Нашел 4 пружины подвески от машины, как потом оказалось что 2-х вполне достаточно
    4. По наследству осталась подставка из под аквариума, 0,7*1,2 метра
    Делалось все так:
    1. Две пружины были разрезаны на 2 части
    2. Все пружины были приварены по углам подставки.
    3. На пружины наварил квадрат 20*20 чтобы получился стол.
    4. Посередине верхнего стола на перемычке приварил вибратор.
    Ошибки которые переделывал потом:
    Верхнее основание было потом усиленно швеллером 12, и стол не стоит делать очень большим. В процессе эксплуатации стало понятно что вполне хватает стола 0,8*0,6. Верхнее основание лучше сделать минимальным весом не менее 80 кг.
    25.08.08
    #1
  2. radiofil-1
    Сорри, только сейчас прочел пост про тротуарную плитку. Вопрос снимаю:)
    04.09.08
    #2
  3. Виталий Анатолиевич
    Киев
    Спасибо большое за идею, собираюсь сам лить себе фигурную тротуарную плитку "Рондо", формы уже приобрел (в Днепропетровске), а со столом была проблема. Теперь буду искать в Киеве вибродвигатель.
    28.11.08
    #3
  4. Просто Дед
    Примусы починяю
    Был у меня в своё время вибростол, но за ненадобностью пришлось разобрать. Он был очень похож на предложенный только в качестве опор применил КАМАЗовские пружины от клапанов двигателя, а в качестве вибратора использовалась старая эксцентриковая шлифовальная машинка. Шлифмашинка за "подошву" была неподвижно прикреплена снизу к столу. Устройство работало весьма удовлетворительно.
    01.12.08
    #4
  5. Dim-assik
    Последовал примеру Alex dor сделал себе вибростол
    14.03.09
    #5
  6. абв
    дом своими руками
    Стерлитамак
    Подскажите ,пожалуйста, что за двигатель стоит у Вас, тоже сварить-то сварил ,а с движком загвоздка...
    31.03.09
    #6
  7. cimon
    Темиртау
    Двигатель можно использовать любой, хоть от стиральной машинки. Главное правильно подобрать эксцентрики и желательно их устанавливать на обе стороны двигателя (сняв вентилятор), работа вибратора не продолжительная, перегрев двигателю не грозит. Но лучше приобрести вибратор заводского исполнения, т.к. у него усиленные лапы крепления и подшипники. По цене это выйдет не намного дороже, чем купить двигатель и изготовлять эксцентрики. Конечно если у Вас уже есть подходящий двигатель, то дешевле изготовить эксцентрики.
    31.03.09
    #7
  8. ozonot
    А можно ли использовать в столе ручной вибратор, если, к примеру, жестко прикрепить его наконечник стальными хомутами к столешнице? Просто есть такой агрегат в наличии, хотелось бы разнообразить его применение. :)
    01.04.09
    #8
  9. beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Нет нельзя.
    Слишком высокая частота и маленькая амплитуда.
    Вы можете погружать его в форму примерно с тем же эффектом.
    Вот,например
    http://www.forumhouse.ru/threads/22099/#post-481010
    01.04.09
    #9
  10. ozonot
    Жаль, что стол не получится. А то, что можно вибрировать им простым погружением я знаю, такой вариант видел в фильме про изготовление столешниц из бетона. Они там так же вибрировали, простым погружением наконечник в форму, но у столешницы форма большая, а у тротуарных плиток она все таки мелкая, получится ли?
    01.04.09
    #10
  11. cimon
    Темиртау
    Скорее всего можно. Если сделать не большой стол и не на пружинах, а на мягкой подвеске. Нужно пробовать.
    02.04.09
    #11
  12. nematod
    Гость
    Здрасте:)
    У меня есть идея применить вместо вибратора обычный
    трехфазный двигатель, подключив на одну фазу с использованием
    конденсатора большей ёмкости чем нужно, тогда тоже возникает
    вибрация:) без всяких эксцентриков.
    07.05.09
    #12
  13. alex_dor
    Познающий
    nematod Можно к вам вопрос, а куда вы собираетесь деть все тепло от вашего двигателя, вернее сказать печки ? при таком "хитром" подключении
    07.05.09
    #13
  14. Завхоз
    Было написано,что столешница должна весить не меньш 80 кг.Из чего её луше сделать?
    27.05.09
    #14
  15. alex_dor
    Познающий
    у меня сварен каркас из швелера 12,5 а внутри каркаса насыпан песок+ цемент и с начала это было пропитано чуток водой чтобы схватилось
    27.05.09
    #15
Видео по теме
Лобзик. Выбор инструмента и...
Лобзик – абсолютно незаменимая вещь в хозяйстве. Но выбирая инструмент, нужно знать, какими характеристиками они отличаются. Разбираемся в...
Жалюзи с электрическим...
Жалюзи с электроприводом -- вещь недешёвая. Но как доказал личный опыт Сергея Болдовского, если иметь хорошую голову и руки -- сделать их...
