Избушка для собаки — модель каркасного дома
Тема в разделе 'Малые архитектурные формы', создана пользователем Capitoshka, 24.08.08.
  1. Capitoshka
    Делюсь радостью: у нас на участке появилось первая полностью законченная постройка, выполненная исключительно собственными силами! Это — собачья конура. :)
    [IMG]
    Дом был задуман двухсекционный: утеплённое «спальное» помещение и открытая терраса, где будут стоять собачьи миски и где собака сможет укрыться от дождя и солнца, не забираясь в домик. Размеры дома мы взяли с расчётом на крупную собаку, типа овчарки. Это основа пола.
    [IMG]
    Прибиваем черновой пол
    Поскольку собаке из конуры должен быть обеспечен хороший обзор территории, мы решили, что у Грэя в доме будет окно, что позволит входу оказаться с безветренной стороны.
    [IMG]
    Для окна купили две одинакового размера рамы, в которые через уплотнитель вставляем стёкла...
    [IMG]
    Закрепляем уплотнитель между рамами для лучшего их соединения...
    [IMG]
    И плотно скрепляем обе части между собой
    [IMG]
    После чего обрезаем брезаем болты, чтобы изнутри закрыть их наличником
    [IMG]
    Привезли блок-хаус и ондулин. Избушку Грэя хотим сделать в одном ключе с домиком для колодца, тем более, что находятся они совсем рядом. Если всё устроит, так же будем отделывать Собственно Дом. Надеюсь, доживём... ;-)
    [IMG]
    Утепляем пол. Два слоя «Rockwool» по 50 мм
    [IMG]
    Сверху закрепляем пароизоляцию. Пирог пола у Грэя в Избушке получается такой же как у нас, только утеплителя меньше
    [IMG]
    Сооружаем «фундамент»
    [IMG]
    Монтируем к полу стены
    [IMG]
    Доски стараемся использовать не самые лучшие, в частности, слегка искривившиеся при сушке, поэтому при монтаже приходится их прижимать для выпрямления
    [IMG]
    Уже на этом этапе становится понятно, что вряд ли законченное сооужение можно будет перенести
    [IMG]
    Утепляем стены
    [IMG]
    В местах стыков прокладываем льняное волокно
    [IMG]
    Закрепляем потолок
    [IMG]
    Утепляем входную стенку. Ближе к зиме я планирую сделать на входе занавеску из шинельного сукна.
    [IMG]
    Строим стропильную систему
    [IMG]
    Закрываем утеплитель стен и крыши мембраной , позволяющей ему сохнуть, выпуская пар изнутри, но не позволяющей мокнуть от росы и осадков снаружи в случае протечки крыши; закрепляем мембрану гвоздями с широкими шляпками
    [IMG]
    Края мембраны, защищающей утеплитель на потолке проклеиваeтся специальным скотчем, соединяясь с той, которая защищает стены. Таким образом получается замкнутый контур, не позволяющий влаге попасть в толщу утеплителя
    [IMG]
    Такая же мембрана прокладывается поверх стропил и закрепляется деревянными планками, которые одновременно будут являться обрешёткой для ондулина
    [IMG]
    Режем первый лист ондулина. Оказывается, он прекрасно режется лобзиком
    [IMG]
    Обрешётка под него уже готова
    [IMG]
    Прибиваем ондулин. Защёлкивать шляпки пластмассок, закрывающих гвоздики — отдельная запара. Большу часть их потом пришлось закрывать с помощью молотка
    [IMG]
    Делаем по стенам обрешётку под блок-хаус
    [IMG]
    Закрепляем внешнюю обшивку
    [IMG]
    Доску над входом затачиваю «под блок-хаус» болгаркой, так как работать приходится в режиме строгой экономии материалов
    [IMG]
    После чего приступаем к отделке углов и стыков наличниками, уголочками и плинтусочками
    [IMG]
    Крылечко изладила самостоятельно, без мужеской помощи. Не очень ровно, но прочно и с душой =) Оно пригодится, пока Грэй ещё маленький
    [IMG]
    Сложной формы элементы рисую на выкройке, потом выпиливаю с запасом и подправляю лобзиком или болгаркой. А в случае особо сложных — отвлекаю г-на EugenRad от пола в Собственно Доме
    [IMG]
    Покрасочная эпопея. Элементы отделки крашу двумя слоями «Акватекса» цвета «тик»
    [IMG]
    Сам домик покрашен более светлой «сосной». После окончательной сборки всё вместе я обработала бесцветным атмосферостойким яхтным лаком. Вот итог. Если от домика для колодца останется блок-хаус, то внутреннюю стенку террасы мы тоже обошьём им, а пока там оставили ОСП
    [IMG]
    С другого ракурса. «Короны» около окна и на стыке резных карнизных элементов выточены болгаркой из остатков этих самых элементов. Правая снята для покраски
    [IMG]
    Противоположенный фасад, со стороны входа. Сверху на фронтоне — треугольная дверца, закрывающая антресольку, проходящую по всей длине чердачного помещения. После второй покраски яхтным лаком туда будут прикручены ручка и шпингалеты
    [IMG]
    А вот интерьер спальни. Там деревянные элементы ничем не обработаны: Грэй наверняка будет ещё довольно долго развлекаться погрызушками, а краска и яхтный лак — не самое полезное в рационе щенка. А переехать в Избушку Грэю предстоит уже к зиме
    [IMG]
    Будущий избушкожитель :)
  2. Capitoshka
    Спасибо!! :) Фактически, это и есть дом в миниатюре. От нашего собственного (каким мы его видим) отличается только размерами и планировкой. :)
    Очень приятно, когда хвалят! :) И за коммент к репутации спасибо! :)Надеюсь, что в итоге наш дом получится не хуже, а избушка для Грэя послужила не плохой разминкой в смысле работы с ондулином и блок-хаусом. Накосячили кое-где по мелочи, зато теперь есть опыт, который позволит избежать тех же ошибок при отделке Собствоенно Дома. Что касается смол в ОСП — мне кажется пёсе не реально куснуть совершенно плоскую поверхность, а все стыки заделаны профилированным уголком — чистая древесина. Но, естественно, будем контролировать. Если доберётся до ОСП — зашьём вагонкой, или что-то ещё придумаем.
    Вы наверное шутите? :) Не один час фотошоп мучить — это ли не усердный труд?! :)]
    Значит, Вас в квартиранты не берём! :)
    Кухня ему не нужна, у него «всё включено», гостинной вполне можно считать террасу, а вот с отоплением и водоснабжением — действительно упущение. Ещё советовали лифт на второй этаж и телевизор, так что простор для развития имеется :)
    А вообще, Вы правы. По сравнению с тем, что вот тут например предлагается, у нас конура эконом-класса :)
  3. Capitoshka
    Ну тут уж дело принципа! Сначала туалет в доме должен появиться у нас, а уж потом подумаем что бы такое собаке сконструировать :)
  4. alex157
    ИМХО - на крылечко положить мягкую игрушку в виде собаки, тогда будет форева. Оригинально. Динамик туда еще подвести и отладить звук.
    А настоящему псу, который действительно может жить зимой на улице эти прибамбасы ни к чему.
  5. Светлана0604
    Боюсь это испортит весь задуманный дизайн :)]. А в данной конуре главное - внешний вид, а не здоровье животного.
    Всегда в конуре делается закут. То есть ставится стенка, разделяющая конуру на две части. Собака спит обычно в дальней части конуры - дуда ветер не задувает. Вот примерно так:
  6. Capitoshka
    Грэю точно придётся жить зимой на улице, так как сами мы зимовать будем в крайней тесноте, в нашем Зимнем Домушке площадью около 9 кв. м. собаке его размеров (размеров, которых он достигнет к зиме, как мы думаем) физически негде лечь =) Вот и узнаем, настоящий ли он пёс. Думаю, выдюжит: взят в соседнем дачном товариществе с улицы. Мама — «овчарка» класса «дачная вислоухая» живёт на улице не первый год, папа точно не известен, по слухам «тоже овчаристый». В любом случае, надеюсь, ему будет лучше у нас, чем в трубе, откуда его взяли.
    «Деревянный стеклопакет» — не что иное, как две деревянные рамы 30Х30 по 105 руб. за каждую, между которых проложен уплотнитель (40 руб.), скреплённые между собой четырмя болтами (6 руб./штука). Доски для каркаса — затрудняюсь назвать стоимость — это остатки стройматериалов, приобретавшихся для реконструкции собственно Дома. Ондулин — три листа по 390 руб. и три коньковых элемента по 250 руб. Блок-хаус — около двух пачек по 1200 за пачку. ОСП — тоже использовали остатки, около трёх листов (не цельных), как и «Rockwool» (на утепление пола покупали с запасом, но Избушку около двух пачек запаса пошло). Мембану вот покупали специально — 1500 руб., но она почти вся осталась, не пропадёт. Кроме того, около 1000 руб. пошло на краску (две банки «Акватекса» — были, от чего-то остались, и большая банка яхтного лака, который покупался специально и который остался — пойдёт на домик для колодца). А! Ещё резные карнизные элементы — по 260 руб. / штука — 5 штук (1300). В магазине мы видели за 5000 готовую, но она была значительно хуже. В итоге целевые затраты на Избушку составили около 8000 рублей. Мы видели готовую конуру за 5000, но она была значительно холоднее, не крашеная и без террасы. Ну, и глаз не радовала. :) В общем, наша Избушка нам нравится больше.:)
    Я поняла Вас насчёт закута. У нас вход смещён от середины, правда не к самому краю. Возможно, надо было делать в край. Стену напротив входа пока зашивать не собирались, виделся просто навес. Хотя то, что вы говорите — логично. Всё же, надеюсь, двухслойная занавеска из шинельного сукна спасёт ситуацию: напрямую дуть из входа/выхода не должно. Я не планировала резать шинельное сукно (читай — войлок) на ленты, хотела просто сделать в каждом из двух слоёв по прорези со смещением друг относительно друга, чтобы собака могла свободно проходить, а занавески под собственным весом плотно смыкались за счёт двойного слоя.
    Что касается линолеума, то ему не придётся лежать на нём в мороз. К зиме ближе я планирую положить в избушку травяной матрас почти по размеру пола. Сейчас там лежит одеяло и травяной матрас явно лишний: Грэй постоянно ищет для отдыха места попрохладнее.
    Вот это особенно «приятно» было прочитать, ума не приложу, чем я Вас так прогневала... Забота о внешнем виде постройки и обеспокоенность здоровьем собаки на Ваш взгляд есть две вещи взаимоисключающие?!
    Да, кстати. Именно так и были сделаны те собачьи будки, которые мне приходилось видеть. Мы так и планировали — двойную шторку к зиме повесить.
  7. Buster
    АААА! ЗАЧЁЁЁЁЁТ!
    Это нужно на конкурс лучших проектов :)
    Можно пару слов по улучшению сказать? Вы зря оставили одну короткую сторону не зашитой, ветер будет дуть прямо во вход. Зимой такого кроху не надо оставлять на весь день на улице - это не правильно. И нужно полог сделать над входом. (У меня таких будок уже 3 реализовано) :)]
  8. Capitoshka
    Спасибо за похвалу и за советы! :)
    По поводу стены — подумаем. Возможно, действительно придётся зашить. Хотя это наименее ветренная стена: там достаточно близко угол участка и глухой забор, который «гасит» ветер. По поводу полога тут выше уже обсуждали, да... Вообще-то я в своём тексте с самого начала написала, что обязательно будет двойная шторка. Просто пока она не нужна, потому на фотографиях её нет.
    А вопрос о том, что будет зимой, нас самих беспокоит. Разместиться с пёсой (который уже не будет «такой крохой») на 9 квадратных метрах, равно как и запирать его в этих метрах, уходя на работу, тоже вариант не проходной совсем. Но, думаю, как-то всё разрулится. :)
    Спасибо за поддержку и за добрые слова! :)
    Очень, ОЧЕНЬ приятно получить столько комментариев и комментариев к репутации! :o Спасибо!!
  9. Buster
    Не оставляйте его одного на участке, УКРАДУТ. Потом оооочень будет вам неприятно и грустно. Да и просто нельзя его одного оставлять, он нервничать будет и страдать.
  10. Capitoshka
    Ужас какой-то Вы говорите... :(( Не понимаю, зачем кому-то красть нашего Грэя?! Да ещё и с участка с глухим забором? Мало разве бесхозных собак (и щенков) бегает по улицам — любую можно выбрать! У него вон сколько сестричек осталось, они на улице живут, и не известно что с ними будет зимой, если их не разберут сердобольные дачники...
    Конечно, не желательно оставлять щенка одного надолго, но таковы реалии: мы работаем. Я с ужасом думаю о первом рабочем дне после затянувшегося отпуска, но никуда от этого не деться, увы. На несколько часов Грэй уже не однократно оставался один, всё проходило гладко (не считая обкусанных роз ). На участке он уже вполне освоился и чувствует себя хозяином. :) Я думаю, привыкнет. Хотя, конечно, чем старше он будет к этому моменту, тем проще всё пройдёт...
  11. Capitoshka
    [IMG]
    Пару недель назад повесила над входом двухслойную занавеску из шинельного сукна, как и собиралась. С занавеской Грэю в Избушке нравится намного больше. Но ещё больше ему нравится с нами, в Зимнем Домушке, собака — животное стайное. =) Так что в Избушке он спит только когда нас нет дома, и то не всегда, как я понимаю. Надеюсь, зимой ситуация изменится.
    З. Ы. Так жаль, что тут нет раздела на тему «Братьев меньших», хотя бы в связи с загородно-дачной жизнью! По многим собачье-кошачьим вопросам хотелось бы посоветоваться/поделиться именно с форумчанами. Может быть такая мысль кому-то уже приходила в голову, а я пропустила..?
    Кто может посоветовать, как приучить пёсу к конуре таким образом, чтобы это не было в ущерб социализации и контакту с хозяевами?
    У нас всё шло более или менее по плану, но в какой-то момент EugenRad принёс с работы информацию такого рода, что приучать собаку к конуре без цепи бесполезно, поскольку именно из-за стремления «в стаю» собака предпочтёт колотиться морозной ночью на крыльце Домушки, нежели пойти в тёплую конуру, находящуюся в нашем случае довольно далеко (около 40 метров) от Зимнего Домушки (Избушка для Грэя сооружалась в расчёте на то, что хозяева будут жить в Собственно Доме, но Собственно Дом пока на глобальной реконструкции, которая продлится ещё не один год. В ту же ночь щен спал вместе с нами в Домушке (ночью было +5), после чего эта практика прижилась.
    А может быть это на самом деле нормально? Мне самой будет спокойнее, если холодными зимними ночами Грэй будет спать в Домушке с нами, а в своей Избушке — днём, когда мы на работе. Или я не права?
    Наверное, в «других постройках» это оффтоп.. Или в своей теме нормально? =)
  12. nuwa
  13. Buster
    Овчарку на цепь?! Такое мог сказать только идиот :[ Так ему и передайте.
    НИ ОДНУ СОБАКУ, НИКОГДА НЕЛЬЗЯ САЖАТЬ НА ЦЕПЬ!
    Всё правильно думаете. Единственная проблема - большой перепад температур. Это не на пользу собаке. Лучше, когда или всё время на улице или всё время дома. То есть, в вашем случае, нужно стремиться к тому, чтобы разница температур была минимальной. Как этого достичь - думайте сами, вы вожак стаи, вот и заботьтесь об одном из членв стаи :)
    Если пёс с лета живёт на улице, то постепенно, с понижением температуры он акклиматизируется у него вырастает более густая шерсть. А если собаку жившую в доме, сразу поместить на улицу в холодное время года, то - неизбежные проблемы (отиты и прочее).
    А вообще, славный пёс :) Очень хорошее выражение и умные глаза.
  14. Capitoshka
    Нет, нет! Это не было советом! Просто теоретизировал человек...
    Кстати, по поводу цепи — полностью согласна! Издевательство какое-то над собакой... Никогда не понимала этого...
    Ну, постоянно жить в доме он и сам как-то не стремится. Пообщался с нами какое-то время и сам требует открыть ему дверь, так что 90% времени Грэй проводит на улице совершенно добровольно примерно с двухмесячного возраста. Правда вот в домике спит редко (собственно, это единственное, что нас смущает)... :-(
    Шерсть у него уже густая настолько, что до кожи не докопаешься. У меня были собаки раньше, есть с чем сравнивать. И внешних признаков замерзания ни разу у него не наблюдалось.
    Так что, надеюсь, отитов и прочих бед нам удасться избежать.
    Спасибо! Ему очень приятно! :)
    Спасибо! :) :|:
    Спасибо! :)
    Там действительно довольно много от овчарки, но хвостик подкачал слегка: жинерадостно торчит вверх :)
    [IMG]
    Но он всё равно самый классный щен! :)
    [IMG]
  15. Capitoshka
    Как такового «спасиба» он не сказал. Не понятно почему, кстати: все звуки алфавита он выговаривает очень не плохо — пёса очень разговорчивый, но до сих пор не научился складывать из них слова =)
    Но его голова, с трудом протиснутая в щель между воротами и столбиком на момент нашего приезда с работы (раньше вылезал из-под калитки и ждал в переулке, теперь размеры уже не позволяют) вполне способны заменить... :)
    Повезло, строго говоря, минимум, двум собакам (хотя щенков Дэзи разобрали всех, я просто не знаю, у кого остальные). Его сестрёнку с нашей лёгкой руки взяла прекрасная женщина, продващица из дачно-поселкового магазина. Впоследствии жаловалась, что никак не могут деффку к каше приучить — одно мясо кушать изволит. И с умилением рассказывала, как та спит под одеялом (головой на подушке) с её дочерью и беспрекословно слушается зятя.
    А Греева Избушка некоторое время назад переехала.
    [IMG]
    Теперь она базируется в непосредственной близости от нашего Зимнего Домушки.
    [IMG]
    Тут этот процесс описан более подробно.
    Нельзя сказать, что это решило все проблемы: Грэй частенько проводит с нами в домушке по пол-ночи. Это началось с крайне неудачного для Грэя дня, когда сначала его поцарапал один из Шипунов — приблудившихся котят, в связи с чем у него воспалился глаз, а потом замял сторожевой кобель из правления, в результате чего он сильно повредил большой палец на руке, тьху, передней лапе. Выпроваживать его тем вечером из Домушки у нас рука не поднялась. В итоге, травмы залечены, но практика прижилась. Но это уже чисто воспитательного характера проблема ))
    [IMG]
    Зато в наше отсутствие он спокойно спит в Избушке. Хотя, кажется, там и кошки тоже бывают в его отсутствие. =)
