Утепление+фасад. Самый красивый из дешёвых и дешёвый из красивых
Тема в разделе 'Реконструкция и ремонт домов', создана пользователем Maxbrovin, 11.02.13.
  1. Maxbrovin
    Предлагаю для обсуждения тему об утеплении и отделке фасада.
    Утеплили уже множество домов ППУ, если кто не знает, что это такое, милости просим: http://www.forumhouse.ru/threads/188273/unread
    Утеплять можно любые фасады. На практике были дома из бруса, бревна, пеноблока и кирпича. Каркасные, само собой, но это отдельная тема.
    Важное преимущество ППУ - возможность сделать слой утеплителя 5-7 см и не загонять окна в глубокие колодцы.
    Вопрос дальнейшей отделки неоднозначный. Оштукатуривание, в принципе, возможно, но абсолютно неоправдано экономически. Кроме того, сложно сделать фасад долговечным. Поэтому, самым оправданным решением представляется навесной фасад.
    Что может себе позволить обычный Россиянин в качестве навесного фасада? Самый распространённый в России на сегодняшний день вариант сайдинга уже не устраивает очень многих - приелся, надоел. Цокольные панели в 2,5 раза дороже, а с эстетикой тоже большие проблемы - слишком пластмассовый вид и имитация кирпича или камня слабовата. Единственный вариант, который мне понравился - панели с имитацией щепы
    Отделка фасада в Финском стиле имитацией бруса - очень достойный вариант и ненамного дороже сайдинга, но надо заранее смириться с тем, что щели между досками будут расползаться. Фиброцементный сайдинг и всякие панели типа Ничихи тоже неплохо, но "на любителя". Из недостатков - высокая цена и мощная фасадная система, т. к. вес немалый.
    Куда ж крестьянину податься, чтоб и недорого и красиво? Долго прорабатывали этот вопрос и, в результате, родился такой вариант:
    Навесной фасад "под фахтверк"(или фахгтверг?) из плит ЦСП производства Тамбовского завода Тамак, толщиной 8 мм. С покраской плиты фасадной, структурной краской (как будто песком присыпана). Плита приходит с завода абсолютно гладкой, шпатлевать не надо, только грунт и краска. Швы между плит разделываются строганой доской 40Х140, покрашенной Тиккурилой винхой шоколадного цвета. Обе краски имеют 10 летнюю гарантию, практика её подтверждает. Помыть керхером - не проблема. Получается вот так:
    Основной вопрос для обсуждения - какой каркас предпочесть под такой фасад? Понятно, что деревянный выдержит без проблем, но монтировать и выводить плоскости долго и качество не очень. Поэтому, не смотря на все возражения, которые во множестве можно найти на форуме, делаем на профиле Кнауф. Вес плиты около 10-12 кг на м. кв. Для самого профиля вообще не проблема, прямых подвесов ставим в 2 раза больше, чем обычно, стараемся опирать конструкцию на цоколь, считаю, что этого достаточно.
    В работе это выглядит так:
    Проект рисунка фасада делаем в архикаде, выглядит так:
    [​IMG][​IMG]
    Стоимость такого фасада меньше, чем делать сайдингом!
    11.02.13
    #1
  2. Maxbrovin
    Фотки из инета в качестве источника вдохновения при разрисовке раскладки:
    11.02.13
    #2
  3. Maxbrovin
    Ещё фотки:
    11.02.13
    #3
  4. Беатриче
    Все хорошо. Одно но к моему большому сожалению-сама хотела бы плитами ЦСП под фахверк отделать дом - стиль фахверк не для всех домов подходит а а-ля фахверк часто смотрится отстойно, и правда это просто плиты обшитые досками а не стиль какой-то, особенно если есть опыт разглядывания настоящего фахверка. Если есть мансардный этаж и крыша соответствующая, есть элементы двускатной то еще ничего.
    Так что дешевый - да, долговечный - да, а вот что касается красоты в ряде случаев то вопрос спорный.
    11.02.13
    #4
  5. Maxbrovin
    Само собой! В этом вопросе, как и в любом другом, вкус необходим. Видел много уродцев, обляпанных кривыми штакетинами :)
    11.02.13
    #5
  6. Lamazoid
    Орск
    Вопрос по швам. Швы я так понимаю не заделываются / не герметизируются (вроде как и производитель рекомендует)? ТОЛЬКо декоративная расшивка доской. И еще покраска на заводе -производителе или самостоятельно? И если красить самостоятельно, то полностью (до установки) или только наружную сторону. И еще: как сильно деформируется? (а то у нас то дожди то жара то морозы - ну очень резко-континентальный климат в Оренбургской области)
    11.02.13
    #6
  7. Lamazoid
    Орск
    Хотя судя по фоткам вопрос о покраске: 1. красим сами. 2. И красим после установки т. е. с одной стороны.
    11.02.13
    #7
  8. Maxbrovin
    Конечно не герметизируются! Зачем на вентилируемом фасаде? Оставьте пару миллиметров зазор между листами.
    Прикручиваем плиту саморезами (желательно оцинкованными. Если чёрные, то покрывать специальной грунтовкой, чтоб не "заплакали") Шпатлюем саморезы между швов. Грунтуем. Красим. Всё.
    Не деформируется, если всё нормально сделано. Пробовали Стекломагнезит (правда не я покупал и производитель неизвестен) Вот его выгибает конкретно от влажности.
    11.02.13
    #8
  9. Lamazoid
    Орск
    Почему пару миллиметров? Из собственного опыта? На сайте производителя прочитал по 4 мм на внутренний монтаж и по 8 мм на внешний. Или все таки на опыте убедились - не сильно он играет?
    11.02.13
    #9
  10. Maxbrovin
    Хороший вопрос! Точно меньше 8! Проблем нет.
    11.02.13
    #10
  11. Lamazoid
    Орск
    11.02.13
    #11
  12. Маша-Паша
    Владельцы ядовитого дома
    Самара
    По поводу дешевизны - не правда, по крайней мере для Самары.
    Себе завалинку закрываем ЦСП 10мм. Планируем отделку керамической плиткой.
    11.02.13
    #12
  13. Lamazoid
    Орск
    А подробнее что значит неправда. Например если сравнивать с мокрым фасадом, сайдингом и. т. п.
    12.02.13
    #13
  14. Maxbrovin
    О как! Цифры в студию, пжл...
    12.02.13
    #14
  15. Maxbrovin
    Странно, думал тема популярная будет:faq:
    20.02.13
    #15
Видео по теме
Бассейн для дачи своими руками
Хочется сделать отдых более полноценным даже в холодное время. Дачник Константин Васильев решил сделать для своей семьи крытый бассейн по...
Плоская эксплуатируемая кровля
В частном строительстве всё популярнее становится такой конструкционный элемент как эксплуатируемая плоская кровля. Вариантов её укладки...
