Стоянка под авто из тротуарной плитки
Тема в разделе 'Въезд на участок, площадки для парковки и отдыха', создана пользователем Motovario, 10.02.13.
  1. Motovario
    Вот решил в этом году облагородить площадку перед домом, ибо надоело, выходя из машины топтаться в грязной жиже, а потом еще и машину по часу отмывать. Для начала пару слов о том, что было. Почва у нас на участке глинистая. На месте нынешней стоянки был «дикий» газон. Дикий в смысле, что росло на нем все подряд. Площадка была практически ровной, но из-за частых заездов и пробуксовок в некоторых местах были ямы и траншеи от колес. Размеры площадки 5х10 общей площадью 50 кв. м.
    Для начала сняли достаточно большой слой дерна и употребили его для выравнивания участка за домом. Вот что получилось в итоге.
    Лето в этом году было дождливое, поэтому пришлось несколько раз откачивать скопившуюся дождевую воду с образовавшейся площадки. Следующим шагом был геотекстиль, на который уже укладывали щебень фракции 20-40. После трамбовки щебня в ход пошел песок. Песок покупали намывной, он немного дороже, но зато идеально чистый без посторонних примесей. После укладки песок обычно поливают водой и трамбуют. С поливом помог дождь, трамбовали ручным инструментом под названием бревно с палкой.
    После того, как все было выровнено под уровень с небольшим уклоном к воротам и сливу вдоль дома, приступили к укладке тротуарной плитки. Тротуарную плитку покупали изготовленную методом вибропрессования. Как нас уверил продавец, такая плитка более износо и морозостойкая, чем плитка сделанная методом вибролитья. Точное название плитки брусчатка вибропрессованная. Брали плитку двух цветов. Основной цвет серый, а желтая для создания узора. Соотношение плитки 80% серый цвет и 20% желтый.
    Узор выбрали не особо сложный. Плитку клали на песок, плотно прижимали и, убедившись, что она не «ходит» подбивали резиновой киянкой. Обязательное условие при укладке плитки, это идеально чистое и ровное основание. Поэтому лучше использовать намывной песок, ибо в обычном песке куча всякой дряни и его надо долго и упорно просеивать перед использованием.
    Между плитками рекомендуется оставлять промежуток 1-2 мм, для этого можно использовать крестики. При укладке следующей плитки выравнивание по горизонтали относительно предыдущей плитки производится с помощью уровня. По краям площадки плитку через одну резали болгаркой для того, чтобы состыковать ее с отмосткой дома.
    Для того чтобы плитка не ушла по краям уложили бордюрный камень 1000*210*70. Бордюр углубили в землю в один уровень с плиткой. Вдоль дома на всю длину вместо бордюра положили водосток 500*210*60, к которому идет небольшой наклон всей площадки.
    После того как все плитки были уложены, мы засыпали готовый участок мелким песком, а затем и затерли его уличной шваброй с жестким ворсом. Песок, засыпаемый на поверхность и в стыки, должен быть естественной влажности, чистым и не содержать органических материалов, которые могут вызвать появление сорняков.
    В итоге получилось довольно симпатично. В процессе укладки пришлось расширить площадку на пару плиток, и при укладке щебня и песка забыли его увлажнить и утрамбовать. В результате через несколько дней эти два ряда плитки благополучно просели относительно основного уровня площадки. Пришлось все разобрать и сделать по технологии.
    В качестве украшения по краям площадки решили сделать небольшую стенку из бурого известняка. Работы производились поздней осенью, и последние фото делались уже по первому снегу. Испытания площадка прошла успешно. Несколько раз ставил на нее авто. После затирки песка не успели, как следует помыть площадку из-за боязни наступающих холодов. Если кому интересно, то выложу летние фото уже чистой площадки.
    10.02.13
    #1
  2. Motovario
    Из остатков плитки сделали небольшую площадку перед баней
    10.02.13
    #2
  3. daykonltd
    Киев
    Молодец! :super: Летние фото тоже давайте!
    18.02.13
    #3
  4. Grafslav
    А клали свои рабочие или через фирму?
    И про стенку расскажите поподробнее
    19.02.13
    #4
  5. Motovario
    Клали свои рабочие, про стенку создам отдельную тему.
    21.02.13
    #5
  6. Бениссимо
    Днепропетровск
    Добрый день. Я так поняла в укладке совсем не использовалась песчано-цементная смесь, как после зимы ведет себя плитка?
    24.04.13
    #6
  7. m0r0z
    Мы дели немного по-другому, вынимали грунт, сыпали подушку из песка, заливали плиту сантиметров 10 и клали плитку на песчано-цементная смесь, площадка 6х6, ставили по две газели, за два года никаких проблем.
    27.04.13
    #7
  8. Motovario
    Вы правильно все поняли, после зимы просело совсем немного. Вылечили подсыпанием песка в местах проседания.
    02.05.13
    #8
  9. Motovario
    Фото площадки после зимы
    02.05.13
    #9
  10. Tankboy1994
    Поднимали плитку и подсыпали или что Вы имели в виду?
    17.09.13
    #10
  11. Motovario
    Поднимали плитку и подсыпали песок
    18.09.13
    #11
  12. ura438
    Волгоград
    А как плитку можно вынуть? какие приспособы нужно иметь
    18.09.13
    #12
  13. Tankboy1994
    Проще и быстрей наверняка ряд с краю разбирать, чем из середины выдернуть несколько штук... и никакие приспособы не нужны. ;)
    19.09.13
    #13
  14. fitovsky
    Два топорика или две отвертки в помощь и без проблем вытаскивается из ряда брусчатка и не нужно разбирать ряд целиком.
    19.09.13
    #14
  15. Motovario
    Залог успеха ровной плитки качественная тромбовка песка перед укладкой. Лучше использовать садовый каток, а не бревно с прибитой ручкой, как мой работяга :). И еще один важный момент это работы при плюсовых температурах ибо при минусе может создасться неверное впечатление о плотности песка.
    20.09.13
    #15
