Еще раз про полутурбо Протерм
Тема в разделе 'Газовые котлы и горелки', создана пользователем Сергей59, 04.02.13.
  1. Сергей59
    Белгород
    Уважаемые специалисты. В темах форума я читал, что насадку полутурбо Протерм на котлы серии TLO не ставят, а ставят только начиная с PLO и далее.
    Первый вопрос - почему?
    Я понимаю, что в TLO нет эл. питания, но ведь насадку можно подключить в розетку на стене и пусть она молотит. Так же я понимаю, что в котлах с электророзжигом насадка во время простоя котла отключается. Но серия PLO с пьезорозжигом, т. е. запальник горит постоянно, как и в TLO. Второй вопрос - как в серии PLO работает насадка постоянно или нет?
    Вопросы не праздные и не от любопытства. Спасибо за помощь.
  2. ВэллИ
    Химки
    Сергей59, Что произойдет с котлом, если вырубят электричество? ;)
  3. Сергей59
    Белгород
    Отключится по датчику тяги (не помню точно как он называется), т. е. перекроется газовый клапан.
    А что произойдет с котлом серии PLO при отключении электричества, или с любым другим энергозависимым котлом? Причем если котел с электророзжигом запуститца сам при подаче эл. энергии, то котел серии PLO надо так же запустить пьезорозжигом, как и TLO. Или я не прав?
  4. ВэллИ
    Химки
    У ПЛОшки фитиль не гаснет .
  5. Сергей59
    Белгород
    А у TLO погаснет ? И если PLO с полутурбо, то ей разве хватит тяги для фитиля?
    И все таки жду конкретные ответы на мои вопросы в 1 посте.
  6. ВэллИ
    Химки
    Погаснет, так как датчик тяги завязан на него.
    Насадка полу-турбо, не предназначена для работы с котлами ТЛО. Так сказал производитель. :um: Если необходимо использовать данную насадку, возьмите лучше ПЛО.
  7. Doobik
    Самый конкретный - производитель не предусмотрел ;)
    Я бы мог еще придумать аргументы, но судя по Вашей реакции на ответ ВэллИ, Вас доводы не особо интересуют.
  8. Lavrishin
    Вознесенск
    Посмотри на схему коммутации этих аппаратов и приставки - и вопросы возникать не будут...
  9. Теплосфера
    Старый Оскол
  10. Сергей59
    Белгород
    Хочется разобраться почему производитель не рекомендует. Как раз доводы и интересуют, но аргументированные, если они у Вас конечно есть.
    Про коммутацию я уже говорил, что насадку полутурбо можно включить не через котел, а в розетку. Какая может быть коммутация котла без эл. питания и вентилятора 220 В.
  11. Сергей59
    Белгород
    Теперь вы скажите, для чего вам это?
    Дело в том что на данный момент у меня нет дымохода, а СО ЕЦ открытая. Дымоход в перспективе будет. Хотел электронезависимую систему отопления.
  12. Теплосфера
    Старый Оскол
    Ну что непонятного. Нет электричества вообще- ставьте ТЛО. Есть электричество- КЛОМ и РТ! В европе нет мыслей "а вдруг свет отключат...".
  13. Теплосфера
    Старый Оскол
    Ну так бы сразу и сказали. Лучший вариант- сначала дымоход постройте. Ну а если не терпит, можете временно и напрямую РТ подцепить. Только нужна она вам "на время" за 5000 или сколько там у вас стоит?
  14. Теплосфера
    Старый Оскол
    В городе долгих перебоев со светом уже практически не бывает. Если живете за городом, на всякий случай можно приобрести генератор. Наверняка насос (электрический) врезан в систему или будет врезан при монтаже котла.
    КЛОМ все-таки поэффективней будет.
  15. smyra
    На газе разоритесь, постоянно включенная насадка будет весьма эффективно остужать ваш котелок...
Видео по теме
Уличный комплекс с печью...
Печник Валентин Стрибук в каждую свою работу старается вложить хоть капельку индивидуальности. Здесь он представляет уникальную в своём роде...
Разные печки для одной семьи
Во времена высоких технологий, огромного выбора котлов различных модификаций работающих на совершенно различном топливе по прежнему нет...
