Калькулятор расчета элементов конструкции полов, перекрытий
Тема в разделе 'Программы для проектирования домов, расчеты', создана пользователем ИвановичШ, 31.01.13.
  1. ИвановичШ
    Сахалин
    Здравствуйте, уважаемые форумчане.
    Предлагаю вам воспользоваться и по возможности дать оценку калькулятору, который я «сообразил» в процессе проектирования и расчета пола, своего будущего дома (формат Excel).
    Калькулятор одновременно высчитывает:
    Допустимую минимальную высоту балки, допустимую минимальную длину балки, допустимую минимальную длину опорной части, расстояние крайней балки от стены, количество балок округленное, расстояние между балками, общую нагрузку на пол, допустимую минимальную высоту чернового настила, прогиб чернового настила (расчетный и допустимый минимальный), прогиб балки (расчетный и допустимый минимальный), расход пиломатериала на балки и на черновой настил. Так же в нем имеются наглядные схемы, всех конструктивных элементов.
    На данный момент, калькулятор делает расчеты для деревянных балок и досок чернового настила. Но он также сделает расчеты для балок и чернового настила из других материалов. Для этого нужно ввести справочные данные для новых материалов и конструктивных элементов, возможность такая в калькуляторе имеется.
    Не исключаю вероятности «закравшейся» в формулы ошибки, поэтому жду конструктивной критики.
    Скачать калькулятор можно по ссылке (народ):
    КАЛЬКУЛЯТОР
    31.01.13
    #1
  2. Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    А ваш калькулятор чем то принципиально отличается вот от этого?
    http://vladirom.narod.ru/stoves/beamcalc.html
    01.02.13
    #2
  3. ИвановичШ
    Сахалин
    Принципиальное отличие между указанным вами и моим калькуляторами в том, что первый рассчитывает только балку, а второй делает расчеты пола или перекрытия для всего помещения (комнаты).
    В моем калькуляторе вводятся размеры помещения (длина, ширина стен), предполагаемые размеры (ширина, высота - длину высчитывает калькулятор) балки. Предполагаемые размеры чернового настила: если применяется обрезная доска, то вводятся высота (толщина), ширина; если применяется половая доска или листовой материал (фанера, ОСБ и т. п.), то вводятся высота (толщина), а вместо ширины - поправочный коэффициент. Вводится толщина "слоев пирога" чистового пола, на данный момент в калькуляторе пирог состоит из цементно-песочной стяжки, плиточного клея и керамической плитки, но есть возможность добавить еще два слоя и изменить имеющиеся на другой материал. И вводится расчетная нагрузка на м2, сейчас выставлено общепринятое значение - 400 кгс/м2, но можно изменить.
    Используя эти данные, калькулятор высчитывает все перечисленные в первом сообщении (жирный курсив) значения. При расчетах учитывается постоянная нагрузка от чернового настила, и от чистового пола.
    Самое главное преимущество моего калькулятора в том, что немного поэкспериментировав с размерами несущих элементов конструкции, можно добиться оптимального соотношения - прочность, прогиб и расход материала.
    Фишки: расчет минимальной длины балки с учетом допустимого смятия опорной части; можно "поставить" столбики под балки, или колонны под балки перекрытия, введя только количество и ширину этих столбиков.
    Естественно, в калькуляторе есть возможность рассчитать только балку, не вводя лишние данные - но это же скучно. :)]
    01.02.13
    #3
  4. ИвановичШ
    Сахалин
    Скриншот:
    02.02.13
    #4
  5. ИвановичШ
    Сахалин
    Отредактировал калькулятор под расчет перекрытия с таким составом: потолок первого этажа ГВЛ; пол второго этажа - черновой настил фанера, ламинат.
    Длина опорной части z1, вводится со знаком минус, потому что, в расчете пола балки опирались на фундамент, а в расчете перекрытия балки опираются на стены. Принятый модуль упругости для фанеры верен, если фанеру стелить так, что бы волокна в верхних слоях фанеры располагались перпендикулярно балкам, если наоборот, то модуль упругости нужно вводить: 600000000.
    Отредактированный калькулятор можно скачать по ссылке:
    РАСЧЕТ ПЕРЕКРЫТИЯ
    03.02.13
    #5
  6. MAG OVERRIDE
    Учусь у великого Могуна
    Сори в этом сообщениии забыл процетировать, а удалить несмог (
    16.02.13
    #6
  7. MAG OVERRIDE
    А я что-то никак не могу разобраться, как посчитать необходимый шаг балок в каркасном доме если это доска 200*50, а длинна пролёта 3 метра?
    16.02.13
    #7
  8. ИвановичШ
    Сахалин
    Сначала вводите в ячейку «Расстояние между балками вводимое D, м» (D18), предполагаемое расстояние между балками, потом корректируйте это значение таким образом, что бы в ячейке «Допустимая минимальная высота Н, м» (D7), получилось значение, равное или меньшее высоты применяемых балок. Этим действием, выясняется какой шаг между балок требуется, для того чтобы они не сломались при воздействии на них расчетной нагрузки. Но этот показатель не самый главный для перекрытий. Перекрытия еще не должны прогибаться сильнее допустимой величины. Эта величина нормируется как 1/250, или 1/350 для оштукатуренных поверхностей.
    Значит дальнейшем шагом будет подбор такого расстояния между балками, чтобы значение в ячейке «Прогиб балки расчетный» (М10), не превышало расчетного значения в ячейке «Прогиб балки максимально допустимый» (М11). Если вы планируете, потолок штукатурить, то в ячейку L11 следует ввести число 350. Тоже самое нужно сделать, если на полу второго этажа будет керамическая плитка, но в этом случае нужно еще учесть прогиб чернового пола (М7), это значение можно изменять корректируя шаг балок и толщину настила чернового пола.
    18.02.13
    #8
  9. kostique
    Череповец
    Уважаемый ИвановичШ,
    подскажите пожалуйста как можно в Вашем калькуляторе посчитать двутавровые балки (это которые из осб и дерева склеены). Вот здесь характеристики http://psn-monolit.ru/production/31/. Что куда подставлять?
    22.02.13
    #9
  10. Dmitriy007
    Донецк
    Буду крайне благодарен за ответ. На рисунке - перекрытие междуэтажное
    Первый этаж - гараж, второй жилой. Красный - Балка металлическая двутавровая (планирую 200ую), коричневый - брус деревянный 100х200 с шагом в 0,8м, серый - доска половая (40). Размеры гаража внутренние. Интересует максимально допустимая нагрузка, будет ли разница если перекрыть просто брусом поперек+доска, максимально допустимая нагрузка во втором случае и есть ли смысл в 200ом двутавре?
    В калькаляторе не смог разобраться
    26.03.13
    #10
  11. Nergedo
    Можга
    Хороший калькулятор.
    Есть только одно замечание - максимально допустимый прогиб берется как 1/250 пролета, но в приложении Е к СП Нагрузки и воздействия требуется, чтоб максимальный прогиб был определен с учётом физиологических колебаний перекрытия. Там и формула есть. Пишу это потому что только недвано сам начал заниматься расчётами и сам попытался написать калькулятор в экселе
    Мой калькулятор считает только прогиб балки, но зато с учетом этого физиологического требования. Выношу его на суд общественности.
    #11
  12. kostique
    Череповец
    Nergedo Спасибо, огромнейшее, отличный калькулятор! Это видимо расчет той самой "зыбкости" которой все меня пугали. Есть 1 глупый вопрос - пролет балки это расстояние между краями стен на которые опирается балка или между центрами стен?
    02.04.13
    #12
  13. Nergedo
    Можга
    Между краями стен
    03.04.13
    #13
  14. Dragon61
    Подскажите, други, а как мне изменить исходные данные в этом калькуляторе для расчёта навеса
    балки деревянные, будут лежать на швеллере 80мм, который перевязывает стальные стойки 60х60мм, а сверху балок обрешётка, потом профнастил...
    непонятно с нагрузками по площади, распределённой нагрузке, относительным прогибом, разрушающей нагрузке... что у меня ригель, а что прекрытие
    [​IMG][/URL][/IMG][​IMG][​IMG]
    12.04.13
    #14
  15. Nergedo
    Можга
    Откройте СП 20.13330.2011 "Нагрузки и воздействия"
    шаг 1 считаете снеговую нагрузку в вашем регионе. Если ваш навес будет скапливать на себе снег, или на него будет падать снег с крыши, то нужно снеговую нагрузку увеличить раза в 1,5 - 2.
    шаг 2 считаете вес конструкции настила (все что будет выше балок, которые в вашем случе называются стропила)
    Этот калькулятор считает прогиб, то есть состояние 2й группы. коэффициенты надежности равны 1. Просто складываете снеговую нагрузку в (не забудьте килопаскали перевести в килограмм силы на кв. м) и вес конструкции и получите ту цифру, которую нужно подставлять в окошко "нагрузка по площади"
    Допустимые прогибы для стропил навесов найдите в том-же СП. Подставьте её в окошко "относительный прогиб"
    Подбирайте сечение и шаг стропил, чтоб прогиб был менее допустимого.
    На область сосредоточенные нагрузки внимания не обращайте.
    ЗЫ: еще нужно расчитать опоры на смятие и швеллер на пргиб. Удачи
    13.04.13
    #15
Видео по теме
Вертикальный брус. Новая...
Строить дома складывая брёвна вертикально, как минимум необычно. Тем не менее, такая технология существует в Австрии уже более десятка лет и...
Глиняная отделочная...
В случае отделки дома глиняной штукатуркой часто разнятся советы. Форумчанка Мария Донцова вместе со своими строителями долго пыталась найти...
