Строительство каркасного домика с баней, на УШП и отделкой по ОСП
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем валерий з, 27.01.13.
  1. валерий з
    валерий з
    валерий з
    Ярославль
    Доброго времени суток. Решил поделиться опытом по строительству каркасного домика с баней. Строительство начал в конце мая 2012 и закончил в сентябре. Все делал один в выходные и в июле было 14 дней отпуска. Иногда помогал 17-ий сын, в основном красил и немного кровлю набивал. На данный момент снаружи все готово кроме подшивки цоколя и внутри все зашито ГВЛ.
    Будут вопросы обращайтесь.
  2. валерий з
    валерий з
    валерий з
    Ярославль
  3. валерий з
    валерий з
    валерий з
    Ярославль
  4. валерий з
    валерий з
    валерий з
    Ярославль
    Как-то так
  5. валерий з
    валерий з
    валерий з
    Ярославль
  6. валерий з
    валерий з
    валерий з
    Ярославль
    Штукатурку по ОСБ делал резиновой штукатуркой а потом резиновой краской, нашел аналог американской, которая в три раза дешевле и по качеству ни чем не уступает. http://lkz-e/makra.alloy.ru www.emakra.ru сначала рез. штукатуркой заделал все швы, потом прогрунтовал и на клей приклеил армирующую сетку, затем за два раза оштукатурил второй слой наносил как фактурную штукатурку и один раз покрасил резиновой краской. Все материалы брал на этом же заводе, менеджеры все подробно рассказали .
  7. валерий з
    валерий з
    валерий з
    Ярославль
    Понравился цвет краски белоснежная с отливом
  8. валерий з
    валерий з
    валерий з
    Ярославль
    Снаружи обшил досками под фахверк
  9. валерий з
    валерий з
    валерий з
    Ярославль
    На зиму включил временное отопление один тепловентилятор (1квт.),который работает на половину мощности. так в -30 в домике жара
  10. Челябинец
    Челябинец
    Челябинец
    Пенопласт?
    плюсы обоснуйте при выборе его.
  11. валерий з
    валерий з
    валерий з
    Ярославль
    Малая теплопроводность, цена.,а на счет фредности так фармодельгиды есть и в ОСП и каменой вате. Если делать экологично то надо каркас на 400мм и забивать все сеном с глиной.
  12. Челябинец
    Челябинец
    Челябинец
    Я не про вредность, а про щели через год-два
  13. валерий з
    валерий з
    валерий з
    Ярославль
    Какие щели все запенено от души, три коробки проф. пены
    теплофизором проверяли все ок.
  14. Челябинец
    Челябинец
    Челябинец
    Ждёмс отчёт "теплофизором" через два года)
  15. валерий з
    валерий з
    валерий з
    Ярославль
    СИП панели стоят и ни чего
