1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 22
Брудер
Тема в разделе "Птицеводство", создана пользователем Кондрат, 18.01.13.
  1. Кондрат
    Кондрат
    хозяйка ЛПХ
    Кондрат
    хозяйка ЛПХ
    Россия, Москва
    Брудер
    Что нужно для самоделкина: ;)
    Просто купите лобзик, и лист фанеры 155х155 (вроде так) Проще полтора на полтора метра.
    Режете на 3 куска ро 50х100см, 2-50х50.
    Покупаете лист жести, кусок линолеума, любой лист твёрдой поверхности с возможностью сделать бортики для сбора помёта- поддон.
    Сетку- кусок 100х50 с мелкой ячейкой и крупной для каркаса мелкой.
    Кормушки и поилки, лампочку ПРОСТУЮ на 60Вт-40Вт-25Вт в защитном плафоне. :um:
    Небольшой брусок для крепежа сетки над поддоном и крепежа стенок между собой.
    4 маленьких петли или 2 рояльных (большую разрезать) для дверок. Дверки можно сделать из разных материалов, но! хоть 50% должны быть прозрачными для наблюдения за происходящим внутри.
    Шурупы для скручивания или небольшие гвозди.
    Такую сетку не берите- режет лапы хотя очень дешёвая. Лучше купить пластиковую и положить на оцинкованную крупнее.
  2. Кондрат
    Кондрат
    хозяйка ЛПХ
    Кондрат
    хозяйка ЛПХ
    Россия, Москва
    Продолжим.
    Для маленьких пока они вылупляются и обсыхают я использую коробку от банан. На дно картонку обёрнутую тряпочкой. Края и нитки НЕ ДОЛЖНЫ попасть к циплятам. Они ими давятся или наматывают на лапы и ломают их.
    Лампу я использую такую.
    Сначала кормим на крышке и всегда проблема в первый день куда налить воду. Они в неё лезут спать, бегают. Края должны быть маленькими иначе не смогут вылезти и погибнут.
    Коробку я закрываю полотенцем или большой тряпкой.
    Когда не было брудера то жили они там долго. Коробки меняла, а под лапы шли крупные опилки.
  3. Кондрат
    Кондрат
    хозяйка ЛПХ
    Кондрат
    хозяйка ЛПХ
    Россия, Москва
    Когда брудер почти готов, установлена сетка то нужно поставить защитный бортик.
    Дверцы делать исходя из необходимости и материалов. Поддон должен быть ниже дверок. Тогда можно убирать помёт не сильно тревожа птицу.
    Это был наш первый и мы на нём тренировались. :|: Циплята там жили в большом кол-ве и обошлись без коробки...
    Потом делали брудер из ящиков упаковочных от оборудования. Теперь там живут перепёлки семьями. :super:
  4. кукуня
    кукуня
    САДОВОД ЗЕЛЁНЫЙ
    кукуня
    САДОВОД ЗЕЛЁНЫЙ
    поселок Володарского
    Танюш! А в месяц досветка нужна? Лампу им вешать? Среди месячных попался 10 дневный! Впринципе я увидела, что он среди них тусит и греется от них. Так? Брудер необходим ? можно обойтись без него?
  5. Кондрат
    Кондрат
    хозяйка ЛПХ
    Кондрат
    хозяйка ЛПХ
    Россия, Москва
    Да. Я закрываю брудер если холодно полотенцем и меру открытия регулирую поведением малявок. В квартире ставила просто лампу.
  6. Кондрат
    Кондрат
    хозяйка ЛПХ
    Кондрат
    хозяйка ЛПХ
    Россия, Москва
    Обязательно. Им нужно тепло больше 20гр. Тогда они хорошо развиваться будут. Корм детский. От нуля и добавлять, творог НАТУРАЛЬНЫЙ (я знаю на 100 только рузский и домашний), яйцо раз в неделю. Можно простоквашу, но кефир им слишком кислый. Смотреть за стулом (какашками). Вода чистая всегда. Можно поехать на Садовод и там купить кормушки и поилки.
  7. Кондрат
    Кондрат
    хозяйка ЛПХ
    Кондрат
    хозяйка ЛПХ
    Россия, Москва
    Свет если греет то выключать на час-два вечером или утром- когда удобно контролировать. К 2-м месяцам в 20градусов можно выключать на всю ночь и закрыв в тепле. Э дышать им должно хватать. :)]
  8. кукуня
    кукуня
    САДОВОД ЗЕЛЁНЫЙ
    кукуня
    САДОВОД ЗЕЛЁНЫЙ
    А включить просто обогреватель. Что бы в комнате было тепло. Хотя у нас в комнатах не меньше 24 гр. Может и не обогревать. А то градусов 28 не много?
  9. Кондрат
    Кондрат
    хозяйка ЛПХ
    Кондрат
    хозяйка ЛПХ
    Россия, Москва
    Нормально. Там же маленький. Обогреватель будет жрать много, а лампочка в 25Вт даст им возможность есть как захочется и тепло. Хорошо едят- хорошо растут.
  10. кукуня
    кукуня
    САДОВОД ЗЕЛЁНЫЙ
    кукуня
    САДОВОД ЗЕЛЁНЫЙ
    То есть, кормить их не в определенное время, а что бы корм постоянно стоял у них?
  11. Кондрат
    Кондрат
    хозяйка ЛПХ
    Кондрат
    хозяйка ЛПХ
    Россия, Москва
    Конечно. Они маленькие. Только яйцо мелко, мелко покрошенное и творог на 3 часа и выбрасывать. Поэтому давать маленькими порциями.
  12. кукуня
    кукуня
    САДОВОД ЗЕЛЁНЫЙ
    кукуня
    САДОВОД ЗЕЛЁНЫЙ
    А... вот тонкости какие. То есть комбикорм стоит там постоянно, а каши, яичко и другие вкусности давать через 3-4 час. Вода постоянно у них.
    Вот! Получается, что советы бывалых лучше прочитанной страници умной книги. В книгах все бонально, а человек обьяснит на пальцах. Спасибо!
  13. Кондрат
    Кондрат
    хозяйка ЛПХ
    Кондрат
    хозяйка ЛПХ
    Россия, Москва
  14. кукуня
    кукуня
    САДОВОД ЗЕЛЁНЫЙ
    кукуня
    САДОВОД ЗЕЛЁНЫЙ
    Ну заваренные: пшенку, кукурузную итд! А что? Разве не надо?
  15. Кондрат
    Кондрат
    хозяйка ЛПХ
    Кондрат
    хозяйка ЛПХ
    Россия, Москва
    Не каждые 3-4 часа, а раз в день дают и то не каждый день. Главное хороший ПК и не давать разносолов, а то понос.
    Варить вообще ничего не нужно. :nono::no: Всё в сухом виде.
