1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,98оценок: 125
Мой милый дом - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Tim1313, 19.12.12.
  1. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    Мой милый дом - 2
    Продолжение
    Начало тут
    https://www.forumhouse.ru/threads/156629/page-67
    Я бы сказал еще чутка по другому, как я понимаю цифру этого ТАКС ФРИ. Такс фри - система возврата НДС. В зависимости от товара, страны и т. д. ее величина составляет не более самого НДС. Например для финки, не более указанной Вами цифры. Часто бывает менее.
    Авторитетно! :super:
    Буду думать. Пока зондирую прайсы и определяюсь на цветовых решениях (определяемся;)). Если цена будет хороша, то вполне вероятно буду гнать. Минус тот же самый - время.
    Да, разумеется. Все фильтруем. :)Тут вроде не аффилированный чел.
    Спасиб. В закладки. Буду покуривать под чаек. :)
  2. SportMaster
    SportMaster
    SportMaster
    Петрозаводск
    ну надо еще учесть, что Таксфри получил на границе (или в Питере в пункте выдаче) и забыл
    а инвойс (ALV) надо вернуть в магазин и там получить возврат.
    В случае частых поездок или наличия знакомых/родственников это конечно не проблема :)
  3. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Эта практика возврата инвойса стала применяться последние лет десять...и понятно почему... "русишь туристо облик аморале"...купили вывезли и забыли... А если покупатель постоянный и порядочный клиент то ALV вычитают сразу. На таможне ставишь печать и отправляешь инвойс почтой за счет магазина.
    Очень хорошие у Тима панели из Финки...сам на такие поглядывал... не срослось. ;)
  4. SportMaster
    SportMaster
    SportMaster
    Петрозаводск
    Постоянно покупаем различные товары в одном магазине, причем супруга владельца наша (хохлушка ;)) и меня и друзей знает достаточно давно, тем не менее ни разу не предложила вычесть ALV сразу ..
    учтем на будущее :hello:
  5. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Хохлушка...и не предложит. :) Оплатили полную сумму и до свидания. Никаких рисков.
  6. SportMaster
    SportMaster
    SportMaster
    Петрозаводск
    не, она не такая ;)
    и скидку сделает на товар и инвойс выпишет (не все магазины это делают)
    но что бы сразу ALV зачесть? ...
    в следующий раз предложу, посмотрим на реакцию - надеюсь до инфаркта не дойдет :aga:
  7. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Мои познания не велеки. ENSTO вполне себе авторитетный финнский бренд (по моему финский), часто встречается. Однажды видел монтаж ими бетонной системы электрических теплых полов. Финики так систематически делают если газ не подведен.
    Увы, на этом знания заканчиваются! :)
  8. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Рабочий день №62, 63.
    Внутренние перегородки.​
    Возвращаясь к выбору схемы внутренних перегородок с ГКЛ в 1 слой. Не смог я устоять под натиском дядьки с предоставленными доказательствами прочности ГКЛ с шагом 600. :) Итого:​
    • Шаг горизонтальной обрешетки наружных стен 590мм;​
    • Шаг стоек СУ 360мм.;​
    • Остальное (а его остается не много) - 590мм.​
    Для производства перегородок (стоек, верха, низа) решено было склеивать две доски 20х100. Доски промазывались клеем ПВА, стягивались струбцинами и сразу же с краев протягивались саморезами 32 мм. с шагом около 10-15 см.
    Изображение 086.jpg Изображение 087.jpg Изображение 089.jpg Изображение 090.jpg
    Итого:
    На следующий день большинство саморезов выкручивали.
    Затем конструкция проверялась с проектными решениями;):
  9. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Далее, доски выкладывались на пол, стягивались саморезами. Проверяли диагонали, монтировались временные укосины и первая стена готова:
    Изображение 117.jpg Изображение 119.jpg Изображение 120.jpg Изображение 121.jpg Изображение 122.jpg Изображение 123.jpg
  10. AlexSpb
    AlexSpb
    AlexSpb
    А в чем фишка? Большой запас струганой доски?
  11. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Тоже хотел задать этот же вопрос :faq: Или не этот же. В общем, зачем склеивать 2х20 понадобилось, дефицит 40,50х100 или много 20х100 осталось лишней?
  12. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Тут, еще, отступление по схеме монтажа перегородок подсказанной братом.
    Сначала выбираем самую длинную стену. Ставим ее. Затем, для удобства монтажа других стен, шьем ГКЛ со стороны монтажа следующей стены. А стена монтируется прям на ГКЛ. Если попали на стойку, отлично, крутим к ней. Если нет, не паримся мажем жидким гвоздем и проходим саморезами со стороны ГКЛ первой стены.
    Несколько скринов:
    Узлы над дверью отрекомендовано делать отдельными каркасами:
    ГКЛ будет монтироваться в разбежку, для более прочной конструкции перегородки:
    Приложил файл Скетча со всем этим добром.
    Так же перегородка с низу кладется на пену и пробивается вот такими модными финскими дюбелями:
    Смысл, при длине в 50 мм. заходить в стяжку на 10мм. и никогда не доходить до трубы ВТП, но гарантировать смещение перегородки вдоль пола.
    Но №1: Наш дюбель в 50 мм. будет по серьезнее и по дешевле;
    Но №2: У нас под перегородками практически везде присутствует демпферный шов между плитами стяжки из дюймовки. К нему и крепимся саморезами.
    Но №3: Одной пены вполне достаточно. А если учесть будущий монтаж полов, плинтусов и т. п. то стена ни куда не денется.
    Крепление перегородки к фермам для предотвращения смещения вдоль потолка, но отсутствия жесткой связи делается путем создания ползуна из толстого самореза. Сверлиться отверстие в верхней обвязке перегородки. В него крутится саморез с таким расчетом, что бы шляпка осталась в отверстии. Естественно, диаметр отверстия делается чуть больше шляпки самореза что бы обеспечить не большой натяг (зазор).
  13. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Рабочий день №64.
    Монтаж второй перегородки.
    Перед ней, два листа ГКЛ:
    Пара фот сбора перегородки:​
    Перегородка на месте:​
  14. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Еще:
    Саморезы финно-тайванские:):
    Закупалась отдельно и специально. Мероприятие организовывается что бы минимизировать вероятность скручивания доски. Это чревато траблами в будущем с учетом наличия гипрока+обои, покраска и т. п. в чистовой отделке.
  15. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Ясно. Хотя, сухую струганную 100-ку и так вроде не крутит.
