Домик для генератора. Подскажите идею
Тема в разделе 'Хозяйственные постройки', создана пользователем osy13, 07.08.08.
  1. osy13
    Электричество отключают не часто но на долгл. Сейчас его нету уже 5-й день.
    Есть генератор Вепрь 2,2. Хочу для него некий домик построить. А то валяется он под крыльцом и каждый раз когда заводить нужно его вытаскивать.
    Хочется некий домик, ну примерно 1м х 2м, и чтоб стены по бокам открывались и запас бензина хотяб литров 20 хранить можно было.
    Есть идеи ?
  2. tver_vic
    Домик для генератора. Подскажите идею.
    Идей - до кучи. Делается будка аки для овчарки, но без лаза. Передняя крышка на петлях, чтобы можно было его достать. В стенах или крыши делаются отверстия под выход проводов и заливную горловину. Можно сделать просто коробкой, можно с двускатной крышей, а можно односкатной. Если заливная горловина отстоит далеко от крыши - можно приспособить шланг. Выхлоп можно сделать типа трубы.
    Правда, если возиться с деревом, то есть опасность пожара. Тогда лучше сделать металлический домик.
  3. Игорь_А
    По пожаробезопасности, лучше сделать три стены из кирпича, скажем в пол кирпича, а крышу и одну боковую стенку сделать откидную, для доступа. В кирпичной стене не забыть сделать ниши, для вентиляции, а откидные части сварить из уголка и зашить профнастилом.
  4. Sybercat
    Зачем ему стены из кирпича, если у него в руках, держатель электродов?:)
  5. osy13
    Чтож мне ее из электродов делать :mad: :)]
    К стати туда еще и обогреватель небольшой поставить можно, а то в -30 незаведется.
    А есть интересно обогреватели на ватт 200-300?
  6. chicken-A
    Если участок сухой или, еще лучше, на склоне, то оптимальнее сделать полуземлянку по типу сибирского лабаза для хранения продуктов.
    Идея в том, что каркас наподобие двускатной крыши, сделанный практически из любого материала, обваловывается землей. Пол можно сделать ниже уровня грунта на участке, чем глубже, тем меньше места займет вся конструкция.
    Основные преимущества землянки для генератора - практически полностью гасится шум от него, температура за счет тепла от земли всегда плюсовая.
  7. Sybercat
    " Можно, конечно, и так..." Это из анекдота:)
    Но вообще: лучше из уголка металлического сварить каркас, утеплить, для подогрева использовать изделие типа "Ветерок"
    Это несомненно! Но куда денется влага из землянки? Делать систему кондиционирования и вентиляции?
  8. chicken-A
    Вентиляция для генератора нужна в любом случае. Примитивный дренаж тоже понадобится.
  9. osy13
    А про "ветерок" можно по подробнее.
  10. Sybercat
    Где-то так: http://www.gimi.ru/product_info.php/products_id/2242.
    Есть с регулировкой мощности, есть и дешевле...
  11. osy13
    Даже если с регулировкой мощьности, всеравно слижком мощьный.
    домик то 1х2.
  12. Sybercat
    Поставьте на обогрев галогеновую лампу, ватт на 500. И удача Вам улыбнётся!:)
  13. Volk
  14. osy13
    :)За пол часа не получится.:)
    Генератор то резервный на случай отключения электричества.
    Зимой в -25 -30 его что-то должно постоянно греть. И когда электричество отключится то чтоб он теплый был.
  15. tver_vic
    А если просто утеплить? Металлический каркас, металлический лист как сверху, так и снизу. Пенополистирол между двумя листами. Летом - открывать стенки, чтобы не было перегрева, а зимой достаточно 2-х лампочек на 75 Вт, как подсветки домика.
