Покритикуйте систему отопления
Тема в разделе 'Системы водяного отопления', создана пользователем Lipchanin, 05.01.13.
  1. Lipchanin
    Липецк
    Федот1, Ещё вопрос!
    А как расставлять радиаторы, если на втором этаже теплопотери выше, а мне тут на форуме попадалась информация, что на втором этаже количество радиаторов должно быть на 25% меньше, чем на первом. Типа тепло и так будет идти вверх?
  2. usa
    водяной
    Тюмень
    Lipchanin, не забывайте что на втором и теплопотери выше, через потолок. Если дверей нет в комнатах. то конечно тепло наверх пойдет. Но в принципе правильно, на 10-15 процентов меньше можно сделать чем на 1-м э этаже. Будет жарко - ветки отбалансируете и все ;)
  3. федот1
    Сделанное своими руками - ЛУЧШЕЕ
    так если по расчётам там больше потерь КАКИЕ предпосылки туда меньше ставить? может крыша дырявая или окон нет?
    НА ЛИШНИЕ РАДИАТОРЫ ЕСТЬ ВОЛШЕБНЫЙ КРАНТИК, КОТОРЫЙ МОЖНО ПРИКРУТИТЬ.
  4. Lipchanin
    Липецк
    Общее количество радиаторов 102. Модель потом выберу. Есть на примете ещё Нова Флорида.
    Ёмкость секции 0,3 литра. Емкость системы приблизительно 60 литров.
    Вопросы преждние
    1-Нужен ли дополнительный расширительный бак? В котле есть встроенный на 6 литров.
    2. Нужен ли перепускной клапан в помеченном месте для защиты насоса от перегрузок? я думаю, что можно обойтись без него, т. к. вряд ли одновременно закроются все термоголовки на всех радиаторах.
    3. Правильно ли подобраны диаметры труб? Трубы -армированный полипропилен.
    4. Правильно ли определено место установки автоматических воздухоотводчиков?
    5. Хватит ли мощности встроенного насоса прокачать СО?
    6. Можно ли так установить радиатор на лестнице?
  5. OlgaSohi
    Сочи
    А если на 1 этаже добавить теплые полы
  6. Lipchanin
    Липецк
    Нарисовал схему
    так, потому что радиатор на лестнице, он вроде как будет обогревать второй этаж больше.
    Что- то не хочу я эти тёплые полы.
  7. федот1
    1 хватит штатного, но место оставьте с шк.
    2 лучше перебдеть, чем ...
    у вас левая часть как то не по ходу движения воды подключена. маевские поставьте на все, вы же всё равно комплекты будете покупать (руб по 100), там есть. 12тисекционный на 20пп может не продавить.
    это в сачах тп ХОРОШО, а в России не так уж и прикольно (особенно оборудование).
  8. usa
    водяной
    Тюмень
    Лишние радиаторы денег стоят:aga: А переток теплого воздуха снизу все равно учитывать надо.
  9. Lipchanin
    Липецк
    Спасибо, учту.
    Ага, в Сочах хорошо ! Прорубил в цоколе дырку побольше- вот и тёплые полы:aga:. Шучу конечно.
    А мне просто не хочется ТП и всё.
    Можно поставить 10 секций. А на втором этаже ещё 2 секции добавить.
    А по насосу, воздухоотводчику и диаметрам труб- нормально будет?
  10. Альтруист
    Улан-Удэ
    У меня 3 радиатора на 2 этаже по 12 секций. Подключение диагональное. Подводка 20 ППР арм. стекловолокном и термоголовка на 1/2. Магистрали на 32 ППР стекловолокно. Прогреваются спокойно, но в основном задушены головкой. Теплоноситель редко бывает выше 60 градусов (ТТ котел с ТА).
    Вот моя тема
    Автор, если есть возможность делать попутку - делайте, проблем с прогревом последнего радиатора нет в принципе. Все греется равномерно, и термоголовки работают одинаково везде.
  11. OlgaSohi
    Сочи
    Была в гостях так приятно-можно зимой босиком. Мне самой захотелось. Может есть в ТП какой недостаток о котором не знаю
  12. Lipchanin
    Липецк
    Основной недостаток-цена. Это довольно дорогое удовольствие. Плюс лишний насос, коллекторные узлы и т. д.
  13. федот1
    если не правильно утеплиться - перемёрзнет.
    нельзя разогнать, когда наступают холода.
    энергозависимые.
  14. vamh
    Ростовская область север
    Ставьте, литров на 10. Из опыта эксплуатации котлов следует, что крайне редко туда заглядывают, а 6 литров на Вашу систему ровно впритык.
    Во многих котлах имеется свой байпас для таких случаев, поэтому решите этот вопрос, зная марку котла.
    Я считаю, что нормально подобраны. 20 и поболее секций греет прекрасно.
    Правильно, но можно и без них, за маевских на каждой батарее Вам уже говорили.
    Хватит, качают и поболя.
    Вопрос не понятен "так" это как? Не вверх ногами же?
  15. Lipchanin
    Липецк
    Спасибо большое за ответ
    Я уже говорил, что котёл двухконтурный Valliant-24 кВт. потом по документам уточню.
    Я хотел спросить не на одном уровне с основной веткой, а выше неё.
Видео по теме
Работа с пластиковыми трубами
На первый взгляд, работать с пластиковыми трубами гораздо проще, чем со стальными. Однако в процессе можно допустить ряд ошибок, которые...
Дренажная система из старых...
Вместо того, чтобы выкинуть отслужившее своё материалы и вещи, Юрий Подымахин старается найти им повторное применение. Например, шифер и...
