1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 12
Котел Kostrzewa Pellets® Fuzzy Logic - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Alexo, 11.12.12.
  1. Alexo
    Alexo
    Alexo
    Начало темы https://www.forumhouse.ru/threads/134905/page-67
    То что дымоход должен быть утепленным для любого ТТ котла всем говоришь как скороговорку уже. Всё равно не помогает.
  2. europellet
    europellet
    Ariterm
    europellet
    Ariterm
    Я бы сказал - может образовываться при определенных условиях.
  3. Ев123
    Ев123
    Ев123
    латвия
    Да, спосибо, толко что звонил, обещал достать к четвергу. Еще один вопрос, пробовал ли кто чистить котёл химией? Сейчас в депо вибор огромный, помогает ли? Если пробовали то цто лудше?
  4. valerjc
    valerjc
    valerjc
    Латвия
    Kotel i tak cistij, u menja.
  5. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Это, наверное, как суслик. Его никто не видел, но это не значит, что его нет.
    Думаю, что при теоретической подкованности и творческом подходе к проблеме особо пытливым товарищам добыть конденсат из пеллет удастся. Просто надо быть тщательней :|:
    Может я писал про коллегу, у которого пиролизный виссманн (был) на 40-45 квт, с относительно сухими дровами и неутепленной трубой, которая еще и была собрана по дыму, удалось получить отличный результат. Кондесант пропитал стену и вылез из под штукатурки, краски и зазорах плитки в с/у.
    Ну а внизу песня лебединая была. Одна закладка - ведро конденсата. А запах...
    Пришлось переделать на сендвич по улице, а сейчас он газ дотащил и не стал ставить эксперименты. Притащил мужиков, которые втавили туда какую-то трубу типа пластиковой, чего-то вдули, то ли температурой, то ли еще и химией и получился утепленный и годный дымоход. Газовый котел не течет конденсатом.
    Угу, и загорается она без особых проблем.
  6. europellet
    europellet
    Ariterm
    europellet
    Ariterm
    НЕ. никак не суслик - вывешивал дважды на всеобщее обозрение. Так что, он есть - бегает только туда-сюда, туда-сюда:)].
  7. Solto
    Solto
    Solto
    о, класс. завтра бум заказывать.
    а она насколько "плавает в диаметре": одна щетка для 200мм и 160мм подойдет?
  8. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    У меня 130, я запихнул ;) Но щетка одна до 250 что ли. Или 300.
  9. comprado
    comprado
    comprado
    А кто нибудь пробовал топить поленом для чистки котла и трубы? Какой результат?
  10. Solto
    Solto
    Solto
    мсье понимает толк в извращениях.
  11. comprado
    comprado
    comprado
    Причем тут извращения! много предложений типа чуда-полена, которое якобы всю сажу в котле и в трубе убивает. Вот и интересно.
  12. Solto
    Solto
    Solto
    бедный буратинко.
  13. saamovar
    saamovar
    saamovar
    Доброго времени суток всем участникам. Мне на прошлой неделе запустили котёл Мini Bio Luxury 10kw, понимаю что тема по Pellets Fuzzy Logic, но может быть ктото сможет подсказать по на стройкам моего котла? Дело в том, что в паспорте указаны данные подачи- 5, воздух максимально- 13, настройщик написал что должно быть подача 7 воздух 30, а установил подачу 3,5 воздух 60 ссылаясь на неправильность пеллет (очень плотные из дуба из ясеня и т. д., брал в южном порту, может у кого есть опыт использования этих пеллет), рекомендовал поднастроить по внешнему виду пламени (должно быть ровное по всей поверхности горелки и т. д.), но т. к. я слабо себе представляю правильность внешнего вида пламени то возникают некоторые трудности. Да в настройках стоит минимальный воздух 15 как тогда максимальный 13 или его тоже надо снижать. Прожорливость котла тоже на высоте хоть он и пишет что слопал 120 кг но в него уже засыпано 340 кг и осталось наглаз кг40 может 60 (снизу сужение трудно посчитать), дом 95м всего (теплопотери посчитанные по программе теремок 2,7квт/ч при температуре 22 внутри и -3,1 за бортом (средняя за отопительный сезон в Моковском регионе), ГВС пока не подключен, получается расход гдето 1,9 кг/ч.
  14. comprado
    comprado
    comprado
    Это он за сколько времени бункер то схавал?
    У меня к примеру Pellets 100 на 32. Так мне бункера на 200 кг пеллет хватает на неделю. Причем первый этаж 140 метров, второй этаж без отопления стоит и тепло туда уходит, специально не стал закрывать. На первом этаже стабильно 23 градуса.
    По настройкам подачи пеллет - 4,7. Вот насчет воздуха, не помню.
  15. Nikola12
    Nikola12
    Nikola12
    Ростов на Доне
    Угу нанополено
