Куда девать глину?
Тема в разделе 'Благоустройство дачного участка', создана пользователем Равшан, 03.08.08.
  1. Равшан
    "Земля" на садовом участке участке за исключением верхнего 20см слоя представляет собой по сути глину. В результате строительства объектов скопилось немало глины из-под них. Вопрос - куда ее можно деть? Ничего в голову не приходит - хоть вывози ее
    Подскажите, please...
  2. КлЮВ
    Куда девать глину?
    Глиной можно гидроизолировать какой-нибудь пруд на участке
    Как производится гидроизоляция пруда с помощью глины?
    Глина разминается водой до состояния мягкого теста. Затем укладывается слоем 15 см.
    Слой уложенной глины обязательно следует утрамбовывать деревянной «толкушкой». После высыхания выстилается второй слой с утрамбовкой. Если участок отличается слабой водопроницаемостью, достаточно двух слоев. Если грунт водопроницаем, требуется три.
    Таким образом, общий слой глины должен быть не менее 45 см (после трехкратных утрамбовок уплотнится до 35 см), поэтому яму под пруд копают с «запасом». Глину покрывают крупным гравием до 3 см в диаметре и утрамбовывают, затем насыпают второй слой мелкого гравия и песка на 5-7 см толщиной.
  3. Селебрина
    Куда девать глину?
    А ведь глину продают... Значит, её и покупают. Значит, она кому-то нужна... :) Объявление в газету на самовывоз. pravi-la
  4. SPIRIT
    Куда девать глину?
    Меня тоже мучает этот вопрос, посоветовали разбросать по участку, но я решила вывезти.
    У меня глина как пластилин: воду не пропускает, когда вода застаивается начинает вонять болотом тухлым.
    Вывезти недешевое удовольствие: экскаватор+4 камаза+вывоз глины на свалку=15 тыс.рублей.
  5. Eвгений
    Куда девать глину?
    эх, вам еще хорошо, а у меня глина в таком месте скопилось, что туда техника не зайдет, только тачками возить, вообще выйдет по золотому, так что я решил поднимать низкие места ею, смешивая с песком http://www.forumhouse.ru/threads/18463/
  6. Равшан
    Куда девать глину?
    Пруд уже есть. И весь в глине . Прокопан на глубину 2-х метров - глина еще не кончилась, вода не убывает и не прибывает (кроме как в случае дождика). С ним другая проблема - глина образует взвесь, которая очень долго не оседает. Наверное, надо будет застелить пруд пленкой.
    А глину на участке действительно девать некуда. Как тут уже говорилось есть вариант мешать ее с песком и потихонечку забрасывать низкие места. Со временем может и рассосется
    А мы не одиноки!
  7. po-po
    Куда девать глину?
    У нас участок одна глина... колодец рыли - я ждала песок будет - вода пошла с глины...8 колец колодец, вся глина на участке. Сыновья сейчас формируют из неё горку с террасами (по примеру наших друзей, у друзей, правда песок...) и растаскивают по периметру участка, обещают, что будет небольшой вал с травкой, а перед ним дренажная канава с трубой... Конечно за год-два глина зарастет, но сейчас вид кошмарный.
  8. Pavelv
    Куда девать глину?
    Живут же люди, я покупать собираюсь (20 кубов - 500р.) а у некоторых девать некуда. У меня уж очень низкий участок, в этом году ни разу не видел его сухим только в сапогах можно ходить, все соседи подняли свои и сделали мне болото . Работники будут развозить тачками и мешать с песком, думаю 5-6 машин глины и 3-4 машины песка должно хватить на 8 соток. Сверху земли еще заказать и глина от фундамента тоже в дело пойдет.
  9. Karri
    Куда девать глину?
    Так может, вам объединиться? ;)
    Равшан, на вашем месте, я попробовала бы сначала продать глину. А если уж не получится, тогда думать.
  10. Генина
    Куда девать глину?
    Слов у меня нет - одни эмоции... Мне так глина нужна ( но вывозить не буду). Вдоль забора с соседами из камней кладу подпорную стенку, примерно на полметра надо заполнять глиной, потом пойдет грунт. Посажу высокие цветы, и ни забора, ни соседей видно не будет. Вдоль стенки выложила ячеистой формой дорожку. Буду делать разноуровневые (терассированные) приподнятые клумбы, заполнять тоже надо глиной, сверху грунт. С помощью той же ячеистой формы сделаю прямоугольные периметры ( в форме заполняются два ряда, после высыхания сверху опять два ряда, и еще два ряда). Пробовала, получается очень красиво. Глины надо много для заполнения этих клумб.:)
  11. Mazaika
    Куда девать глину?
    Может кирпичный заводик построить?
    Дефицит ведь кирпича. А на прибыль купить землю и построить дом в другом месте...:)]
  12. cardiosoma
    Куда девать глину?
    Обьявление о продаже глины? Не смешите! :)
    Никому она не нужна лежащая у Вас на участке! Кому надо что то подсыпать выйдете на дорогу, шоссе от города, каждый второй,третий самосвал везет это добро на свалку! Если к Вам ближе с удовольствием свалят, возможно и бесплатно для Вас т.к свалка тоже денег стоит!
    А кому надо избавиться, заказываете экскаватор плюс самосвал, ишите место, желательно недалеко, чем ближе найдете тем дешевле обойдется избавиться!
    Да и еще, тем кто подсыпает что либо, категорически не рекомендую подсыпать дорогу и пути подьезда этим добром!
  13. Olga-2007
    Куда девать глину?
    Трактором сдвинули глину в угол участка. Планируем построить на холмике беседку, склон использовать для горки ребенку, добавить сверху грунт, для клумб. У подножия сделать маленький пруд.
  14. bgancov
    Куда девать глину?
    возьму на вооружение ваш совет
  15. Dмитри/й
    Куда девать глину?
    Перед постройкой беседки оцените, не сильно ли ветренное место на пригорке получается?! (а идея прикольная 5+)
