Сколько стоит ленточный фундамент?
Тема в разделе 'Затраты на строительство', создана пользователем Лёха-69, 29.07.08.
  1. kolos
    Что за бредовые советы? Лейте плиту, винтовые сваи...
    Вопрос был о цене ленты, а не какой фундамент подойдёт. Для этого есть отдельная ветка форума.
  2. alexkap
    Дак вы ответили? На вопрос! Или только коментировать умеете?
  3. kolos
    Не вижу смысла оценивать подобные запросы, т. к. строительством я не занимаюсь, а разница может быть в несколько раз.
  4. alexkap
    Я тогда не понимаю к чему оценивать мои ответы? Раз Ваши несодержат вообще ни какой информации.
  5. kolos
    Я никому не навязывал своего мнения и не давал излишней информации.
  6. Kladoff
    В прошлом году приценивался у узбеков - строителей в Можайском районе, для МЗФ 8*8 с одной перемычкой, 0,3*1 м., без учета подушки (цоколь 0,7 м.), для каркасника.
    Объем работ: копка траншей, укладка геотекстиля, засыпка, проливка-трамбовка подушки (пгс, щебень), сборка-разборка опалубки, установка продухов, установка арматуры Д12 сверху и снизу по две, вертикаль через 1 м., подготовка и заливка бетона, "вибротрамбовка" бетона - 40 тр., а с заводским бетоном - 30 тр.
    Считаем с заводским бетоном:
    песок 5 тр.,
    щебень 10 тр.
    арматура + проволка 12 тр.
    геотекстиль, пленка 3 тр.
    дюймовка на опалубку 10 тр.
    Бетон М-250 12 кубов 50 тр.
    Работа 30 тр.
    Доставка и мелочь 5 тр.
    Итого: 125 тр. (часть песока, щебня и досок остается)
    Предположу, что если заказывать "под ключ" т. е. без самостоятельных закупок, то это + 20-30% (и без остатков)
    Что касается оцилиндровки Д30, реальная толщина стены 15-20 см, как сделают..., неплохо, но каркасник быстрее и теплее... хотя основные теплопотери это совсем не стены.
  7. supertim
    Фундамент 6*7.5 м (0.4*0.7м)+перемычка обьем бетона заказывал 9.5 м3, опалубку делал сам. На строй материалы ушло около 40т.р.(песок 1.5 т. р., арматура 5-6 т. р доска 8 т. р., пленка 1.2т.р бетон с доставкой м 200 24т.р) Работа по укладке бетона 10 т. р
    Итого фундамент обошелся примерно 50 т. р
  8. ЯВиталий
    Много читаю разных тем, и не могу понять где вы берете супер цены на бетон. Весь инет облазил, цены везде практически такие же как в таблице. А многие умудряются купить бетон по 8000-10000рр за 1м3. Тоже летом собираюсь строить 1,5 этажный каркасный дом 8 *9м, фундамент Т-образный (букву Т переврнуть) так у меня бетона получается 7,2м3 (0,8*0,2*45м)+подушка-3м3 + арматуры (300-400кг). На х...на лишние деньги в землю закапывать. Бруски с опалубки потом пойдут в дело. Да и фундамент легче утеплить пенопластом, чем заливать шириной 50-70см.
    Наименование продукции, услугЕд. изм.Объем изделия м3Цена за единицу без НДС, рубОтпускная цена с НДС 18%, руб
    Товарный бетон и раствор
    Товарный бетон М - 100 м3 1 763,42 2 080,83
    Товарный бетон М - 150 м3 1 831,31 2 160,94
    Товарный бетон М - 200 м3 2 117,65 2 498,83
    Товарный бетон М - 300 м3 2 415,85 2 850,70
    Товарный бетон М - 350 м3 3 375,95 3 983,62
    Товарный раствор М-50 - цементный м3 1 628,04 1 921,09
    Товарный раствор М-75 - цементный м3 1 762,26 2 079,47
    Товарный раствор М-100 - цементный м3 1 918,14 2 263,40
    Товарный раствор М-150 - цементный м3 2 159,47 2 548,17
    Как правильно?
    Правильно приготавливать бетонные растворы научиться несложно. Гораздо труднее постоянно соблюдать технологию производства и следовать некоторым правилам. А именно:
    • Использовать незалежалый, правильно хранившийся цемент;
    • Применять в качестве заполнителя чистый песок (желательно не речной, с малой поверхностью сцепления);
    • То же – с гравием;
    • Использовать очищенную, водопроводную воду;
    • Строго выдерживать пропорции;
    • Вовремя использовать приготовленный раствор.
    И напоследок: работая с бетоном, укладывайте или заливайте его слоями по 15-25 см, особенно это касается фундаментов – столбчатых и ленточных. Каждый слой необходимо трамбовать – для этой цели имеется специальный инструмент, как ручной, так и механизированный. Использование строительных вибраторов на заливке фундаментов никогда еще не ухудшало качество работы и прочность конструкции, скорее, наоборот.
    Советы нехитрые, но действенные безапелляционно. Избегайте досадный ошибок, удачи вам в строительстве!
