Hermann THESI 24SE ошибка E06
Тема в разделе 'Неполадки в работе котлов', создана пользователем Vladymyr2012, 27.11.12.
  1. Vladymyr2012
    Житомир
    Здравствуйте!
    Подскажите как решить проблему?
    Котел Hermann THESI 24SE выдал ошибку E06.
    В доме пропала вода, после того как включили воду открыв кран с горячей водой потекла грязная вода потом очистилась. а следующий день выдало ошибку Е06, и теперь из крана с горячей водой течет холодная вода.
    Как устранить эту проблему если можно по подробней!
    Заранее спасибо!
  2. papay56
    PROTHERM RYS 23 BTVE
    Пермский край
    Чистить фильтры.
  3. Mike2012
    Ошибка 06 - неисправность датчика температуры гвс
  4. kotelokk
    Украина Житомир
    Вызвать мастера. темболее в Житомире их предостаточно.
Видео по теме
Работа со стальными трубами
Сталь очень часть используется при строительных работах и прокладке инженерных коммуникаций, особенно при монтаже отопительной системы. Между...
Экономия тепловой энергии с...
Строитель Павел Орлов рассматривает плюсы и минусы естественной и принудительной вентиляции, подробно рассказывает и показывает устройство...
