Куб и квадратный метр
Тема в разделе 'Калькуляция, расчеты', создана пользователем dimmy, 15.07.08.
  1. dimmy
    Гость
    Понимаю что вопрос чайника:
    Как расчитывается материал в куб метрах, например стены дома 6х3, 6х3,
    8х3,8х3 в квадратах понятно а какая схема расчета в кубах?
    Например чтобы расчитать сколько вагонки куб м пойдет на это.
    15.07.08
    #1
  2. Полинка
    Супер-Модератор
    Толщину вагонки еще надо. И будет в кубах :)
    15.07.08
    #2
  3. alex157
    куб и квадратный метр
    Длина-ширина-толщина к примеру 6000*95*20. Одна такая вагонка имеет площадь 0,57 кв.м. и объем 0,0114 куб.м.
    При таких расчетах возможны погрешности (ессно не в вашу пользу), брак...Делите площадь на 0,57 (при условии, что будет использован весь материал без остатка), но так не бывает. Выползает количество вагонин. Прибавляете 10-15% и получаете искомое. Это будет кол-во вагонин. Теперь их количество умножаете на 0,0114 и будет вам щастье...в кассу...
    В этом деле важно рассчитать как применить материал. Можно купить три куба вагонки, все зашить и спокойно лечь спать. А можно обойтись двумя кубами, если подумать. К примеру материал длиной 6 м замечательно подойдет к стене шириной 6 м. А если ширина другой стены 5 м? В продвинутых магазах есть и такой размер. На фига с каждой доски иметь огрызок в 1 м? Покупаем часть 6 м и часть 5 м. Короче, считать надо.
    И истинное счастье дачника заключается тогда, когда после всех работ по обшивке в отрезках оказывается ведро-два огрызков. ИМХО конечно
    15.07.08
    #3
  4. zip
    любопытный
    Всё-таки вагонку в квадратных метрах сейчас чаще считают:).. Ну и половую доску в основном тоже. А так - да, ещё толщину учесть и всё элементарно... И не забыть к получившейся цифре ОБЯЗАТЕЛЬНО добавить 10% на усушку, утруску, зазоры и отходы. Лучше пусть немножко останется, чем немножко не хватит:)..
    15.07.08
    #4
  5. dimmy
    Гость
    Спасибо понял, но в чем прикол, почему строители видя объект сразу пересчитывают материал в кубы, ведь посчитать площадь проще. А толщина вагонки это дело второе.
    15.07.08
    #5
  6. Полинка
    Супер-Модератор
    Ну ни фига себе, второе! Про вагонку бог с ней, у нее ширина более-менее одинаковая. А если доска нужна? А у нее разбег толщины от 2 до 5 сантиметров, например? Площадь считать?
    15.07.08
    #6
  7. Виктоша
    Администратор
    #7
  8. dimmy
    Гость
    Полинка я про вагонку!!
    15.07.08
    #8
  9. zidane33
    Уж и не знаю:)
    Зеленоград
    Потому что сделать стены толщиной в 200мм или в 600мм при одинаковой площади этих стен не одно и тоже:)
    Кроме того, есть такое понятие в строительстве как СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЪЕМ. Это один из технико-экономических показателей...но это уже другая история:)] Вам какой объем считали?
    15.07.08
    #9
  10. alex157
    Кто калькулятор рассчитывал, тому в голову гвоздь надо забить, ИМХО. Абсолютное невежество в обращении с цифрами. На стройдворах, в магазинах, да вообще везде используется только одна единица измерения - миллиметр.
    15.07.08
    #10
  11. dimmy
    Гость
    Вот за калькулятор большое спасибо, чего и хотел соб-нно!
    15.07.08
    #11
  12. Полинка
    Супер-Модератор
    Вы сказали "например" :). Не важно, суть zidane33 повторила, один в один. И если вагонка продается по цене за куб, то какой же дурак будет ее в квадратные метры переводить. Смысл?
    15.07.08
    #12
  13. dimmy
    Гость
    Еще раз, есть каркасный дом, пришло время освежить и обшить еще раз вагонкой, стоит задача сколько купить вагонки если площади поверхности стен под это 6х3, 6х3,8х3,8х3 т.е общая площадь 84м2 dit-no
    15.07.08
    #13
  14. alex157
    На фига вагонку-то?
    Красить, выбраковывать...Купи сайдинг. Не намного дороже, зато потом нет проблем.
    15.07.08
    #14
  15. Borov
    Экспериментатор
    Деревня Клушино, МО
    Это рассчет для квадрата 3*3 метра. Соответсвенно 2 стены 6*3 результат умножаем на 4. По аналогии для стен 8*3 метра.
    15.07.08
    #15
Видео по теме
Дом под ПМЖ за полгода. Часть...
Форумчанина Владимира Егорова острая необходимость в жилье заставила срочно решать, как построить дом таким образом, чтобы максимально...
Сборка дома в рустикальном...
Начальная стадия сборки домика в рустикальном стиле из сухостоя. Стиль интересен тем, что предполагает максимально простые и доступные...
