Сервисный центр GRUNDFOS: ответы на Ваши вопросы не только по GRUNDFOS
Тема в разделе 'Насосы и насосные станции', создана пользователем Valer2, 16.09.07.
  1. Valer2
    Grundfose SQ2-70. Советуют поставть второй обратный клапан.
    Надо ли? А что родной плохой?
  2. Konstantin
    Родной обратный клапан в Grundfose
    Зачем он? Он ни к чему.
  3. Valer2
    Ок. Сколько лет родной прослужит?
    Хочу поставить расшир бак + фильтр в кессоне (чтоб "пот" не в доме капал), а реле MDR 5 в доме. Кессон-дом 25 метров. Труба ПНД 32.
    Так можно?
  4. Шульц
    В SQ обратные клапана пластиковые, и второй Вам рекомендуют поставить для перестраховки. Обычно дублируют полноценным латунным клапаном. Думаю, лучше заплатить дополнительные 300 руб за нормальный клапан, чем потом насос вытаскивать, если родной откажет.
  5. Инж службы серв
    Доброго время суток, если у вас есть вопросы по работе, настройки насосного оборудования обращайтесь всегда рады помочь.
  6. staran262
    Сервисный центр GRUNDFOS задавайте вопрсы. ответим и не только по GRUDFOS
    Насос MQ-45, глубина всасывания 7 м, расстояние от скважины до насоса 6 м, стоит ГА на 80 л. Все стыки и соединения проверял уже несколько раз. Насос постоянно падает аварийку вместо дежурного режима. Если оставляю кран откытым, насос качает но как-то совсем вяло, бочку 200 л набирает за 20 минут. Ставили манометр при закрытом кране создается давление максимум 2 атм, насос работает минуты три и отанавливается в аварийном режиме. Помогите разобраться в чем причина?
  7. Фома8
    День добрый!
    Нужен датчик потока на горячую воду, подскажите где его можно купить?
  8. Virviglas
    Фома, конкретнее задай вопрос.
  9. Фома8
    Монтируется система тёплых водяных полов, так как система горячего водоснабжения в посёлке централизованная и чтоб цирку-ляционный насос не работал в сухую при отключении воды, нужен датчик потока для горячей воды, который в случае отключения воды выключит насос.
  10. Erdoveth
    Сервисный центр GRUNDFOS: задавайте вопросы, ответим, и не только по GRUDFOS
    У меня уже лет 6 в скважине стоит Гриндос sq-2 если не ошибаюсь, хотел узнать нужно ли в него доливать масло, или какие то другие процедуры. Какой срок он может работать без ТО? Не хотелось бы остатся без воды зимой:)
  11. Инж службы серв
    Насос SQ - это бытовая серия насосов, в принципе никаких процедур с самим насосом делать не нужно. Главное следить за давлением в ГА и периодически проверять докачивает ли насос до давления выключения, т. к. со временем изнашиваются щелевые уплотнения и насос может не давать нужного давления, тогда реле не размыкается и насос качает на закрытую задвижку, в результате чего перегревается двигатель
    У GRUNFOS есть датчик протока только для UPA насосов, а почему датчик протока, а не реле давления?
    Очень часто забивается концевой фильтр, когда проверяете его, он чистый, когда насос начинает работать создается вихрь и песчинки налипают на фильтр, тем самым забивая его. Это как один из вариантов. А вообще в каждом случае есть разные причины:
    бывает не герметичность всасывающего трубопровода;
    близость концевого фильтра к дну колодца;
    сильное заужение всасывающей трубы;
    это, так сказать, самые распространенные причины.
  12. Fly Fisher
    Здравствуйте!
    У меня насосная станция Aspri "Technopress 15 М". Используется с прошлого лета. В эти выходные перестала качать воду. Работает не выключаясь, (пока не откл. от сети) хотя есть защита от сухого хода (10сек.) Забор воды из колодца 6 колец. Длина всасывающей магистрали- 2 кольца по вертикали и 6м. по горизонтали. По паспорту до 10м.
    Обратный клапан в насосе, на конце трубы в колодце - нет. Помогите советом, спасибо.
  13. Инж службы серв
    Сервисный центр GRUNDFOS: ответы на Ваши вопросы не только по GRUDFOS
    Не совсем понятно. Перестала качать воду и работает без воды не выключаясь или работает с водой не выключаясь?
    Предварительно: Не работает автоматика. Почему? Надо разбираться. Пишите разберемся.
  14. Fly Fisher
    Здравствуйте.
    Станция работает без воды не выключаясь. (По крайней мере из кранов ничего не течёт). Может быть вышла из строя автоматика и поэтому не срабатывает защита, но воду то почему не качает? Или неисправность насоса, или где-то сосёт воздух.
  15. Инж службы серв
    Для начала проверьте все соединения на всасывающем трубопроводе. Если насос не будет подавать воду, то можно провести такой эксперимент. Взять два шланга, подсоединить их к насосу, взять ведро с водой, опустить их туда и включить насос. Он должен начать перекачивать воду, если нет, то проблема в насосе.
