1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,67оценок: 3
Ликбез по воздушному отоплению печью-камином?
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Krage, 17.09.12.
  1. Krage
    Krage
    Krage
    Прошу прощения, но не нашёл на форуме FAQ по данной теме. Прошу дать ссылочку где почитать на тему про печь с каминной топкой и про воздушное отопление каркасного дома.
    Заранее благодарю за конструктивные советы!
  2. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Может поможет...
  3. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
  4. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
  5. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
  6. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
  7. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Обратка есть? Думаешь понатыкал труб и всё?
    Тёплый воздух пойдёт только туда, откуда его забрали в печь. Закон теплообмена
  8. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Конечно, на то и дом со щелями) Идет, и по первому этажу и по второму. Дальше потоки можно разделить и отрегулировать по комнатам. Я, в прнцпе, только хотел показать как сделать не дорого и надежно. А то навтыкают без задвижек и гофрой, а потом в фуфайках спят) Здесь отдельно можно отрегулировать подачу на первый и второй этаж, при этом сама гостинная обогреваться будет только теплосъемом с труб на втором ярусе печи и от стекла топки.
    Докатились, уже кирпичники показывают как людям буржуйки ставить(
  9. шура
    шура
    обыватель-потребитель
    шура
    Москва - Тамбов
    Миха, это называется прогресс...
  10. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Нет, это называется- "катиться дальше некуда...". Несколько подобных тем так и остались без ответов, хотя при продаже так и твердят- одной буржуйкой да весь дом... Порылся сам по форуму, но так и не нашел готового описания с фото и советами. Похоже опять кирпичникам придется показывать, как от буржуек теплый пол греется и смежные комнаты. Так и не увидел, почему так все люди любят гофру применять, если ее сопротивление больше чем у нормальных труб... в общем- стыдно должно стать буржуечникам.
  11. шура
    шура
    шура
    Москва - Тамбов
    А ты как сам считаешь, можно ли назвать буржуйкой, показанное тобой выше изделие?
    И отопит ли этот прибор весь дом?
  12. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Просто это старая история, топка с дымоходом была закупленна давно, так что- не выкидывать же. Хотя именно в том доме, при небольшой перепланировки, более уместна (и дешевле) была бы кирпичная печь с каминной дверцей. Буржуйки, в нашем климате, можно рассматиривать только как дополнительное отопление (аварийное) или в качестве элемента интерьера. В случае же с дачами- быстрый прогрев помещения на один-два дня.
  13. AnatolihC
    AnatolihC
    AnatolihC
    Саратов
    Несовсем понимаю о какой обратке шла речь, можно поподробней? Хочу сделать что-то похожее у себя на даче.
  14. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Со щелями не прокатит. Я тоже так думал и вход из предбанника сделал. Пришлось переделать
  15. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Все просто- нужно создавать циркуляцию воздуха. Подаем теплый вверх, а холодный уводим через низ. В герметичную комнату воздух не пойдет, пока не сделать ему возможность для выхода. Т. е. в комнатах должно быть два отврстия- вход и выход.
