Проблема с давлением в системе отопления
Тема в разделе 'Неполадки в работе котлов', создана пользователем алекс27, 21.06.08.
  1. алекс27
    Р.Татарстан Казань
    Всем добрый день!...проблема..Вчера поставили котел Vaillant 240/3-3 atmoTEC pro.не могу нагнать в систему отопления воду...давление поднимается до 0.4-0.5 бар. и ВСЁ!!.из батарей воздух спустил.код ошибки F22.заранее всем спасибо.:)
    21.06.08
    #1
  2. шидол
    Ставропольский край Пятигорск
    а какое давление в сети водопровода?
    21.06.08
    #2
  3. jvolfss
    Луганская область
    алекс27
    Из расширительного бачка воздух случайно не выпускали?
    А на манометре примерно какое давление? Может, датчик давления неправильно показывает, что-то в него попало?
    У SD встречал такое.
    21.06.08
    #3
  4. МастерDIMA
    Обитатель
    Нижний Новгород
    Возможно, у Вас низкое давление в водопроводе , нужно минимум 0.8 бар, а рабочее 1.5-2 бар.
    Если так, то есть выход. У этого котла есть встроенный расширительный бак, вверху есть нипель (автомобильный).
    Наполняеете систему, СПУСКАЕТЕ ВОЗДУХ, автомобильным насосом подкачиваете давление.
    21.06.08
    #4
  5. шидол
    и чего Вы этим добьетесь ?
    21.06.08
    #5
  6. алекс27
    Р.Татарстан Казань
    давление в водопроводной системе действительно было слабое...вечером давление поднялось.спустил воздух из расширителя...и ура заработало.всем спасибо
    22.06.08
    #6
  7. Maksimiks
    Помаленьку развиваюсь ^_~
    За посадкой... Харьков...
    Теперь накачать его в бак не забудьте, не забудьте, а то порвёте систему нафиг...
    22.06.08
    #7
  8. Сергей 31
    Киев
    А как он его закачает, нужным давлением, при заполненной системе?
    22.06.08
    #8
  9. шидол
    вот и я про то же .
    Теперь ждите сообщения: Почему падает давление,или котел сбрасывает воду через предохранительный клапан:)
    22.06.08
    #9
  10. Сергей 31
    Киев
    Прочел внимательней.
    Мужики, что, никто раньше не закачивал систему с помощью ведра и насоса Малыш?
    22.06.08
    #10
  11. Maksimiks
    Это ближе к зиме - я думаю он не будет топить летом :)
    22.06.08
    #11
  12. Lavrishin
    Вознесенск
    Именно так и будет когда-нибудь.
    22.06.08
    #12
  13. лекса
    Гость
    Всем добрый день! Котел Beretta DGT 24 csi. Падает довление в котле при отключеной системе отопления. Расширительный бачок подкачали. Ответьте кто знаком с проблемой.
    26.09.08
    #13
  14. Virviglas
    Тюмень
    Прикольно так читать, когда потребители пишут-"Падает давление в КОТЛЕ". Да блин не в котле оно падает, а в ВАШЕЙ системе отопления. Накачайте давление в СИСТЕМУ и закройте отсечные краны перед котлом и посмотрите на манометр котла если падает через определенное время, то смотрите на утечки в самом котле, только ОООООчень редко такое бывает. И не забудьте закрыть кран подпитки. Удачи.
    P.S. При не работающей системе отопления, т.е. в летнем режиме, давление немного будет падать, т.к. теплоноситель при остывании уменьшается.
    26.09.08
    #14
  15. galiya
    Гость
    котел сбрасывает воду через предохранительный клапан Подскажите ,пожалуйста, в чем причина? И методы ее устранения.
    19.10.08
    #15
Видео по теме
Энергоэффективный дом_2....
Изначально этот каркасный дом задуман его хозяином Александром Федорцовым как энергоэффективный. Утепление, плита УШП и даже котёл сделаны...
Банные печные комплексы
В любой бане главное - хорошая печь. А иногда это может быть целый комплекс. Печник Вадим Корнев покажет нам два необычных варианта банных...
