Строю каркасный дом впервые, сам. Помогите пожалуйста
Тема в разделе 'Архив дачного форума', создана пользователем nikitae, 18.06.08.
  1. nikitae
    Королев
    Строю каркасный дом в первый раз, самостоятельно. Помогите, пожалуйста советом.
    Помогите продумать обвязку для каркасного дома 6м*6м, нижнюю и верхнюю.
    Основные задачи:
    • Экономно использовать пиломатериал
    • Высокая прочность и надежность каркаса
    • Простые операции с минимизацией стыков с выдалбливанием пазов.
    Предполагаю использовать брус 150*150 и 50*150 в основном.
    Основные параметры дома:
    Длина внешняя 6 м
    Ширина внешняя 6 м
    Общая высота 6.5 м примерно
    Полезная высота 1-го этажа 2,50 м
    Полезная высота 2-го этажа 2,20 м
    Толщина стен (утеплителя) 15 см
    Тип утеплителя Плиты из базальтового волокна
    Тип фундамента Бетонные блоки
    Эскиз 1 этажа:
    На первом этапе Теплое помещение будет только 1.
    Позже с активным использованием дома будут утеплены помещения 2 и 3.
    На примере опыта своего друга решил делать черный пол следующим образом:
    Основание:
    1) Вымеряется на выбранной площадке границы дома. Вырываются ямы под блоки, засыпаются песком. На песок ставятся блоки
    2) На блоки кладутся «лыжи» с подкладкой из гидроизоляции. Выравниваются по уровню.
    3) На «лыжи» 150*150, поперек набиваются лаги 50*100 для черного пола.
    4) На эти лаги кладутся и прибиваются доски черного пола 20*100.
    5) На доски раскатывается гидроизоляция с напуском по всем краям
    Обвязка:
    Пока сам продумыва обвязку пришел к такому решению:
    1) На Основание ставятся на ребро лаги 50*150 белого пола, лаги по сторонам А и D 150*150. Сверху они скрепляются обвязкой 50*150, Стороны В и С закрываются доской 50*150.
    Наверно не самый экономный способ но другой придумать не смог - подскажите как лучше сделать.
    Как сделать черновой пол проще?
    Нужны ли лыжи?
    Насколько обрешетка черн.пола ослабит конструкцию обвязки?
    Нужны ли лаги пола 2этажа 100*150 или хватит 50*150 и посередине 150*150?
    Хватит ли верхней обвязки досок 50*150 скрепленных в полдерева, поверх которых пойдут лаги 100*150?
    Заранее благодарю
  2. mazai
    и вам того-же...
    Гляди-ка, вводные один в один.
    Почти год поизучав форум, и получив ценные советы и рекомендации, пришел к выводу - каркас (платформа), вот ответ солнцу(с)
    Стены делал в 1,5 этажа, из врубок только нижняя обвязка вполдерева, 150х150 по столбикам и горизонтальная доска 50х100 для опоры перекрытия. Остальное все целиком. Ну не считая треугольных вырезов на стропилах для опоры.
    Делал один, привлекались: два узбека (стены поднять - 4х500= 2000р) и на день приятель с тестем, стропила ставить (шашлык и).
    Погода у нас сейчас не очень, вот все что удалось успеть за две недели:
    Не понял, что такое "лыжа"
  3. shtok
    посмотрите эту тему на форуме
    forumhouse.ru/forum91/thread6776.html
  4. Селебрина
    живу не здесь
    А чего ссылка "не рабочая"?
  5. skissa
  6. Селебрина
    живу не здесь
    Вот спасибо! Только я сама там уже была... Неоднократно... :) А людям пригодится!
  7. Mister_i
    экономист
    ХМАО-Югра
    Нижняя обвязка скорее всего под этим понимается, либо что-то вместо ростверка.
  8. nikitae
    Королев
    Лыжы это просто балки лежащие параллельно на фундаменте(т.е. основание-ростверк) , на них ложится обвязка.
    За ссылку спасибо - я проштудировав форум на нее залезал, ответов на свои вопросы правда не нашел, но полезную информацию почерпнул, спасибо.
    То mazai,
    что такое ответ солнцу?
    что такое из врубок - можно подробнее, также на фото не все узлы хорошо видны - буду благодарен если распишите соединения ростверка,нижней и особенно верхней обвязки и лаг 1 и 2 этажа (если есть фото - еще лучше).
    Правильно ли я понял:
    нижняя обвязка соединена в полдерева - лаги пола как крепятся к ней?
    стропила соединены с лагами через треуголные врезы, какой вынос по бокам у крыши? по фронтонам?
    применяли ли стальные уголки и планки для скрепления?
    Спасибо.
  9. dnd
    Ну вообще для этого есть такие люди как конструкторы которые за денежку рисуют полный комплект рабочих чертежей что и как нужно делать.
    Как делаются обвязки и балки в моей ветке кмк очень подробные фотографии, зачем повторятся??
  10. mazai
    и вам того-же...
    Я исходил из следующего: стоимость, возможность сделать одному (или с минимальным привлечением рабсилы), простота. Поэтому мой конструктив не идеал, тем более домик дачный, да и не большой.
    Крепления пока все на гвоздях, может и буду укреплять, хотя после обшивки (фанера, ОСП?) мне кажется никуда не денется. Фотки есть, с домашнего компа доберусь, выложу что-нибудь.:)
  11. Sybercat
    mazai: Грузовик - зачётный:)
  12. mazai
    и вам того-же...
    Вот пару фоток, собственно и комментировать нечего. Вынос порядка 700мм, но это от голого каркаса, еще обшивка+вентфасад, около 600 останется. По фронтонам будет 500мм, пока обрешетки нет.
    Шпильками собираюсь усилить крепление досок (балками язык не поворачивается называть 50х150) перекрытия к стойкам, пока на трех гвоздях.
  13. Yury
    Инженер-строитель
    Да нет, у Вас неплохо получается. Некоторые узлы можно было и по-другому сделать, но вариантов всегда много, а выбираешь один.
    Что касается платформы, я не считаю её лучшим вариантом для наших климатических условий. Внизу, по периметру всего дома, получается мостик холода. Мне нравится вариант, когда утеплитель пола упирается в утеплитель стены, т.е. получается замкнутая утепленная конструкция. Это оказывает положительное влияние на температуру вблизи пола, с чем у многих были проблемы.
  14. Solariss
    Дилетант широкого профиля
    В американских книжках пишут, что такого допускать нельзя по причине пожарной безопасности, чтобы не было тяги. Вы просто игнорируете эти требования или существуют какие-то интересные решения?
  15. Sybercat
    С этого места, желательно поподробней (про тягу):)
