Укладка плитки на гипсокартон
Тема в разделе 'Ремонт "влажных" помещений', создана пользователем Roxi, 18.06.08.
  1. Roxi
    На форуме с:
    18.06.08
    Рязань
    Возможна ли укладка плитки на стены из влагостойкого гипсокартона в ванной. Нужна ли подготовка поверхности и чем клеить?
    18.06.08
    #1
  2. Flamer
    На форуме с:
    07.02.08
    МО, Протвино
    Я укладывал на стену из влагостойкого гипсокартона как раз (закрывал магистральные трубы). Поверхность перед наклейкой плитки пропитал грунтовкой, дал немного просохнуть. Плитку хорошенько отмачивал в воде, далее на нее плиточный клей "Юнис-2000" (черный мешок), и на стену. Два года висит и отваливаться не собирается (на всякий ттт).
    18.06.08
    #2
  3. тов. Сухов
    На форуме с:
    12.06.08
    Рига
    Глубокая грунтовка "KNAUF" и грунтовка типа MIRA 4120.
    Клей типа ATLAS PLUS.
    Плитку не мочить, клей делать как сметана.
    Дешёвый способ.
    Дешёвый грунт и клей "Easy Fix".
    19.06.08
    #3
  4. kaminfan
    конструктивная оппозиция
    На форуме с:
    04.11.07
    Новоделкино
    Сначала нанести на гипсокартон состав типа "мембрана" (спрашивать в отделе плиток) который не пропустит в гипсокартон влагу которая проходит через швы плиток , ну и сами швы после затирки желательно пройти с "дельфином " от влаги.
    19.06.08
    #4
  5. retro25
    На форуме с:
    14.06.08
    Питер
    Гипсокартон немного игратет, если повешен на направляющих с шагом 600 мм.
    Соотвественно будет гулять и плика, швы потихоньку поползут.
    у буржуев гипсокартон кладется в 2 слоя, а уж поверх делается все что угодно
    29.06.08
    #5
  6. Matilda
    Консультант
    На форуме с:
    14.11.07
    Лет 8 назад у меня в квартире делали небольшую перепланировку. Плитку в ванной укладывали на гипсокартон армянские специалисты. Они, помоему, ни грунтовкой ни спец. клеем не заморачивались. Держится все до сих пор и отваливаться не собирается.
    29.06.08
    #6
  7. Konwell
    Эксперт
    На форуме с:
    26.06.08
    Dortmund
    Клеить на ГК можно смело. Пропитывать можно не обязательно, клей имеет в составе достаточно веществ для пропитки. Пропитывают обычно цементно-песчанную штукатурку. Мочить плитку надо только если клеят на цементный раствор (технологии 50 годов) Клей разводят строго по инструкции написанной на упаковке ( как сметана или борщь это не совет). Для нанесения используется зубчатый шпатель с шагом 4мм. Клей наносят только на стену а не на плитку. Влага из клея впитывается ГК не очень быстро, и поэтому плитка без опоры будет "плыть" вниз. Плитку клеить следует начинать ровно от середины стены вправо и влево, таким образом в углах будет смииетрия а не обрезок. Начинать надо снизу отступив 5 мм. от плитки на полу. ( плитка на полу не должна доходить до стены тоже 5 мм.) Если вы ровно начнете 1 ряд, то и вся стена будет ровной. Поэтому отнестиесь к укладке 1 ряда ответствено. Если нет лазерного уровня, слелайте водяной.
    30.06.08
    #7
  8. kaminfan
    На форуме с:
    04.11.07
    Новоделкино
    Клеить плиточным клеем на бумагу ... Здесь я с вами в корне не согласен.
    30.06.08
    #8
  9. Konwell
    Эксперт
    На форуме с:
    26.06.08
    Dortmund
    PCI Flexmörtel (клей для плитки)
    - Entspricht C2TE nach DIN EN 12004 und "Richtlinie für Flexmörtel". Klebt verformungsfähig Fliesen und Platten, Glas- und Porzellanmosaik, Ziegelfliesen und Spaltklinker auf Heizestrichen, Fliesen, Gipskarton- und Gipsfaserplatten, Trockenestrichen und Gussasphalt, Zementestrichen, Anhydrit- bzw. Gips-Fließestrichen. Für Kleberbettdicken von 1 bis 5 mm.
    Anwendungsbereiche: innen, außen, Boden, Wand.
    PCI Flexmörtel-Schnell (клей бвстросхватывающийся)
    - Entspricht C2FT nach DIN EN 12004 und "Richtlinie für Flexmörtel". Klebt schnell und verformungsfähig Fliesen und Platten, Glas- und Porzellanmosaik, Ziegelfliesen und Spaltklinker auf Fliesen, Heizestrichen, Gipskarton- und Gipsfaserplatten, Trockenestrichen und Gussasphalt, Zementestrichen, Anhydrit- bzw. Gips-Fließestrichen. Besonders für Bodenrenovierung geeignet. Für Kleberbettdicken von 1 bis 5 mm. Nach 3 Stunden begehbar.
    Переводить лень, но уверяю вас что этим клеем можно клетить.
    30.06.08
    #9
  10. _KM_
    На форуме с:
    06.11.07
    Московия
    На практике отлично клеется. У меня весь дом внутри в гипсокатоне, потому плитки по нему наклеено немеряно, и на полу, и на стенах, и в сухих помещениях, и во влажных. Держится все отлично, клей везде использовался Юнис-плюс, предварительно гипс грунтовался или грунтовкой, или разбавленным клеем ПВА (в зависимости от того, что было в наличии).
    30.06.08
    #10
  11. kaminfan
    На форуме с:
    04.11.07
    Новоделкино
    Вот об этом я и говорю, что хотя бы разведённый ПВА если на мембрану денег не хватило. И речного песочка в ПВА сыпануть , если на Бетонконтакт денег не хватило.
    30.06.08
    #11
  12. эрик
    На форуме с:
    01.06.08
    Kz
    клейте спокойно и не заморачивайтесь.гкл можно не грунтовать.грунтовка это не гидроизоляция,это закрепляющий раствор для слабых оснований ,т.е.старой осыпающейся штукатурки.(читаем инструкцию).Можно смело брать и простой гкл,не влагостойкий.Уж сколько облицованно стен . С гкл плитка никогда не упадет.По поводу клея unis мне не очень понравилось.
    30.06.08
    #12
  13. kaminfan
    На форуме с:
    04.11.07
    Новоделкино
    Значит буржуины и мембрану и бетонконтакт только для себя придумали .
    На продажу можно и без плиточного клея плитку приклеить и не такое бывает в коммерческом строительстве. Если у вас мастер халтурнул, зачем это другим надо.
    30.06.08
    #13
  14. _KM_
    На форуме с:
    06.11.07
    Московия
    Я считаю что бетоконтакт по гипсокартону - это или дурь, или развод клиента на бабло. ГКЛ и без того шершавый, клей на него ложится отлично.
    30.06.08
    #14
  15. Бурят
    Карать и порабощать :-)
    На форуме с:
    12.02.07
    Улан-Удэ
    Лично себе клеил безо всяких этих шняг. Просто на кератэкс или плитонит или юнис.
    На днях отдирал плитку от ГВЛа. Плитка отошла кое-как, весь клей остался на ГВЛе. И хоть плачь - не отдирается. Шпателем по чуть-чуть отколупывается - вместе с ГВЛом. И отрывается где-то внутри ГВЛа, а не по границе ГВЛ-клей. В итоге поверхность вся стала как асфальт под микроскопом - вся в ямках от шпателя. Ямки на треть примерно в толщину листа. В общем, самим клеем пропитывается капитально.
    2-й пример. Вырезал круглое отверстие в плитке с помощью балеринки. Прорезал примерно наполовину - балеринка приказала долго жить. Тогда я стал по контуру размеченного балеринкой круга сверлить просто перфоратором:) (сверлом по бетону, сами понимаете в каком режиме. Долбежка со сверлением:)]). Насверлил кучу дырок с шагом сантима 2. И стал с изнанки выколачивать резиновым молотком. Не выколачивается. Стал добавлять еще дырки. Выколачивать. Добавлять еще. Все равно не выколачивается. Еще. Та же хрень. Наконец, когда периметр был издырявлен примерно на 80% вырезанный круг наконец-то выпал мне в руки от особо сильного удара молотком:). Фффуххх, победил все же. 3-слойный кругляш из плитки, 5 мм клея и ГВЛа представлял собою единое монолитное целое безо всяких предпосылок к отваливанию
    30.06.08
    #15
Видео по теме
Маленькие хитрости. Своими...
Дачник Евгений Александрович Болдовский привык делать всё своими руками. Необычно и с изюминкой. Невидимая калитка, управляемая дистанционно...
Стиль «прованс» в технике...
Стиль прованс - один из самых популярных стилей, особенно для загородных домов. Но вещи в этом стиле часто стоят очень дорого. Самый простой...
